    Gostava de pedir a vossa ajuda na escolha do melhor procedimento a forrar paredes de painel sandwich.
    Possuo um local de férias onde as paredes sao de painel sandwich e devido a estarem uma ou outra furada pretendia revestir.
    Já pensei em OSB de 15 mm, em pladur e em lambrim de madeira.
    O Pladur é o mais barato e estava a pensar colocá-lo directamente com massa de agarre.
    Acham ser boa solução? será que as mesmas irão com o passar do tempo começarem a manchar?
    O painel sanduíche é parede de fachada? Ou seja tem chapa dentro e fora de casa??
    Sim o painel sandwich é tb a fachada da casa.
    É um contentor Maritimo com placas sandwich a fazer de parede.
    Em cima do contentor tem estrutura de madeira e um telhado em painel sandwich imitação de telha lusa.
    Alguma sugestao do tipoa a utilizar?
    Qual o problema em concreto? Estético com os buracos? Térmico?
    Tape os buracos com espuma de poliuretano, forre com placas de cortiça e acabamento com barramento adequado para cortiça (PS : Não sou da área, apenas um leigo a opinar, mas é assim que fazem as clickhouse).
    Sim o problema é apenas estético.
    Está todo furado(o que em placas sandwich é uma treta) e queria dar um novo ar.
    Coloque fotos
    Só tenho esta foto de momento(Estava a planear com moveis antigos a cozinha).
    Esta parede da "cozinha" não está muito mal, mas ha outras em piores estado.
    Isso não deve ter ponta por onde lhe pegar.. infiltrações e condensações são do pior nesse material
    JotaP vou pesquisar o que falou.
    Ricardo Infiltraçoes penso que nao terá devido ao telhado, sobre condensações só no inverno poderei responder.
    Acha então má soluçao colar pladur?
    Optaria por que solução?
    Mais alguma sugestão?
    Alguem já forrou alguma parede neste material?
    Ninguem com alguma sugestão?
    A impermeabilização faz-se por fora, não por dentro
    Por dentro há os revestimentos (milhentas de soluções, mas nesse caso algo em PVC seria o mais acertado!)
    Eu optaria por lambrim de pinho, é um acabamento mais agradável à vista e de aplicação a seco.
    Edit: Pode inclusive pintar o lambrim e ficar com um ar mais acolhedor.
    Obrigado jfsmoreira e Vitor.
    Eu gosto do lambrim de madeira.
    O preço é que é mais elevado. Mas vou Pesquisar preços para comparar s eé mt diferença.
    Pode optar por uma solução mais barata em PVC e que pode inclusive aparafusar (fixação oculta) directamente ao painel isotérmico. Existe em branco e com imitação de madeira sendo que se for uma solução com impressão em vinil fica mais caro que o lambrim em madeira natural (pinho).
    tinha visto na altura no bricodepot lambrim de madeira.
    Mas pelos vistos em 2 semanas aumentou em 1 euro o m2.
    O sector das madeiras está a sofrer aumentos semanais sem precedentes. Espera-se que esta tendência se inverta, mas até ver não existe previsão para tal. O mesmo se aplica aos derivados de petróleo e aço.
    Coloque lá mineral com papel Kraft por causa do vapor de água.
    E coloque umas grelhas de ventilação auto reguláveis
0.0195 seg. NEW
