Dimensão dos tubos e espaçamento entre tubos
Segundo o sistema tradicional, os circuitos emissores instalam-se com tubos UPONOR wirsbo-evalPEX 16x1,8, 17x2 ou 20x1,9. Caso se instale segundo o sistema com difusores, os tubos emissores a utilizar são UPONOR wirsbo-evalPEX 20x1,9. Nos sistemas para renovação utiliza-se UPONOR wirsbo-evalPEX 17x2,0.
O espaçamento entre tubos e circuitos emissores é de 15, 16, 20 ou 24 cm (habitualmente 20 cm) no caso de se tratar de um sistema tradicional. O sistema com difusores impõe uma distância entre tubos de 30 cm. Os sistemas para renovação determinam uma separação de tubos de 30 cm. Em todos os sistemas Uponor para aquecimento por chão radiante o tipo de tubo emissor e o espaçamento entre tubos são factores de projecto que permanecem constantes ao longo de toda a instalação.
Traçado e instalação de circuitos
O traçado dos circuitos aconselhado é em dupla serpentina ou espiral. Segundo estas configurações, os tubos de ida e de retorno são sempre contíguos, além disso os tubos mais quentes estão sempre próximos dos mais frios.
Estes projectos asseguram uma homogeneização da emissão térmica. A dupla serpentina é recomendável especialmente para locais cujo piso possua uma forma geométrica complexa.
A configuração em espiral é recomendada para locais a aquecer que tenham a forma geométrica simples; tem como vantagem, curvas menos pronunciadas o que facilita a instalação. A instalação dos circuitos, pode-se realizar desenrolando manualmente os rolos, ou de uma forma muito mais rápida, utilizando um desbobinador.
Colocado por: fscsr electrao,
os esquemas postados têm quanto a mim uns erros.
o salto térmico de um sistema radiante deve ser de 5ºC no compartimento mais desfavorável e nunca 10ºC. este dado é referido na norma EN 1264 que regulamenta o funcionamento dos sistemas por pavimento radiante.
o esquema 2.8 tem uma serpentina que "ataca" primeiro a zona interior do compartimento quando devia ir primeiro à envolvente externa. isto é elementar em qualquer sistema de climatização. este tipo de serpentina acrescenta também uma perda de carga adicional dado que todas as inversões são a 180graus quando comparado com a serpentina em caracol. além disso a distribuição de temperatura da serpentina em caracol é mais uniforme porque começa de fora para dentro, portanto da zona mais dispersora para o interior.
o passo constante no projecto é um erro porque em qualquer instalação existem necessidades térmicas variadas e portanto o passo deve ser o adequado às exigências. por exemplo uma casa de banho nunca pode aquecer com passo 20cm.
sr. borges,
tem algum projecto da sua instalação para este tipo de sistema? ou foi sendo desenvolvido pelo instalador?
Colocado por: jhborgesSim o projecto foi indicado pelo representante da marca Schluter, que confirma que não está de acordo com as suas especificações.
sr electrao,
desde que respeite as normas vigentes, neste caso a EN 1264.
se forem louças "normais" (chão)
Colocado por: aprendiz2Colocado por: electraoMesmo no pior dos casos a área útil é sempre reduzida (tipicamente pelo poliban ou banheira).
tudo depende da técnica de cada um,.e se forem dois instaladores distintos (canalizador/homem do piso) vai depender a boa vontade ou o profissionalismo!!
(coordenação de trabalhos) e sendo assim tudo o resto deixa de ser um obstáculo!!Estas pessoas agradeceram este comentário:jhborges
Colocado por: aprendiz2assim é difícil avaliar,tinha de ter tirado nas diferentes fases....
Colocado por: jhborgesColocado por: aprendiz2assim é difícil avaliar,tinha de ter tirado nas diferentes fases....
Meu caro senhor aprendiz2
Foi uma das razões que me indignou, terem tapado os tubos antes de eu ter chegado à obra, como acima referi.
Tinha ficado combinado não taparem nada até ao f. semana, mas quando eu lá cheguei já estava como a foto.
Aqui dá para ver que não está em "caracol" e pouco mais como já repeti . Há outras curvas onde me dá a entender que o tubo estará enfolado. Mas, a maior parte delas, não as consigo ver. Teriam tapado para eu não ver outros erros? essa foi logo a minha questão, porque a obra tem andado a passo de caracol e só nesse dia é quelhes deu a pressa, como eu lhes referi, ao instalador e ao construtor.
Agradeço na mesma o seu comentário, pois demonstrou interesse, embora não me podesse ajudar. se tiver alguma sugestão, que pelo que tenho descrito desde o início me possa ajudar, eu agradeço.
Cumprimentos J. Borges
