    Caríssimos,
    Numa parede, que na maioria é da garagem e lavandaria, e que fica para trás no quintal, gostava de te-la disponível para fazer uma parede de escalada numa parte e ao lado uma zona para os miudos jogarem a bola/basket. A casa está já adiantada na obra e bevemente vai começar a colocar-se o capoto, e embora fosse um desejo antigo, só pelo caminho é q percebi q isto é algo q tenho de resolver.
    Para a escalada, para prender as "agarras" já me falaram aqui de buchas que funciona atraves do capoto e vão agarrar o firme no tijolo. A questão agora acaba por ser mais os impactos naturais de pés e mãos a fazer força (na escalada) e das boladas (no futebol/basket).
    Que opções, ou ideia me podem dar para fazer esta parede bastante mais resistente que as demais paredes da casa propriamente dita?
    1) Usar XPS em vez de EPS?
    2) Colocar mais camadas de rede? (n sei se é assim o nome)
    3) Colocar algum tipo outro material por cima?
    (na zona da escala no limite poderia colocar uma placa de madeira e na verdade a escalada n era feita sobre a parede mas na placa q agarra à parede. Mas é q me parece mais fragil para estar exposta na rua, mais cara, e n seria solução para a area da baliza/tabela)
    Coloque reboco por fora e isolamento por dentro.
    Equacione fazer a parede da escalada toda em betão armado
    Colocado por: Pablo OSCaríssimos,
    Existem soluções que incrementam, e muito, a capacidade de resistência mecânica, e não tem a ver com o isolamento.
    Pode equacionar o uso de uma argamassa polímera para o barramento armado, sem qualquer adição de cimento.
    Este tipo de argamassa, devido à inexistência do cimento, consegue elevar a resistência mecânica da solução em 10x face ao tradicional.
    Não precisa de alterar outro componente do sistema, mantendo-se tudo igual.
    Atlas Stopter K-100 é um produto para esse fim.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pablo OS
    Entretanto percebi que até não estão longe de minha casa. Tem algum obra aqui perto de Cantanhede com esta aplicação, que eu possa ver?
    Voces vendem o material? Qual o preço destas latas? Quão mais caro (+10%, +50%, +100%, ?) posso esperar por usar este material?
    Colocado por: Pablo OSEntretanto percebi que até não estão longe de minha casa. Tem algum obra aqui perto de Cantanhede com esta aplicação, que eu possa ver?
    Especificamente com este produto não.
    Uma solução normal é utilizada em 99,99999% das vezes.
    A sua situação é muito fora do normal, pois refere parede de escalada e futebol.
    J´agora otra pergunta, que acham de revestimento com ladrilho ou cerâmico?
    Colocado por: Pablo OSJ´agora otra pergunta, que acham de revestimento com ladrilho ou cerâmico?
    É mais uma opção.
    Dependerá sempre das suas necessidades.
    Colocado por: Atlas Eurobuild
    Agora sinto-me um miudo com mania que quer ser diferente dos demais :D Ate achava uma necessidade comum, a julgar por criticas que se leem às vezes de pessoas a evitarem o ETICs "por causa dos miudos brincarem". Mas se nem voces que me parecem focados neste tipo de soluções construtivas mais tecnicas tiveram necessidades destas... :(
    Agora com isto não estou a dizer que não tenha conhecimento do que propõe, até pq a solução era conveniente pq em termos tecnicos era mt fácil de implementar, e equipa que lá vai fazer facilmente usaria um material em vez do outro. Penso que vendem o produto, certo? Do que conhece das suas caracteristicas, e da sua experiencia com este tipo de materiais, quanto poderia gastar a aplicar numa area de +/- 30m2?
    (n perguntei, mas duvido que tenham interesse em fazer uma "obra" tão pequena, certo?)
    Se for para miúdos brincarem com umas bolas, isso o sistema normal resolve.
    Agora paredes para escalar, creio eu não ser algo normal em 99% das moradias existentes, ou até mais.
    Por vezes as pessoas ficam com relatos de: "O amigo do meu primo disse que um conhecido dele tem um filho que deu uma bolada na parede e aquilo foi logo para dentro", pois isso realmente pode acontecer mas será devido à adulteração do sistema ETICS.
    Os Sistemas ETICS certificados são testados quanto à sua resistência mecânica. Usando tudo que faz parte do sistema ETICS não será uma bolada de uma criança a fazer mossa.
    Posso contacta-lo? Queria mesmo equacionar a solução que propos.
    Opções:
    1) Fazer igual a tudo o resto, mas ter XPS, e reforço de rede, etc
    2) Além do anterior, colocar o Atlas 100 que propos
    3) Um revestimento sobre o EPIC (parece-me q voces tb fazem isso)
    Colocado por: Pablo OSPosso contacta-lo? Queria mesmo equacionar a solução que propos.
    Opções:
    Pode.
    [email protected]
0.0176 seg. NEW
