    Olá a todos,
    Já li bastante sobre o assunto no forum, mas a maioria dos exemplos que li são no litoral, gostaria de saber para uma construção nova no interior de Portugal onde as temperaturas oscilam de zero graus no inverno até 40 no verão qual a melhor solução para aquecimento e arrefecimento + AQS.
    Seria para uma moradia de 240m2, os cenários mais interessantes que tenho visto são:
    - Bomba de calor + piso radiante hidráulico + ventiloconvectores (tenho valores a rondar os 25k)
    - ACs + Piso radiante elétrico para a Sala + bomba de calor para AQS (tenho valores a rondar os 11k)
    Podem ajudar? será que vale a diferença para a bomba de calor? será que consegue lidar bem com o arrefecimento? (neste momento tenho ACs e nos extremos das temperaturas as maquinas vão ao seu limite).
    Se equaciona os valores da opção 1 pense numa instalação por ventiloconvectadores bomba calor e fotovoltaicos
    Colocado por: RicardoPortoSe equaciona os valores da opção 1 pense numa instalação por ventiloconvectadores bomba calor e fotovoltaicos
    Painéis fotovoltaicos serão colocados seja qual seja a solução, poderei é colocar mais ou menos. :) Obrigado
    Colocado por: droqueBomba de calor + piso radiante hidráulico
    isto
    Concordam com este comentário: brunoa
    Colocado por: jorgealvesisto
    Concordam com este comentário:brunoa
    Olá Sr. Jorge, pelo que tenho visto é um expert na matéria, eu acredito que para aquecimento não haja duvidas que a bomba de calor com o piso radiante seja a opção correta, mas será que irá arrefecer bem? (temperaturas de 40º cá fora) e a diferença de custo justifica numa casa nova em que o isolamento será muito bom? Com ACs fica quase a metade do valor.
    Aproveito também para questionar se instala na zona de Castelo Branco.
    Nas casas com bom isolamento faz ainda mais sentido que nas com mau isolamento, é que as casas com mau isolamento arrefecem mais durante o período noturno que as casas com bom isolamento.
    Se tem preferência por AC e a principal razão para ter climatização é fazer frio.. meta AC
    O custo de instalação de prh é de 100€m2?
    Qual será o custo médio por M2 de uma solução razoável/boa?
    Colocado por: JCoimbraO custo de instalação de prh é de 100€m2?
    O prh + bomba de calor necessita de mais alguma coisa para aquecer e arrefecer?
    Seria por Bomba de calor Daikin + piso radiante hidráulico + ventiloconvectores, não é só instalação do prh.
    Do que li o prh também arrefece, mas para o clima que tenho não chega.
    Colocado por: rjmpiresNas casas com bom isolamento faz ainda mais sentido que nas com mau isolamento, é que as casas com mau isolamento arrefecem mais durante o período noturno que as casas com bom isolamento.
    Concordam com este comentário:jorgealves
    Percebo o ponto de vista em relação ao isolamento. Sobre a outra questão, não é só arrefecimento, a questão é a grande amplitude térmica, pois vou precisar tanto de fazer aquecimento como arrefecimento. Só não quero gastar uma quantia grande numa solução que depois de verão não seja satisfatória.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marcolanca
    Há exemplos no fórum de pessoas a morar em locais com grandes amplitudes térmicas e o PRH dá conta do recado, têm é que estar bem dimensionado, instalado e configurado.
    Eu ainda não passei o verão nesta casa para saber se o PRH em arrefecimento é suficiente ou mesmo necessário, mas pela experiência que fiz o ano passado arrisco-me a dizer que é mais que suficiente.
    No meu caso dá à volta de 90€/m2.. com bomba de calor, reservatórios, coletores, termoestatos e afins, portanto os 100€/m2 não devem ser descabidos.
    No meu caso fazer quente ou fazer quente e frio sai ao mesmo preço.
    Talvez se fosse outra bomba de calor menos potente ou apenas para quente saísse mais barato.
    Rjmpires você tem ventiloconvectores?
    Colocado por: JCoimbraRjmpires você tem ventiloconvectores?
    Fiquei com a pre instalação dos circuitos mas não tenho nenhum instalado
    Então para aquecer e arrefecer esse sistema não é necessário?
    Sendo assim, bomba de calor e chão radiante, chega?
    Penso que chega, mas ainda não o pude comprovar durante os 3 meses de verão, apenas fiz uma experiência o ano passado durante 15 dias ainda se estava a concluir a casa, só começou a ser habitada em finais de Agosto.
    Ok. Sendo assim, a bomba de calor tanto trabalha para o prh como para os ventiloconvectores, certo?
    Sim há essa possibilidade, há que ter em conta a temperatura ideal da água para cada circuito, pois os ventiloconvectores necessitam de temperaturas mais altas/baixas que o piso, o que leva a que se houver necessidade de arrefecimento com os ventiloconvectores não se deve utilizar em simultâneo com o PRH, não é aconselhável utilizar temperaturas inferiores a 16-17 graus no PRH, já a água nos ventiloconvectores pode ir bem mais fria.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: droque
    Ok. Obrigado
    Tenho uma dúvida no seguimento da conversa anterior.
    Quando se instala um prh qual é a bomba de calor adequada? Alta temperatura ou baixa?
    Alguém pode dar uma explicação das diferenças das bombas para além da óbvias que são uma ser de alta temperatura e outra não
    Colocado por: JCoimbraTenho uma dúvida no seguimento da conversa anterior.
    Já agora, a bomba de baixa temperatura também arrefece?
0.0198 seg. NEW
