    Estou a isolar as varandas de minha casa, onde levantei a tijoleira.
    Gostaria de saber se o procedimento constante no desenho anexo, é o mais adequado (tenho algumas dúvidas se a tela deveria dobra sobre o esferovite do capoto).
    Era mesmo necessário retirar a tijoleira?
    A tela deve dobrar sobre os esferovite mas mais importante deve dobrar tb junto à parede e soleiras
    Desenho mais completo.
    Muio obrigado.
    A tela deve dobrar sobre os esferovite, mas por baixo da rede e da argamassa, ou por cima?
    Por baixo do esferovite
    Mas se existir alguma humidade, fica atras do capoto.
    Ou estou a ver incorretamente?
    1ª questão: Já colocou o capoto?
    2ª questão: Já adquiriu a tela asfáltica?
    Do capoto, apenas está colocado o esferovite.
    A tela asfaltica junto à pareda da casa, já está colocada.
    Boa tarde.
    Também estou a pensar em isolar as minhas varandas. Na época da chuva a água infiltra-se e no teto do quarto de baixo aparecem bolhas de humidade.
    Ando á procura de um sistema que faça boa impermeabilização mas entre a face da pedra da porta e o azulejo actual tenho apenas cerca de 3,2cms. Alguém tem ideia qual será a melhor forma de isolar sem arrancar o azulejo atual?
    Colocado por: VitorfonsecaDesenho mais completo.
    tá aí uma solução meio manhosa...
    se já meteu a tela, coloque foto de como está agora...
    mas isso podia ser melhorado...
    Concordam com este comentário: RRoxx
    Colocado por: FabioCaseiroTambém estou a pensar em isolar as minhas varandas. Na época da chuva a água infiltra-se e no teto do quarto de baixo aparecem bolhas de humidade.
    com a tela de desacoplamento DITRA da Schlutter, ou outra equivalente
    Envio foto.
    Isso que vemos aí é o piso da varanda e também as paredes com capoto?
    para que quer o capoto na testa da laje? isso feito assim só serve para encher ou deitar dinheiro fora.
    portanto agora faz a betonilha de regularização.
    depois sistema de impermeabilização, preferencia a tela Ditra, ou equivalente.
    depois em vez da pedra mete uma peça propria para fazer de pingadeira.
    e depois aplica o revestimento final, e um bom betume
    Colocado por: Atlas EurobuildIsso que vemos aí é o piso da varanda e também as paredes com capoto?
    isso mesmo
    Colocado por: RRoxxpara que quer o capoto na testa da laje? isso feito assim só serve para encher ou deitar dinheiro fora.
    Para nivelar com a parte de cima da varanda, onde tem uma parede.
    Tinha feito isso melhor e mais barato sem ter que tirar a tijoleira.
    Neste momento é seguir as indicações do fernandoFerreira
    Colocado por: fernandoFerreiraportanto agora faz a betonilha de regularização.
    Pode pf indicar-me o que é a peça propria para fazer de pingadeira? Onde posso ver esse tipo de material?
    não queria estar a fazer publicidade...
    tem estes por exemplo:
    deve haver noutras marcas também
    https://www.schluter.pt/schluter-bara-rkb.aspx
0.0173 seg. NEW
