    Olá. Acabei por comprar uma nova mesa para trabalhar mas estou tendo problemas sérios de estabilidade. O tampo da mesa é de Carvalho nas medidas 140x60x4.4cm e os pés são de ferro.
    O problema que estou tendo é com movimentação lateral, a mesa está balancando muito. Os pés não tem nenhuma conexão entre si e ficam presos nas extremidades da mesa.
    Alguem teria alguma sugestão?
    mostre lá como é que a fixação é realizada? entre o tampo e a estrutura.
    VOcê comprou feita, ou es´ta a fazer?
    o tampo é madeira maciça?
    O ideal é prever pernos roscados metálicos dentro da madeira ( colados com cola PU), M10, no minimo, 3 fixações por perna. anilha e o parafuso de rosca métrica compativel.
    de resto, so prevendo aí um tirante...
    ou
    uns esquadros para limitar o moviment...
    Comprei separado. Em anexo uma imagem da estrutura de fixação com o tampo. O tampo é de madeira maciça e a fixação foi feita com M6x30.
    Colocado por: diego.bernardesComprei separado os pés separado do tampo. Em anexo uma imagem de como está a fixação com o tampo.
    se voce simplesmente aparafusado o tampo aos pés é natural o balanço. podia ter aparafusado os pés com uma ligeira inclinação.
    Tem de mudar isso para outra fixação mais robusta. somente 10mm dentro da madeira!? parafuso de rosca conica? hum.... pouco.
    Agora que me dei conta que a imagem não representa exatamente a fixação. A parte de cima do pé que faz contato com o tampo é oca, então o parafuso é preso em uma chapa de no máximo 2mm, logo está entrando na madeira pelo menos 25mm.
    Sendo que, prendi a madeira apenas nos 3 parafusos de dentro. Posso prender nos de fora também, mas fiquei com medo de que pudesse estourar ou enfraquecer a madeira naquele ponto visto que a fixação estaria muito próxima a beira, 1.5cm. Procede o receio?
    Em anexo o parafuso que utilizei.
0.0111 seg. NEW
