    Estava a ponderar colocar uma BPV sob o isolamento (XPS) da cobertura plana, mas tanto o empreiteiro como o engenheiro acham que não é necessário pois o XPS não absorve os vapores.
    Estava a pensar em fazer assim:
    laje
    BPV (Imperkote L)
    XPS (10cm)
    Pendentes
    Tela
    Acham que posso dispensar a BPV?
      marco1
    • 4 maio 2021 editado
    não
    e isso custa 3 tostões
    Concordam com este comentário: Dav82, Vítor Magalhães
    Colocado por: marco1não
    Depende da área 😁 e do valor por m2
    O imperkote a usar tem de ser o L ou pode muito bem ser o F?
    Colocado por: jfsmoreiralaje
    BPV (Imperkote L)
    XPS (10cm)
    BPV pelo exterior da laje não faz sentido nenhum, é como querer colocar BPV em paredes exteriores com sistema ETICS.
    Já agora, Imperkote não é impermeabilização?
    Colocado por: nortenho66BPV pelo exterior da laje não faz sentido nenhum, é como querer colocar BPV antes no ETICS.
    Colocado por: jfsmoreiraAcham que posso dispensar a BPV?
    Então em que é que ficamos?
    Eu orientei-me por isto:
    https://www.imperalum.com/?solucoes=coberturas-de-acessibilidade-limitada-solucao-com-isolamento-termico-sol-cobertura-tradicional-pirmate-b/
    Será que eles colocam por causa do PIR? Será que com XPS entre a laje e a camada de forma preciso de colocar isto debaixo do XPS?
    Fica no que quiser, mas convém perceber primeiro para que que serve uma BPV e saber que por uma laje de betão não passa ar (faz de Bpv).
    Tal como referi, é a mesma coisa que nas paredes exteriores, coloca BPV quando tem isolamento pelo exterior?
    Colocado por: jfsmoreiraEu orientei-me por isto:
    Mais uma vez, isso é BPV ou impermeabilização? Acho que está a confundir as coisas...
    Colocado por: nortenho66Mais uma vez, isso é BPV ou impermeabilização? Acho que está a confundir as coisas...
    Segundo isto é BPV
    https://www.imperalum.com/cms/wp-content/uploads/2020/04/DTpt-3421.pdf
    O Imperkote (emulsão betuminosa) pode ser usado como BPV e como impermeabilização (2 demãos no minimo).
    O betão por norma é permeavel ao vapor (não faz de BPV).
    Colocado por: Vítor Magalhãespode ser usado como BPV e como impermeabilização (2 demãos no minimo).
    Como BPV tb tem de levar 2 demãos?
    Colocado por: nortenho66BPV pelo exterior da laje não faz sentido nenhum, é como querer colocar BPV em paredes exteriores com sistema ETICS.
    Vai ter que estudar a diferença entre o ETICS e as telas asfálticas ou PVC.
    e quer bpv para que?
    que função vai desempenhar?
    Provalvemente para evitar condensados por baixo do XPS.
    Correcto. demãos cruzadas preferivelmente.
    entao os condensados vao ficar onde vitor? Ou por ter BPV deixam de existir?
    Vão ficar por baixo da BPV :)
    Colocado por: Vítor MagalhãesO betão por norma é permeavel ao vapor (não faz de BPV).
    Está completamente enganado, aliás, ser permeável ao vapor de água, todos os materiais são, até as BPV, a questão está em quão permeáveis são.
    (as BPV na verdade chamam-se retardadores de vapor)
    Colocado por: Picareta
    Não quer elucidar sobre o assunto?
    Colocado por: RRoxxentao os condensados vao ficar onde vitor? Ou por ter BPV deixam de existir?
    Parece-me que a maioria das pessoas a comentar esta a fazer confusão na função da BPV e onde deverá ser colocada quando necessário.
    Bpv em sistema com isolamento pelo exterior e construção tradicional faz 0 sentido.
    Estão todos os produtores de sistemas de impermeabilização equivocados, de acordo com o seu comentário.
    Colocado por: pc ferreira
    Lá está, misturar impermeabilização com BPV, erro bastante comum.
    Eu não sou nenhum expert em térmica (que é quem domina o assunto) mas como projecto no UK e muitas das construções são em sistemas leves, temos de saber como, quando e para quê e onde são precisas as BPV e as BPVento de trás para a frente para não ter projectos chumbados pela térmica.
0.0211 seg. NEW
