Colocado por: jraimundoff1. Estou a pensar separar as travessas com uma distancia de 50 cm. Está bem assim ou não?entre 40 e 50. está ok
Colocado por: jraimundoff2. Devo aparafusar as tábuas à estrutura? Todas? Algumas? ou nenhumas?depende tem um desenho técnico dessa estrutura?
Colocado por: RicardoPortoEntão onde entra o perfil metálico se vai aplicar por cima de um existente?
Colocado por: jraimundoffVamos lá ver se me explico:
A casa tem dois pisos.
O piso de cima é desnivelado; tem um degrau. Pretendo anular esse degrau fazendo um soalho por cima do original para deixar o piso todo ao mesmo nível.
O soalho original vai passar a ter apenas função decorativa - Vai ser o teto do piso térreo.
O novo soalho vai ficar fixado à parede com montantes de aço leve que vão suportar as travessas, também de aço leve.
A minha dúvida é apenas se devo aparafusar as tábuas do soalho às travessas de aço. Já há aqui uma opinião a dizer que sim, que devo aparafusá-las todas. Mas o meu receio é como é que aquilo se vai comportar depois com a dilatação e contração da madeira.
O que é certo é que o soalho antigo está lá há décadas sem problema e as tábuas nem são macho e fêmea...
Colocado por: jraimundoffo meu receio é como é que aquilo se vai comportar depois com a dilatação e contração da madeira.
Colocado por: ricardo.rodrigues
Humm, em rigor, nessa solução, devia preocupar-se ainda mais com as constantes dilatações e contrações dos perfis metálicos lsf.
Porque é que insiste em ter lsf como estrutura de base?
