    Bom dia!! Como estão?
    Já tinha usufruído do fórum e fiquei impressionado com a celeridade do mesmo daí voltar a recorrer.
    Estou a remodelar uma Moradia no Alentejo, que necessita de uma reconstrução do telhado. A casa tem um pé muito alto, mesmo com muitas telhas e barrotes destruidos e em mau estado a casa mantém-se fresca.
    A ideia seria ser o mais económico possível, mas quero fazer tudo bem feito… Algumas sugestões e esclarecimentos?
    Opção 1 que me foi dada:
    - Barrote de Madeira
    - RoofMate
    - Ripas para assentar
    - Telha (ainda não sei o tipo
    Opção 2 (o que achei melhor):
    - Barrote de Madeira (com tratamento)
    - Ripas em PVC para assentar a telha
    - subtelha onduline
    - Telha
    Alguém que entenda efetivamente do assunto que me possa ser mais esclarecedor do que é ou não é mais vantajoso e se vale a pena gastar mais e/ou menos.
    Obrigado a todos.
    Rafael
    Vai colocar tecto falso?
    Concordam com este comentário: rafaelg77
    Em principio será tecto falso sim @Vitor Magalhães
    ..apesar de eu gostar da ideia mais rústica com os barrotes de madeira a ver-se.. mas..
    Com tecto falso:
    De baixo para cima.
    * Vigamento de madeira
    * OSB 12mm
    * XPS 60mm
    * Ripado de madeira/pvc
    * Subtelha
    * Telha cerâmica.
    Sem tecto falso:
    De baixo para cima.
    * Forro de madeira (contraplacado ou lambrim)
    * XPS 60mm
    * Subtelha
    * Telha cerâmica.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NLuz, rafaelg77, monte1ro
    Trocar o xps60 por xps 100
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rafaelg77
    Colocado por: Vítor MagalhãesCom tecto falso:
    De baixo para cima.
    * OSB 12mm
    * XPS 60mm
    * Subtelha
    * Telha cerâmica.
    Sem tecto falso:
    De baixo para cima.
    * XPS 60mm
    * Subtelha
    * Telha cerâmica.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:NLuz,rafaelg77
    Obrigado pela ajuda @Vitor Magalhães
    Parece-me bem mais completo.
    Estou a ter dificuldades em orçamentar os materiais, a casa tem 130m2.
    Sendo assim seria:
    Vigamento de madeira: ? (não sei quantas necessárias)
    osb 12mm: 6,99€ m2 * 130= 908€
    xps 60mm: 6€m2 * 130= 780€
    Ripado de madeira ou PVC: (não sei fazer estimativa)
    Subtelha: que tipo? 5€m2* 130= 650€
    Telha cerâmica: 14€m2*130= 1851€
    Total sem o Vigamento e Ripados de PVC: 4279€
    Será possível aconselhar marcas e ou sítios de onde comprar de forma a economizar o máximo possível? Ainda nem está incluido a mão de obra.. que dor de cabeça.
    Alentejo, onde?
    Colocado por: Pedro BarradasAlentejo, onde?
    Numa aldeia situada perto de Ferreira do Alentejo - Beja
    OSB 12mm a 6,99€ (582,5€/m3) !!!!! 😲😲😲😲😲
    Colocado por: Vítor MagalhãesOSB 12mm a 6,99€ (582,5€/m3) !!!!! 😲😲😲😲😲
    Peço desculpa se disse algum disparate ou calculei totalmente errado.. não sou especialista, estou a dar os primeiros passos nesta área e a tentar aprender ahah
    Abraço
    Colocado por: rafaelg77
    Abraço
    Mas está a fazer esses cálculos porque quer comprar o material ou está a tentar ver quanto lhe vai custar o serviço?
    Abraço
    Este preço já tem IVA?
    As contas que fiz sim, já tem IVA.
    Das duas uma, ou está a calcular com base em preços pré-pandemia, ou então tem aí um preço de arromba do OSB (473,58€/m3).
    Aqui pela zona o OSB anda pelos 700€/m3 + IVA...
    Antes fosse.. está a 10-11€/m2 o de 9mm !!
    Placas de Painel Aglomerado OSB 3 - • 2500 x 1250 x 12mm: 17,50€/un ( 5,60€/ M2)
    É isto? encontro a este valor.
    Compre um camião tir!!
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães, rafaelg77
    Em relação aos outros valores, é mais ou menos o que coloquei? e os Vigamentos de madeira e Ripado PVC?
    Preveja antes ripado em madeira tratada em autoclave, ao invés do PVC.
    O vigamento, terá de ser calculado para o vão e esuqema de cmontagme a prever.
    O isolamento termoico, aconselho antes a aplicar la de rocha termoendurecida, sempre com o minimo de 100mm.
    Vale APENA PREVER UMA TELA SUB-TELHA.
    aTENÇÃO QUE PODE ESTAR sujeito ao licenciamento dessa obra.
    Os preços, é aqueles que lhe indicarem, ainda tem de ver a questãoo de transporte, as sobras, etc...
    Não.. o XPS está mais caro que isso, a telha está mais barata, não custa 1euro/unidade.
    A subtelha deve andar nos 6eur
    Mas para que quer saber o preço das coisas ?? O mais caro vai ser a mão de obra..
    Uma solução completa, com mão de obra, estrutura nova e materiais para 130m2 deve andar pelos 13.000
0.0216 seg. NEW
