    # 1citar
    Bom dia a todos
    Gostaria de contar com a vossa preciosa ajuda na disposição destas salas, as entradas para os apartamentos são feitas pelas salas e não sei como fazer a disposição dos móveis.
    A primeira sala e mesmo só sala gostávamos se der colocar também mesa de jantar juntamente com sala de estar.
    A segunda e cozinha sala e a entrada e feita por aí.
    Penso que com as plantas e mais fácil.
    Obrigada desde já a quem me poder ajudar.
    Seguem as fotos das plantas das mesmas
    Obrigada
    Olá, bom dia.
    Ajudava se colocasse medidas e mais algumas informacoes. Não sei se percebi, está a pensar transformar a segunda planta em habitacao independente, ou seja adicionar cozinha, e wc (nos arrumos mais pequenos)? Aquele "arrumo" de 11,80 m2 vai ser um quarto?
    Olá bom dia peço desculpa a noite ponho as medidas.
    Sim o arrumo de 11m2 é um quarto, o de 17,5m2 e cozinha como pode ver na foto abaixo.
    Obrigada desde já 🙏🏼
    Concordam com este comentário: joanareis
    • mfmf
    • 7 maio 2021 editado
    Isto é o que já la está, agora a tentar fazer mini cozinha e sala neste espacinho, o mais pequeno já é wc
    Só vao mobilar a casa ou também fazer alguma obra? Na segunda planta pelo menos ajudava muito se fosse possível mudar a localizacao da porta para o quarto, tapar a actual porta e abrir uma porta em frente à zona sem aproveitamento (ao lado da casa de banho).
    Também tínhamos pensado nisso mas aí tinha de se alterar a posição da cama e iria apanhar a parte mais baixa do telhado.
    Isso ia ajudar na posição do sofá realmente, mas excluídos por causa disso. Depois pensamos até colocar nessa posição mas afastado para dar entrada para o quarto. Ou virado pra a janela mas ficaram em frente à porta de entrada.
    Para está sala conseguem ajudar me a idealizar?
    Obrigada
    Olá mf,
    Não estou a perceber, tem uma sala pegada a cozinha, e tem um arrumos que vai transformar em sala também. Uma será de estar e outra sala de jantar, é isso ?
    E estão em pisos diferentes, é isso ?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mfmf
    Olá Cmartin
    Estas últimas fotos e sala de estar, que tem passagem para os quartos e wc pois a entrada do apartamento e feita pela sala.
    Não sabemos como fazer a disposição dela por isso mesmo.
    É uma sala passagem, não é tão invulgar assim. Que mobília pretende usar, com que dimensões, já tem definido ?
    Queríamos ver a melhor disposição para depois ver com isso as medidas para comprar a mobília.
    Ainda não temos nada :/
    Como é zona de passagem pensamos até num sofá deste género, que não é muito grande tem 1,75cm
    E depois a tv a opção de colocar na parede.
    A nossa única questão é que como a entrada e feita pelo meio da sala não gosto de ver de maneira nenhuma. :/
    Colocado por: mfmfque não é muito grande tem 1,75cm
    Nesta simulação, tem um com essa medida. Na minha opinião, consegue ir para um sofá entre os 175cm até aos 200cm.
    Nesta disposição, tem um sofá, um cadeirão, 2 mesitas de apoio, 1 planta decorativa, candeeiro de pé, e móvel de parede de tv. Nas zonas de passagem mais utilizadas tem 90cm o que faz as medidas mínimas de um corredor.
    É um sugestão, boas decorações mf !
    PS. As medidas da planta serão mais ou menos estas, pois a sua planta não está cotada, mas pode usar como referência as que coloquei, para o seu layout.
    • mfmf
    • 24 maio 2021 editado
     # 15
    Cmartin sem dúvida que fica bem, assim com imagem e muito mais fácil ter a noção só que penso que onde colocou o móvel de tv tem por volta de 1,30m e é onde está a caixa de luz e a comando da porta, penso que fica muito colado a porta da cozinha ao por aí um móvel.
    Na parede atrás do sofá do lado esquerdo ao sofá tem cerca de 2m que nós medimos , a outra é mais estreita e depois e então a entrada dos quartos e wc.
    Muito obrigada mais uma vez pela ajuda e tempo dispensado
  14.  # 16
    Olá mf, sendo assim, o melhor é mesmo cotar a planta, ou seja, ponha na planta as medidas das paredes, das portas, das janelas, para ver ao se chega (130cm é em princípio suficiente para uma tv, mas depende claro do tamanho da tv, vai comprar ou já tem ?) Estes detalhes, que são detalhes do projecto, têm sempre a maior importância, e num fórum, quanto muito, obtemos sempre uma visão muito generalista, e a sugestão será também ela, generalista e teremos que adaptar depois ao que temos. Mas veja lá isso, de colocar aqui as cotas.
  15.  # 17
    Olá Cmartin,
    Junto anexo a planta cotada bem como a foto da parede que me disse para colocar o móvel de tv
  16.  # 18
    E obrigada mais uma vez pela sua preciosa ajuda e atenção 🙏🏼
  17.  # 19
    Olá mf,
    Não tem de quê.
    Com excepção da primeira sugestão, e que, considerando esse ressalto que tem na parede entre portas, onde teria que ficar a tv, suspensa na parede, apenas vejo mais esta hipótese, e, sim, tem a passagem entre o sofá e a tv, não me parece haver grande escolha mais (...).
    No entanto, se deixar, pelo menos e idealmente 90cm de cada lado de sofá, assim, não é obrigatório passar-se frente ao sofá, para aceder às restantes divisões, podendo passar nas laterais do mesmo, havendo esses corredores laterais, Agora, com largura de sala de 3,5m com 90cm de cada lado de passagem são 180cm, vai ter que ter um sofá, no máximo, com 170cm de comprimento. E mais nada nas laterais do sofá.
    Na parede com o ressalto onde estava antes a sugerir a tv, pode colocar uma cadeira, e ao lado da cadeira um candeeiro de pé, ou pequena mesa de apoio. Nessa sala, e com esta disposição agora, eu não punha mesa de centro, quanto muito, mesa de apoio lateral, pequena, frente ao sofá, ou, mesa de apoio ao lado da cadeira (ou o tal candeeiro de pé).
    Click no desenho para ver maior.
    Bons layouts !
  18.  # 20
    Obrigada pela ajuda vamos optar por esta única opção que parece de facto ser a melhor na situação que temos.
    Já agora no piso de cima que temos espécie de t1 aquilo sendo casa férias estava a pensar colocar a cama e o sofá no mesmo tom e material veludo visto ser tão pequenino acha que ficará bem ? Ou acha que devia ser cada cor diferente sendo diferente divisao?
    Este é a sala e o sofá vamos por com 0,90 da porta para o quarto.
    Vou anexar a imagem da cor também
0.0199 seg. NEW
