    Como é feita a transição do bocal de recolha de água para um tubo de queda que vai ficar embutido no ETICS?
    A ideia seria fazer algo assim como na figura, mas não correrei o risco de ter ali naquele pescoço problemas?
    Recomendam condutas retangulares ?
    terá é uma valente ponte termica... pois falta o isolamento termico.
    Concordam com este comentário: jfsmoreira
    Colocado por: Pedro Barradasterá é uma valente ponte termica... pois falta o isolamento termico.
    Concordam com este comentário:jfsmoreira
    Mas não estou a ver outro remédio, a não ser passar por fora :(
    Colocado por: Anonimo18072022CE não é possível embutir na envolvente opaca (parede) antes da aplicação do ETICS?
    O problema são as vigas... Não quero fura-las...
    • SrR
    • 8 maio 2021
    E por dentro de casa nao dá?
    Colocado por: SrRE por dentro de casa nao dá?
    E por fora da casa não dá?
    Por dentro terei de fazer uns coretes... E por fora ficamos com os tubos á vista e não queria
    Fica assim tão feio uns tubos em Inox na fachada?
    Que tubos aconselha?
    • SrR
    • 8 maio 2021
    Colocado por: Anonimo06082021tubos em inox ou em pead.
    tubos em que possam meter qualquer coisa para desentupir sem que eles partam.
    fiz uma obra na Maia em que meteram um tubo das pluviais dentro de um pilar redondo (300mm) no final o tubo nao serviu para nada.
    aqueceu e amassou
    Colocado por: Anonimo06082021qual é o diâmetro da tubagem proposta
    75, mas nalguns locais vou mudar para 90 porque tenho por onde passar.
    Agora em 3 locais tenho apenas a espessura do ETICS (8cms).
    Estava a pensar em fazer uma secção retangular... Não sei é que tipo de tubo e como é que será feito o tal remate/encaixe na cobertura (pormenor da figura)
    Colocado por: Anonimo06082021vou fazer um tubo em inox de secção rectangular e apenas um bocal.
    Com que dimensões?
    Ja vi
    • SrR
    • 8 maio 2021
    não aguentou o peso da massa.
    o pilar tem 6mt
    certo aqueceu e amassou
    • SrR
    • 8 maio 2021
    não precisa de aquecer,o tubo parece papel.
    acontece o mesmo quando são envolvidos com areia.
    ja vi acontecer isso, foi um conjunto de factores com a cura de Betão aqueceu e o peso do betao fez o resto, espalmou aquilo como uma panqueca
  11.  # 15
    Só encontro tubos retangulares de 80x40. Como é feita a ligação entre as telas e estes tubos?
    A ideia seria colocar por fora do ETICS (ficava apenas 4 cms de isolamento) e a rede e acabamento do ETICS cobriria a tubagem
  12.  # 16
    Colocado por: SrRComo é feita a ligação entre as telas e estes tubos?
    Procure aqui por topwet. Têm acessórios para fazer a ligação estanque com as telas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jfsmoreira
  13.  # 17
    Colocado por: jfsmoreira(ficava apenas 4 cms de isolamento)
    A espessura do isolamento por fora do tubo não interessa para nada, o que interessa é isolamento do lado de dentro do tubo. É exatamente igual a uma caixa de estores, o que interessa é o isolamento do interior da caixa, o isolamento do lado de fora não interessa.
  14.  # 18
    Colocado por: PicaretaA espessura do isolamento por fora do tubo
    A ideia era ter 4cm por tras do tubo.
    Pela frente só levava a rede e a massa de acabamento
  15.  # 19
    Viva @jfsmoreira, sempre instalou os tubos de queda embutidos no ETICS? Qual o tubo que utilizou? Como fez a vedação? Encostou o tubo à alvenaria? Isolou o tubr de alguma maneira? Tenho a mesma situação e gostaria de perceber como fez e como se está a comportar, ou seja, condensações no tubo, fissuras no ETICS, infiltrações, etc...
    Também gostava de saber se alguém optou por esta solução:
    Que tubos usaram? Retangulares? Onde encontraram?
    Isolaram com EPS ou XPS entre o tubo e o bloco? Ou com mantas térmicas?
    Obrigado!
0.0211 seg. NEW
