    apagar
    Pela pinta dos desenhos será parede estrutural pelo que precisa de licenciamento
    Colocado por: RicardoPortoPela pinta dos desenhos será parede estrutural pelo que precisa de licenciamento
    por papeis na CML? Isso demora muito tempo?
    Por papéis e fazer projetos nomeadamente avaliação de riscos sísmico e projeto de reforço estrutural
    isso e coisa para custar quanto?
    A solução mais corrente ao demolir uma parede estrutural, é criar no seu lugar um pórtico em perfis laminados, com pintura intumescente, devidamente dimensionados às cargas permanentes. Quantos mais pisos tiver por cima dessa parede a demolir maiores serão os perfis.
    Colocado por: infinitywondererisso e coisa para custar quanto?
    Isso é muito simples de calcular. Só tem de considerar 2 homens com martelo eletrico, um carrinho de mão e carregar um camião. A viagem mais a descarga no vazadouro dos entulhos. Depois comprar o ferro, meios de elevação, cortar, furar, soldar, aparafusar, chumbar. É coisa para custar 5.624,45 €
    como e que faz esses calculos sem ver a parede? parece-me excepcionalmente caro para destruir uma parede!!!
    essa solucao nao seria visivel, ou seja, ficaria dentro das paredes e tecto?
    falaram me da solucao de colocar uma viga, mas criaria um desnivel entre o tecto da actual sala e desse quarto.
    Depende, tem pé direito suficiente ??
    Caro ? Olha que não..
    Colocado por: infinitywonderercomo e que faz esses calculos sem ver a parede?
    Não faz.
    Como quer que alguém aqui no fórum faça um cálculo ou estimativa sem ver a parede em questão e analisar in loco a situação???...
    Colocado por: RicardoPortoDepende, tem pé direito suficiente ??
    tem pouco mais que 3m de pe direito
    Colocado por: infinitywonderercomo e que faz esses calculos sem ver a parede? parece-me excepcionalmente caro para destruir uma parede!!!
    Se essa parede não tem viga de betão saliente é porque a parede é estrutural, se quer cortar a parede rente ao teto, como quer fazer o reforço?
    Viga metálica e faz teto falso para ocultar a viga.
    nao e possivel fazer isto sem deixar qualquer vestigio desse reforco estrutural?
    Teto liso sem teto falso, sem ressalto do reforço?
    Só se for com fita cola preta.
    Fita cola preta
    • RCF
    • 20 maio 2021
     # 15
    Sim, isso demorará muito, muito tempo...
    Sugiro que mostre isso a um engenheiro (ou eventualmente, apenas a um construtor) e arranjem forma de resolver isso da melhor forma, sem intervenção da Câmara que, na verdade, não irá contribuir para a segurança do trabalho.
    Se a parede é estrutural vai precisar de licenciar isso. E não se esqueça que provavelmente tera´de mexer no pavimento também. é provável que as duas divisões não estejam 100% niveladas.
    Seja como for, é um processo longo. Não tenha pressa e (com algum pessimismo da minha parte) conte 3 meses para os projetos, um ano de burocracia (se a Câmara não exigir o acordo do Condomínio), 3 meses para obter preço de empreiteiros, 3 meses para fazer a obra, e mais algum tempo para imprevistos...2 anos no total.
    • RCF
    • 20 maio 2021
     # 17
    Colocado por: nunogouveiaé um processo longo. Não tenha pressa e (com algum pessimismo da minha parte) conte 3 meses para os projetos, um ano de burocracia (se a Câmara não exigir o acordo do Condomínio), 3 meses para obter preço de empreiteiros, 3 meses para fazer a obra, e mais algum tempo para imprevistos...2 anos no total.
    Verdade.
    Mas, ou opta por esse caminho (o mais correto), ou por este:
    Colocado por: RCFSugiro que mostre isso a um engenheiro (ou eventualmente, apenas a um construtor) e arranjem forma de resolver isso da melhor forma, sem intervenção da Câmara que, na verdade, não irá contribuir para a segurança do trabalho.
  16.  # 18
    Muito obrigado pelas respostas!
    O problema aqui é ter acesso a uma serie de beneficios fiscais devido ao imovel estar dentro de uma ARU (nomeadamente a devolucao do IMT e 6% de IVA nas obras) - que esta dependente de uma vistoria da CML antes e depois das obras.
    Entao o mais indicado seria num primeiro momento de obras nao destruir a parede e fazer obras de forma a aumentar em 2 niveis o CE, e depois fazer as obras de destruicao da parede sem dizer nada à CM, certo? Nao vejo outra forma de contornar esta papeladada toda que e preciso!
    raio de pais em que vivemos!!!
    • RCF
    • 20 maio 2021
     # 19
    Colocado por: infinitywondererO problema aqui é ter acesso a uma serie de beneficios fiscais devido ao imovel estar dentro de uma ARU (nomeadamente a devolucao do IMT e 6% de IVA nas obras) - que esta dependente de uma vistoria da CML antes e depois das obras.
    6% de IVA tem sempre, independentemente da vistoria da Câmara.
    Concordam com este comentário: nunogouveia, NLuz
  17.  # 20
    Agora a questao sera a tal subida de dois niveis do CE... imagino que passar de D para B seja mais facil do que C para A...
0.0239 seg. NEW
