Olá a todos, Tenho uma velha central texecom que não estou usando porque mandei instalar direct securitas. Queria desativar/desinstalar/arrancar a texecom porque dispara a caso as vezes até durante a noite. Qualquer tentativa para a desativar dispara o alarme. Alguém sabe qual é a maneira justa para acabar com ele? Obrigado
se quer destruir tudo pode simplesmente cortar o cabo da sirene, abrir a respetiva caixa e retirar a bateria. Mas o mais simples é ter o código "engineer", e desligar o sistema.
Tem acesso a central? Desligue o disjuntor que alimenta a central, tira a tampa, se a bateria tiver boa o sistema vai disparar... e desliga a bateria e o sistema cala-se... desligue os cabos da alimentação, isole-os bem e volte a ligar o disjuntor....
