    • neco
    • 20 abril 2021 editado
    Boa tarde.
    Estou na fase final de construção e como o dinheiro está curto estou a tratar das jardinagens.
    Na imagem da planta que coloco, nas áreas a verde, vou colocar relva.
    Para já, o estado do terreno é o que vêm na imagem. Solo que não me parece próprio para relva (solo granítico).
    A cota atual do solo é a -15 cm do passeio (que ainda falta acabar).
    Questões:
    1. Colocar terra vegetal. Sim? Que altura de terra?
    2. Colocar tela anti ervas? Se sim, faz sentido ser antes de colocar a terra vegetal, certo?
    3. Relva em semente ou em rolo? Sabendo que em rolo é necessariamente mais cara a curto prazo.
    4. Quero colocar um robot corta relva (tipo Husqvarna Automower). A colocação dos fios guia entram antes da colocação da relva (em rolo, caso seja essa a opção) ou por cima da relva?
    4.1 Ainda em relação à isto, como faço com a passagem pelo passeio? Deixo fios guia debaixo do cerâmico que vou colocar?
    5. A que altura deve ficar o relvado (finalizado) em relação ao passeio?
    6. Devo aplicar algum tipo de herbicida no solo que está atualmente colocado? Já retirei as ervas todas e estão já a crescer mais.
    7. Adubo: qual e aplico misturado na terra vegetal, certo?
    Desculpem tanta pergunta mas queria fazer a coisa bem feita.
    Ou esqueço tudo isto e contrato uma empresa? Gosto de agricultura e tenho algum jeito (penso eu de quê).
    Ja tem rega montada?
    Deve colocar bicos suficientes para cobrir bem toda a area.
    Arranje terra bem filtrada. Basta deixar 5 cm de margem para a cota do passeio.
    Depois coloque semente qb e regue bem todos os dias.
    Ao fim de 1 mes tem o relvado tapado.
    Mas eu recomendava relva brasileira.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: neco
    • CJ
    • 20 abril 2021
    Colocado por: necoBoa tarde.
    Questões:
    1- terra vegetal,como o Nome indica tem muita materia organica,vom o Tempo vai se decompor e ficara com um terreno muito irregular,tente arranjar terra normal com melhor qualidade do que a existente.
    2-nao faz sentido nenhum
    3-A relva de rolo fica com o relvado Pronto e poupara,umas toneladas de terra pois este ja bem com alguma
    4-os fios teram de andar no Limite da relva para o Robot cortar a relva ate ao fim.
    5-penso que se esta a referir ao solo do relvado e nao á relva, normalmente á mesma altura do passeio porque a terra acabara abater,como vai usar um Robot,e se este tiver de passar por cima do passeio,podera ter dificuldade em transpor o passeio se a diferenca for muita.
    6-a aplicacao de herbicidas é sempre de Evitar devido à contaminacao do meio ambiente,alem disso nao evita a germinacao das sementes existentes no solo,os de venda livre,e tambem podera nao combater todas as especies de daninhas existentes.
    7- se colocar relva de rolo esta ja devera vir com adubo,se for por semente devera aplicar o adubo na altura que semear a relva,nao precisa de o misturar com a terra basta no Final de tudo Pronto espalhar pelo terreno.
    Existem adubos especiais para quando se semeia relva,mas podera tambem usar um adubo normal de relva, procure um adubo de libertacao lenta pois o seu efeito é mais prolongado.
    Sera melhor tambem ja instalar um sistema de rega,ou pelo menos deixar preinstalacao antes de fazer o relvado.
    Como vai ter Robot a escolha do tipo de relva sera mais limitado,pois estes nao cortam relva com folha larga,ums boa opcao sera uma mistura festuca arundinacea e poa pratensis,devera encontrar Tanto em rolo como em semente.
    • neco
    • 20 abril 2021
    Colocado por: SirruperJa tem rega montada?
    Não, vai ser montada em breve.
    Colocado por: CJ
    Estas pessoas agradeceram este comentário:neco
    Obrigado!
    Como resolveria a transição entre relvados, para passar por cima do passeio? Os fios guia passarem por baixo do cerai, funcionará? Talvez o melhor seja eu ir ler o manual de instruções dos aparelhos!
  2.  # 5
    Colocado por: necoComo resolveria a transição entre relvados, para passar por cima do passeio?
    eu deixaria um tubo em plástico por baixo do passeio a fazer de negativo, para mais tarde passar o fio que limita o robot por baixo.
    logo no inicio deste video pode ver algo parecido com a sua situação
    https://www.youtube.com/watch?v=yyQWXq4IK_g&t=5s
    • CJ
    • 20 abril 2021
    Colocado por: neco
    Obrigado!
    o melhor sera questionar os fornecedores do Robot.
    • CJ
    • 20 abril 2021
    Colocado por: neco
    Obrigado!
    Em relacao à transicao entre relvados podera criar com os fio guia um corredor no passeio onde o Robot passara,se a terra abater muito,podera ir acrescentado terra ou areia para criar uma especie de Rampa
    Nos relvados pode se fazer o que se chama top dressing,isto é dar uma camada de terra ou areia de meio a 1 cm,isto pode ser feito varias vezes ao ano,no seu caso esse top dressing caso o solo abater muito sera so na zona desse corredor e nao no relvado todo
  3.  # 8
    Terreno quase limpo para a relva.
    A terra que está atualmente não é nada de especial. Resulta das escavações da obra, andando eu a retirar as pedras. Tem cerca de 15 cm de diferença para os passeios. Gostaria de instalar os rolos a 5 cm de diferença de cota para os passeios. Este 10 cm sobrantes, que sugerem? Mistura de areia e terra?
    Não percebo nada de instalação de rega automática, mas ando a estudar para tentar instalar eu (a obra está mesmo no fim e o orçamento também 😆)
    Utilizei o site da Gardena para fazer um plano de instalação da rega automática, que me deu este esquema. Que acham?
  4.  # 9
    Sobre o material pra encher isso pergunte a quem lhe vai vender a relva em rolo.
    Sobre a rega está bom, com esse esquema pode usar os mp rotators da Hunter por exemplo, duas eletrovalvulas e programador... O restante material em qualquer pichelaria lhe indicam o que precisa comprar.
  5.  # 10
    Colocado por: mfa17Sobre o material pra encher isso pergunte a quem lhe vai vender a relva em rolo.
    Muito obrigado pela ajuda.
    O meu maior problema será a ligação das eletro válvulas e afins, já que não pesco nada disso.
  6.  # 11
    Não tem nada que saber acredite. À coisa de 1 mês também andava como você a ver o planificador da gardena, e já está montado e a trabalhar na perfeição. Veja vídeos no YouTube tipo:
    https://youtu.be/m5PI8wtYvI4
    No seu esquema se optar por difusores tipo os da gardena vai precisar de umas 4 ou 5 eletrovalvulas, por isso aconselho os mp rotators da Hunter ou R van da rain bird, assim bastam 2 eletrovalvulas, gasta menos agua e rega melhor.
  7.  # 12
    Colocado por: mfa17Não tem nada que saber acredite. À coisa de 1 mês também andava como você a ver o planificador da gardena, e já está montado e a trabalhar na perfeição. Veja vídeos no YouTube tipo:
    Onde comprou o material?
    • CJ
    • 1 junho 2021
    Colocado por: necoTerreno quase limpo para a relva.
    5 cm Penso ser muito,a pedra com o sol vai aquecer e a relva junto à pedra vai andar sempre seca,o solo abate sempre com o Tempo mais tarde acabara por nao ser 5 cm mas uns 7 cm eu deixaria no maximo 2 cm.
    Se a terra que comprar for boa nao ha necessidade de lhe misturar areia,quanto mais arenoso o solo é, menos retencao de agua e nutrientes tem.
    Em relacao a rega nao percebo nada,mas muitas pessoas se queixam dos sistema da gardena,alguns mudaram para a hunter e estam mais sastifeitos
  8.  # 14
    Atenção á pressão da água e ao numero de aspersores por circuito.
    PB
  9.  # 15
    Colocado por: CJ
    Ok, obrigado pela indicação na questão da cota. Faz sentido.
    Em relação à terra/areia, já mandei email ao possível fornecedor da relva a questionar.
    Colocado por: barreiraBom dia,
    PB
    Obrigado!
    A nível de débito, encheu o balde 10 litros em 10 segundos. Pressão não sei, mas li algures que teria que ser entre 2 e 5 bar
  10.  # 16
    Colocado por: necoOnde comprou o material?
    Comprei aqui numa pichelaria próxima de Santo Tirso. Não sei se vendem online mas se quiser posso perguntar.
    Vai usar água da companhia ou de poço para o sistema de rega?
  11.  # 17
    Colocado por: mfa17
    Não vale a pena, vou ver aqui na zona.
    Água de furo
  12.  # 18
    Colocado por: necoÁgua de furo
    Aqui uso de poço, mas meti um balão autoclave pra não ser direto do motor pro sistema de rega... Segundo me disseram era pressão a mais e podia estragar tanto o motor como o sistema de rega
  13.  # 19
    Colocado por: mfa17
    Também tenho um balão.
    Já agora, controlador com função Wi-Fi, que dê para controlar através de app e que tenha algumas funcionalidades "engraçadas" tipo não regar se tiver chovido ou se o nível de humidade do chão for x
  14.  # 20
    Aconselharam me um da Hunter que seja compatível com o software deles, hydrawise. Há vários modelos, o mais em conta creio ser o X2.
    https://youtu.be/IalXHpF3ZHE
0.0293 seg. NEW
