    Olá! Sou um curioso e aventurei-me na remodelação da minha WC, mas, como não sou totalmente IDIOTA (só um bocadinho), decidi parar quando chegou a parte da base de duche.
    Fiz aquele velho truque de substituir a banheira pela base de duche do Leroy Merlin, de resina, com 130x80cm. É a carteira que um gajo tem.
    Dúvidas:
    1. Como faço para garantir que a válvula da base fica no sítio certo quando a betonilha secar? Eu já alinhei o melhor que consegui com medidas, mas um centímetro p lado é a morte do artista, certo? Qual a melhor maneira de garantir que fica tudo alinhado? Curva mágica? Isso pode levar betonilha por cima?
    2. Sendo que a base vai assentar em cima de betonilha, é preciso pôr alguma coisa isolante? Alguma massa especial para colar a base, ou alguma coisa para aplicar só por cima da betonilha antes de esticar o azulejo?
    3. Já me disseram que a base encaixa ANTES do azulejo da parede, para prevenir fugas. Ok, faz sentido, mas entra também antes do azulejo do chão? Isto já não faz muito sentido. Acho que ficava mais protegido se assentasse em cima do azulejo do chão e ficasse trancada pelo da parede, certo? Ou seja, pavimento > base > revestimento de parede.
    Enfim. Qual é a melhor ordem de fazer as coisas? Deixo uma foto para ser mais claro.
    Se fizesse isto de novo faria muita coisa diferente, como por exemplo ter instalado uma caixa de derivação para os tubos multicamada, por isso mesmo peço-vos que não sejam fatalistas do género EISH TÁ TUDO ERRADO O QUE É ISSO SEU BOSTA VAI PARA CASA DEDICA-TE À PESCA.
    Ajudem só aqui o tontinho da aldeia =)
    Cumps
    A dita foto
    Não se esqueça da impermeabilização!!!
    Força nisso
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rtpereira
    Fiquei na mesma. Preciso de saber como se faz essa impermeabilização =D
    Fique quieto que já estragou tudo com os tubos a passarem debaixo da base!
    Chame profissional
    Concordam com este comentário: gsenra
    Por acaso quem pôs os tubos a passar por baixo da base foi "um profissional". Não fui eu que fiz a canalização. Que este país tem um grave problema de mão de obra qualificada já eu sabia =) Mas que mal tem os tubos passarem por baixo da base se ficam dentro da betonilha?
    No dia que chover no vizinho não sabe de onde é e vai partir tudo de novo
    Isso de profissional não teve nada.
    Vai fazer uma betonilha de quantos centímetros?
    Pode deixar um quadro de 30x30cm para acertar o sifão durante a instalação.
    Também tem que abrir um rasgo com uns 2cm para a base entrar na parede.
    E tem que arrancar esse azulejo velho e impermeabilizar isso com tela líquida ou deixa ficar e mete tela adequada tipo revestec, tudo depois da betonilha
    Pois. Eu entretanto depois de uma breve pesquisa percebi que se devia ter feito uma caixa de derivação e ter posto o multicamada a passar por dentro de outro tubo e, pelo que me está a dizer, ter feito isto tudo pela parede. Mas quem me veio cá fazer o trabalho foi um canalizador aqui da zona que não me pareceu ter muita vontade de estar a abrir roços. Enfim.
    Acha que é de refazer a canalização toda?
    Sobre o revestec, vou pesquisar. Obrigado. Como vê pela foto, há uma zona da parede que vai ficar em massa e outra em azulejo. Tudo nivelado, claro. Aplico o revestec por cima de tudo?
    Sim com cimento cola adequado tipo Weber col multi
    Pouparam no pedreiro que abria e tapava os roços na parede. O barato sai caro
    Hehe isso dás obras é assim. Nunca nada está 100% certo... Está a pensar testar a canalização antes de fechar isso tudo?
    Tanto a de água como de esgoto tem de testar.
    Acho que é a 8 ou 9 bares.
    Veja a argamassa da Weber 824 se se pode aplicar sobre azulejo.
    Concordam com este comentário: rtpereira
    Colocado por: rtpereiraOlá! Sou um curioso e aventurei-me na remodelação da minha WC, mas, como não sou totalmente IDIOTA (só um bocadinho), decidi parar quando chegou a parte da base de duche.
    Dúvidas:
    Cumps
    Você precisa mesmo de uma boa impermeabilização.
    Deve impermeabilizar as paredes na zona do duche até pelo menos aos 2mt de altura. No piso poderia impermeabilizar também, mas como vai usar base de duche tem de fazer a ligação da base com a impermeabilização.
    Como recomendação sugerimos:
    - Schluter Kerdi 200 para as paredes, impermeabilização até aos 2mt de altura, aplicada diretamente sobre os azulejos com cimento-cola Atlas Geoflex, isto se os azulejos estiverem capazes para tal situação.
    - Schluter Kerdi TSB para encontro da base com as paredes.
    Todas as selagens de telas, cantos, remates utilizando o sistema completo Schluter, garantindo assim um sistema eficaz não só contra a água mas também contra o vapor de água.
    Concordam com este comentário: rtpereira, pc ferreira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dedao, rtpereira
    Tem aqui o passo a passo:
    https://youtu.be/S8f8xVVZeFM
    Olá, Atlas Eurobuild!
    Muito boa sugestão. Fiquei encantando com este sistema. Parece-me impecável. Onde compro? Estará à venda pelos Leroy Merlins desta vida?
    https://www.youtube.com/watch?v=seK-_g_Bbss
    https://www.youtube.com/watch?v=R-6fEZENh4M
    Espero ter ajudado, pessoalmente também gosto mais de ver o azulejo sobre a base de duche.
    Pessoalmente o que faria:
    -Roços nas paredes e toca a refazer os canos de água. Não fazer bem é o barato que pode sair muito, muito caro daqui a uns anos.
    -Roços à altura da base e toca a pensar em embutir um par de cms na parede.
    -Weberprim universal + weber 824 nessas paredes e chão antes de levar outro revestimento/ base (depois da betonilha). Mais fácil para curiosos que Kerdi.
    E enfim, é um pouco overkill/improvisado mas fica com garantias de que não passa água para baixo.
    Concordam com este comentário: dedao
0.0135 seg. NEW
