    Bom dia caros foristas...
    Estou no processo inicial de construir. Já fui ter com um gabinete de arquitetura e foi-me dado um primeiro esboço.
    É uma construção num condomínio fechado com 5 moradia "independentes".
    Queria pedir opinião a vocês, mais experientes nestas andanças, para que eu não acabe com um mamarracho que me leve a dizer "depois de feita é que devia começar a fazer".
    À primeira vista vejo as seguintes sugestões que vou fazer ao arquiteto na próxima reunião.
    - wc e closet puxada para a parede de norte em vez de ficar na zona central
    - puxar o lava-loiça a Este e meter uma janela na frente deste
    - no quarto RC puxar a janela a norte e meter aí o roupeiro, ou meter o roupeiro na parede norte e abrir janela na parede Sul
    - alinhar as janelas desse quarto do rc e do quarto acima deste
    Acham que as minhas sugestões fazem sentido? Estão a ver algo que eu não esteja?
    No geral podia e devia estar muiito melhor.
    Precisa daquele WC no RC?
    Vamos ter a maior sinceridade possível consigo. Se tenciona investir as poupanças neste esboço, nós acreditamos que está a cometer um erro.
    Este projeto não demonstra ter coerência espacial nem nenhum tipo de cuidado em detalhe.
    Para um projeto adequado, em que possa confiar o seu investimento, deveria sempre tem acesso a plantas, bem como cortes e alçados. E em complemento, ainda mais importante, uma maquete de apresentação ou um 3D, de modo a que se possa ter uma noção exata da proposta.
    Acredito que poderá encontrar um arquiteto que se esforce mais, e dê valor ao seu investimento. Por exemplo, aparenta-me que o lote não está correctamente aproveitado, podendo dar-lhe mais espaço de estar exterior, bancada da cozinha não tem luz natural, a entrada para a habitação está pouco favorecida, etc.
    A nossa recomendação é: procure um bom profissional! O barato sai caro.
    Temos pena de não poder publicitar os nossos serviços xD
    Boa sorte :)
    vai ter dois portões para os carros?
    Obrigado pelos vossos comentários.
    Não são casas em banda. Foi dado liberdade de fazer alterações à arquitetura. Tirando o formato da implantação.
    Colocado por: AndreSNo geral podia e devia estar muiito melhor.
    Preciso de uma WC no rés-do-chão. Penso que faz sentido para ser usada por convidados etc. Penso que também faz sentido ter Base de duche uma vez que ao lado estará um quarto para a velhice, e não ter de ir ao 1º Piso.
    Colocado por: os_arquitetosBoa tarde,
    Boa sorte :)
    Este é o esboço inicial para afinar as divisões. Penso que ele já esteja a trabalhar nos alçados e depois fará, segundo me disse, o 3D.
    A parte da iluminação da bancada é o que vou sugerir ao pedir para abrir uma janela para sul.
    Colocado por: marco1vai ter dois portões para os carros?
    terá um portão com automatismo na entrada do condomínio e depois será "aberto", apenas com portão de garagem. Tem um espaço exterior fechado a norte da moradia (entre moradias)
    Colocado por: BitterFLiPQueria pedir opinião a vocês,
    Olá.
    Pontos a rever:
    - a porta de entrada que abre para cima das escadas;
    - quarto de 14,10m2 dificilmente terá sol;
    - quarto do rés idem (ainda que para escritório até nem é mau ter uma luz homogénea, caso seja quarto de dormir é uma pena não ter um raiozinho de sol);
    - dupla entrada de carros, uma pena desperdiçar tanto espaço exterior com pavimento duro, efeito Stand;
    - parece existir uma pérgula no jardim, não se percebe para quê;
    - acho estranha a disposição das três janelas da sala/cozinha, poderia estar em consonância com a disposição da mesa, sofás, iluminação de teto, eixos de circulação, etc...
    - dificil de entender por onde entro em casa no dia a dia;
    Gosto de:
    - não ter portões na frente, estilo americano;
    - orientação solar dos espaços nobres, embora ache uma pena o corpo da garagem estar tão atrás... pois corta um pouco a luz;
    apenas mais um projeto 200 km/h que deve ter uns 3d vistosos
    começa por o anexo estar do lado errado, ou seja tudo podia ter uma orientação solar melhor se a planta estivesse invertida.
    já agora na escada 15 degraus ou mesmo 16 não vão chegar, assim como o pé direito duplo no hall só vai dificultar e constranger
    Concordam com este comentário: econom.pedro
    Colocado por: N Miguel Oliveira
    Olá.
    Pontos a rever:
    Agradeço a sua opinião. Concordo com todos os pontos. De uma maneira ou de outra já estavam em mira de discussão.
    Só não entendi muito bem o que quis dizer com efeito Stand. Penso que se refere a ter uma "estrada" tão larga?
    Gosto de:
    Também gosto da frente aberta estilo americano.
    A garagem realmente podia estar do outro lado... Vou tentar perceber..
    Se tiver deitado na cama no piso 1 tenho vista para um buraco na parede.
    O projeto tem um bom norte. Bem destacado, muito bem. Vermelho....
    Colocado por: BitterFLiPSó não entendi muito bem o que quis dizer com efeito Stand. Penso que se refere a ter uma "estrada" tão larga?
    ... que embora tenha bastante largura na frente do lote, ocupa o lado esquerdo com pavimento de acesso à garagem, à frente da casa idem, deixando um espaço residual de jardim à direita, este que pelo facto de não servir nenhum espaço interior terminará por não ter nenhuma vivência. De grosso modo, se vejo o seu lote desde da rua, apenas vejo carros à esquerda e ao centro (tipo stand automóvel) e um jardim morto à direita. Por outro lado, num lote relativamente "generoso" acabo por disfrutar de um jardim algo minúsculo (traseiras).
    A primeira impressão que dá, é a que referiu o Marco1, que está tudo ao contrário, ocupa o melhor ângulo da casa a nível solar (canto sul) com o espaço que menos necessita de luz natural (garagem). Não podendo alterar isso (loteamento), talvez consiga pelo menos puxar a garagem para a frente da casa, ganhando um jardim maior de apoio à sala/cozinha, em detrimento da alameda viária que tem actualmente em frente ao portão da garagem.
    Entendo o seu ponto de vista.
    O investidor que vai construir o condomínio de moradia é um conhecido meu. Pelo que soube desta vontade dele mesmo antes de ele ter comprado o terreno.
    O projeto está ainda na fase de esboço, e sendo eu o primeiro "cliente/interessado" dele, ele meteu-me á vontade para alterar o que quisesse, desde que exequível.
    A minha moradia vai servir assim de exemplo, e as do lado serão, em termos de arquitetura, à semelhança da minha.
    O arquiteto é quem faz praticamente 70% dos projetos aqui na região, mas achei logo que deixava muito a desejar.
    Penso que falta um espaço de dispensa, um espaço de lavandaria. Por outro lado pode não haver área para se fazer tudo.
    Colocado por: BitterFLiPÉ uma construção num condomínio fechado com 5 moradia "independentes".
    Isto é o quê?
    é um lote de terreno, com moradias em propriedade horizontal ou 5 lotes de terreno cada um com a sua caderneta predial e registo na conservatória?
    Já existe o arruamento e infraestruturas?
    Colocado por: os_arquitetosPara um projeto adequado, em que possa confiar o seu investimento, deveria sempre tem acesso a plantas, bem como cortes e alçados. E em complemento, ainda mais importante, uma maquete de apresentação ou um 3D, de modo a que se possa ter uma noção exata da proposta.
    Qualquer dia os arquitetos vão entregar o projeto de execução logo com a entrega do primeiro esboço !!!
    Colocado por: Picareta
    Isto é o quê?
    O primeiro. Terreno com moradias em propriedade horizontal.
    Não existe nem arruamento nem infraestruturas.
    Colocado por: BitterFLiPNão existe nem arruamento nem infraestruturas.
    E quem trata disso?
    Tem a certeza que consegue obter a autorização de utilização, sem estarem as 5 moradias construídas?
    E quem trata disso?
    As moradias são para ser construídas todas de uma vez.
    O investidor "trata" do arruamento.
    Colocado por: BitterFLiPAs moradias são para ser construídas todas de uma vez.
    Então você vai construir num terreno que não é seu?
    Quem é que está a pagar ao arquiteto?
    Quem assume os custos da construção?
    Quem é que lhe garante que são iniciadas todas ao mesmo tempo?
    Eu só estou a escolher a arquitetura, pois foi-me dada essa liberdade pelo investidor/construtor devido ao facto de ser um conhecido/amigo de longa data.
    Picareta, em relação à arquitetura? Tem algo a acrescentar?
0.0335 seg. NEW
