    No seguimento da troca de ideias iniciada no tópico sobre painéis fotovoltaicos, surgiu a necessidade de criar um tópico próprio para falar sobre Home Asssistant (HA).
    Neste momento é provavelmente a melhor solução para fazer a gestão automática da produção dos painéis, e activar determinadas cargas quando a produção é excessiva, mas o Home Assistant tem um potencial que vai muito para além disso.
    Quero salientar que sou praticamente um leigo na matéria, e que só recentemente comecei a fazer testes com o Home Assistant e a explorar o seu potencial. Comecei por usa-lo para gerir umas fichas Shelly Plug S que tenho aqui por casa e depressa descobri que permite fazer muitíssimo mais.
    A intenção é vir a aplicar o Home Assistant para fazer toda a gestão da minha futura casa, que está ainda em projecto.
    Para além dos simples ligar e desligar luzes, ou subir e descer estores, já consegui identificar um conjunto de áreas onde vou tentar usar o HÁ:
    - Gestão da produção dos painéis fotovoltaicos (o HA inclusivamente integra directamente com inversores como o GoodWe);
    - Abertura/fecho e gestão dos portões (garagem e rua);
    - Gestão do videoporteiro (o HA integra, por exemplo, com os sistemas Tuya)
    - Gestão da VMC (surpreendentemente, descobri que o HA integra com Zehnder)
    - Gestão do sistema de rega
    Para além do interface através de pc, tablet ou smartphone, estou a pensar aproveitar um tablet antigo para fazer de "central" de gestão, colocado permanentemente ligado numa das paredes centrais da casa.
    É também importante salientar que o HA não é só vantagens, ainda noto alguma instabilidade na plataforma (alguns erros que falámos no tópico dos painéis fotovoltaicos) e a curva de aprendizagem é acentuada, mas passada essa faze inicial (onde foram muito uteis os vários artigos que há pela internet e os tutoriais no Youtube), torna-se quase viciante.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ivoangelico
    Percebo zero de HA, e por isso pergunto. Como são as questões de segurança associada ao HA. É possível desenvolver um sistema robusto e seguro?
    Colocado por: brunoaPercebo zero de HA, e por isso pergunto. Como são as questões de segurança associada ao HA. É possível desenvolver um sistema robusto e seguro?
    Neste momento tenho o sistema a funcionar apenas na rede de casa, ou seja, não consigo fazer a gestão do HA estando fora de casa mas também fica difícil alguém aceder ao meu sistema sem estar ligado na minha rede. Se abrir uma porta para permitir a gestão estando fora de casa, pode haver problemas de segurança e não estou a pensar fazê-lo. Para contornar isto há a hipótese de gestão através da Cloud, mas é um serviço pago (5 euros/mês)... Mais lá para a frente pode ser uma hipótese a considerar.
    Atenção que as apps dos próprios equipamentos (como a da Shelly) continuam a funcionar, e posso gerir os Shellys através da app a partir de qualquer lugar.
    Concordam com este comentário: EduuM
    • espt
    • 26 abril 2021
    Meti-me nisto precisamente por causa do auto consumo.
    Com um bocadinho de tempo é realmente uma ajuda brutal na gestão da casa
    O que tenho para já
    - uns quantos sonoff's
    - bomba piscina
    - bomba painéis piscina
    - luzes piscina
    - 3 portões
    - luzes diversas
    - estores/"brisas"
    - 2 Desumidificadores alterados com TH16
    - rega
    - Resistencia AQS
    - Sensor temperatura AQS
    - 2 exaustores wcs
    - Bomba retorno AQS
    - 6 sensores temperatura/humidade zigbee
    - 2 shelly's em
    - máquina secar
    - máquina lavar
    - 2 aspiradores
    - 2 humidificadores
    - 1 aquecedor
    - 7 câmaras em stream (continuo com nvr)
    - 3 TVs
    - 1 impressora
    - box android tv
    - 5 ac's Mitsubishi
    - inversor Solax
    Estou a construir:
    - 1 anenometro para controlar estores
    - 2 sensores temperatura para controlar diferencial painéis piscina
    - sensor caixa correio zigbee
    - integração para ter consumo da rede em euros a bater certo com o meu período de faturação
    Que me lembre é isto, e não sei onde isto vai parar.
    Ora, gerir isto deu algum trabalho mas agora está já +/- autónomo
    Exemplo
    Ligar bomba piscina às 12h
    Desligar às 14h se:
    - baterias abaixo de 77%
    Ou
    - produção solar abaixo de x
    Ou
    - consumo rede superior a y
    exemplo 2
    Depois das 16h, ligar resistência se temperatura abaixo de x
    Exemplo 3
    Depois das x horas, ligar bomba piscina se injeção na rede superior a x por y minutos e desligar se consumo for superior a w por z minutos
    Exemplo 4
    Se entre as 15 e as 20h, alertar a minha esposa se a bateria baixar de x%
    As possibilidades em automação com o que já tenho já são "infinitas" e quer queiramos quer não, são uma ajuda preciosa na gestão do nosso pouco tempo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MHS, AlexRibeiro
    • espt
    • 26 abril 2021
    Uma das minhas preferidas
    - Se luz exterior for ligada depois do nascer do sol e antes do por do sol desliga passados 5 seg
    É ótimo com miúdos em casa...
    • MHS
    • 26 abril 2021
    Colocado por: esptUma das minhas preferidas
    Estas pessoas agradeceram este comentário:MHS
    Boa ideia!
  4.  # 7
    Tem aí uma instalação de respeito.
    Em relação às camaras de CCTV, será que podia revelar qual a marca/modelo, e como se processa a integração no HA? Tenho uma Xiaomi EC2 e pelo que vi até agora não é um processo simples.
  5.  # 8
    Uma das para mim faz mais sentido:
    Exemplo 3
    É das situações onde faz todo o sentido usar o excedente dos painéis, dado que é no Verão, quando há maior produção dos painéis, que também há maior necessidade de tratamento da piscina.
  6.  # 9
    As hipóteses são enormes, tenho estudanto algumas soluções mas ainda tenho dificuldade em encontrar informação que ajude pessoas com um dominio baixo/médio de algumas linguagens de TI.
    ESPT, aproveito para quesitonar que pode partilhar alguns sites, videos com conteúdo informativo/explicativo.
    Desde já, muito obrigado
    • espt
    • 27 abril 2021 editado
    AlexRibeiro
    Sem dúvida, e com sol há mais perda de cloro, logo mais necessidade de reposição... Já para não falar que claro, quando houver utilização haverá mais necessidade de filtragem (e massagens nos jatos 😂😂)
    Quanto aos streams das câmaras, amanhã no PC passo-lhe o yaml, mas nas minhas foi um bocado por tentativa / erro.
    Ah são Hiwatch (Hikvision supostamente)
    • espt
    • 27 abril 2021
    Colocado por: marcelofsfAs hipóteses são enormes, tenho estudanto algumas soluções mas ainda tenho dificuldade em encontrar informação que ajude pessoas com um dominio baixo/médio de algumas linguagens de TI.
    Os meus conhecimentos são reduzidos também, vi para a maioria fóruns em inglês , YouTube e ultimamente tenho passado os olhos na CPHA para situações mais específicas mas onde há pessoal a dominar muito a poda...
  7.  # 12
    Aproveitando o tópico, sobretudo para aqueles que construíram recentemente casa (e consequentemente tiveram oportunidade de, de raiz, introduzir muito mais automação e dispositivos), que máquina estão a usar para servidor?
    Eu já utilizo o HA há alguns anos e sempre no RPi, no entanto sempre com o coração nas mãos de que o SDCard possa estoirar a qualquer momento. Tem sido competente e suficiente para os poucos dispositivos que tenho no apartamento (a maioria até DIY - gosto de fazer os meus circuitos para fins específicos, já com alguma inteligência para funcionarem sem HA em caso de falha mas que integro com o HA para permitir mais automação de forma simples). No entanto vou construir em breve a aumentar significativamente o numero de dispositivos. Queria fazer um upgrade de servidor, sem ter que usar um desktop (consumo de energia desnecessário para ter 24/7) nem gastar uma fortuna num NUC. Alguma sugestão com bom custo/benefício?
  8.  # 13
    Eu estou a usar um Macbook Pro de 2009 que tinha encostado. Coloquei-lhe uma drive SSD e está dedicado apenas a essa tarefa, com a função de suspensão desactivada via terminal. Como servidor funciona muito bem.
  9.  # 14
    Pode sempre colocar numa box android...
  10.  # 15
    Sdcards e Pens dei cabo de umas quantas .
    Tem alternativas de mini PCs, Lenovo tiny etc mesmo usados , eu arranjei em tempos um i7 com 16gb e sdd e nem chegou aos 200€.
    Com proxmox tem sempre q possibilidade de comprar 2 e fazer redundância
    • HFSF
    • 27 abril 2021
    Colocado por: P@rAdiS3Sdcards e Pens dei cabo de umas quantas .
    Onde arranjou isso? Ando a ver NUC's e nunca vejo nada assim. Tudo de 800€ para cima
    Fazem muito barulho?
  11.  # 17
    eBay 😁
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fdfreire
  12.  # 18
    EBay US, procure usados.
    Barulho é o mesmo de um laptop.
    • HFSF
    • 27 abril 2021
     # 19
    Olhe que tenho pesquisado. Mas nunca encontrei nada assim.
  13.  # 20
    Colocado por: P@rAdiS3EBay US, procure usados.
    E a alfândega?
    Agora no UK também temos esse problema...
0.0263 seg. NEW
