    Bom dia.
    O jardineiro instalou-me um sistema de rega dois circuitos:
    - circuito 1 com 13m e 6 bicos de aspersão
    - circuito 2 com cerca de 10m e 5 bicos de aspersão
    Circuitos feitos em PPR 20mm ligados a tubo pead 32.
    Coloco em anexo o esquema de alimentação de água.
    A água é proveniente de um poço de argolas.
    PROBLEMA, não funciona, e ele diz-me que os sistemas de rega são regulados para cerca de 4bar e a minha instalação apenas tem 2 de máximo.
    Disse que devia instalar uma válvula de controlo de pressão no tubo de entrada para habitação e regular para 2 bar e a montante punha os 4 bar de pressão para dar o sistema de rega. Assim também protegia eventuais desequilíbrios de pressão na água da companhia.
    Devo fazer o que ele diz ou estou a colocar em risco a instalação da moradia?
    Com 4 bar não vejo perigo para a rede da habitação, ou é uma casa antiga?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: r_m_f_f
    Colocado por: rjmpiresCom 4 bar não vejo perigo para a rede da habitação, ou é uma casa antiga?
    É uma moradia com cerca de 2 anos.
    Que pressão é usada normalmente? Já li que a rede pública é 1bar algures aqui no fórum e por isso fiquei receoso
    A pressão na rede só nos serviços sabem.. por ser 1 ou pode ser 4 ou 5kg
    Como não deve ter pressão suficiente precisa de um sistema que faça de pulmão para a rega com depósito de água e bomba
    Mas no seu esquema a casa consome do poço, não tem rede pública.. pelo que essa válvula onde ele diz faz sentido mas coloque de 3bar
    • 23 junho 2021
    O que o jardineiro diz faz sentido.
    Colocado por: RicardoPortomas coloque de 3bar
    Também subscrevo isto.
    O problema é que ele deveria ter medido a pressão antes e feito os circuitos conforme a pressão.
    Tive aqui em casa um problema também no sistema de rega, que deixou de dar. Queixei-me primeiramente à empresa de abastecimento de água ao qual foram ver o contador e teria os 3bar de pressão da rede.
    A partir daí o problema passou para dentro de casa.
    Chamei 2 ou 3 canalizadores que não me deram soluções.
    O único que me deu foi um por telefone (lol) que me disse que teria primeiro que garantir que o contador estava ok, junto da empresa de abastecimento da água e com razão diga-se.
    Voltei a reclamar, isto já passado um ano, veio um senhor super profissional, tirou o contador e verificou que o mesmo tinha problemas. Substituiu na hora e desde então passei a ter rega :).
    Isto para dizer o quê, que quem monta os sistemas de rega, poe aspersores e pulverizadores à toa, sem terem em conta a pressão que têm no local.
    Concordam com este comentário: AlexMontenegro
    Obviamente... Ninguém faz contas!
    Colocado por: RicardoPortoObviamente... Ninguém faz contas!
    As contas que fazem é €€€ no final.
    • 23 junho 2021
    De qualquer das formas, 2 bar é pouca pressão para um sistema de rega.
    Concordam com este comentário: rjmpires
    Colocado por: euDe qualquer das formas, 2 bar é pouca pressão para um sistema de rega.
    Concordam com este comentário:rjmpires
    2 bar só para pulverizadores de baixa pressão.
    Colocado por: RicardoPortocoloque de 3bar
    Eu apontava para os 4 bar também, mas é fácil de testar e ver qual a que dá melhores resultados, tanto para a casa como para a rega.
    • SrR
    • 23 junho 2021
    Pros calculos o que interessa mais é o caudal
  9.  # 12
    Colocado por: SrRPros calculos o que interessa mais é o caudal
    Podes ter todo o caudal do mundo.. se não tiveres pressão para levantar a mola não regas nada.
    • SrR
    • 23 junho 2021
    E podes ter toda a pressao do mundo que sem caudal rega a balde, volto a afirmar o mais importante pro calculo é o caudal.
  10.  # 14
    Colocado por: SrRE podes ter toda a pressao do mundo que sem caudal rega a balde, volto a afirmar o mais importante pro calculo é o caudal.
    Eu tenho quase 4m3/hora e não conseguia regar 80m2 com necessidade de menos de 2m3/hora..
    • SrR
    • 23 junho 2021
     # 15
    Com pulverizadores ou aspersores?
  11.  # 16
    Colocado por: SrRCom pulverizadores ou aspersores?
    E qual seria a diferença? Se diz que o importante é o caudal?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hlou
    • 23 junho 2021
     # 17
    Interessa o caudal e a pressão.
    Concordam com este comentário: RicardoPorto, rjmpires
    • SrR
    • 23 junho 2021
     # 18
    Estas pessoas agradeceram este comentário:hlou
    porque os pulverizadores por norma gastam bem mais k os aspersores
    • SrR
    • 23 junho 2021
     # 19
    Colocado por: eu
    Interessa o caudalea pressão.
    Concordam com este comentário:RicardoPorto,rjmpires
    mais o caudal, garante o minimo de pressao 2bar para aspersores e 1,5 pra pulverizadores e a partir dai os cálculos sao atraves do caudal, e isto dito por projectistas de redes de abastecimento e rega mas se querem insistir oupa.
    • SrR
    • 23 junho 2021
     # 20
    Porque é que aqui falamos no caso em concreto para aumentar a pressao para a rede de rega? Para aumentar o caudal...
0.0258 seg. NEW
