    Boa tarde.
    Recebi o estudo prévio do arquitecto.
    Podem dar uma opinião da planta. Amanhã vou falar com ele.
    os sanitários demonstram um desenho muito pouco cuidado...
    PEssoalmente preferia uma separação adicional entre a sala e os quartos.
    E o resto é banal...demasiado.
    vai de encontro ao que pediu/ desejava?
    Colocado por: nunogouveiaos sanitários demonstram um desenho muito pouco cuidado...
    Boa tarde. O que melhorava nos sanitários?
    A separação parece me bem também. Vou falar com o arquitecto
    Colocado por: IronManSousavai de encontro ao que pediu/ desejava?
    Boa tarde.
    Mais ou menos, penso que sim. Talvez um pouco grande
    a lareira no enfiamento do corredor não é nada bom indicador da qualidade desse projeto.
    está muito caixote do cliché de projetos a granel
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ffp123
    Colocado por: marco1a lareira no enfiamento do corredor não é nada bom indicador da qualidade desse projeto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ffp123
    Sim a lareira também acho mal ali. Vai ser retirada
    melhorar sepração zona comum de zona privada... e hall a fazer essa separação...
    cozinha e sala com disposição não mt fluida...
    pode cortar um bom bocado 1/2m2 aos quartos que não perde muito...
    wc mt fraquinhos... abrir porta e ver sanita... mau...
    abrir porta e ter de um lado sanita e do outro lavaorio... tb nao mt agradavel..
    acho que precisa de rectificar alguns aspectos...
    Colocado por: sergyiomelhorar sepração zona comum de zona privada... e hall a fazer essa separação...
    Obrigado pela opinião. Bons aspectos
    Esses wc estão mesmo esquisitos. Então aquele tamanho de chuveiro na suite...
    Peça para rever isso.
    Colocado por: ricardo.rodriguesEsses wc estão mesmo esquisitos. Então aquele tamanho de chuveiro na suite...
    Vou falar com ele. Obrigado pela opinião
    Sobretudo peça ao arquitecto para fazer as alterações tendo em conta o que pretende para a casa. Seja exigente com o arquitecto. Concordo que a planta demonstra pouco cuidado, parece ter sido feita a despachar. Não faça as vontades do arquitecto, a casa éxpara si e não para ele... embora neste caso, se fosse para ele decerto faria a planta com mais empenho.
    Apesar de concordar que possa ser banal, nada há de mal no banal, desde que goste do que vê.
    Para mim o espaço reservado à tv era diminuto, há tendência para termos tv cada vez maior. Mas como já vai retirar a lareira daí, a coisa melhora. Eu reduziria a área de um dos quartos e tentaria fazer uma suite também, mesmo que pequena, valerá a pena.
    Concordam com este comentário: ffp123
    É mais um projeto de bota para lá.. esse projeto no máximo tem 2 dias de trabalho.
    Exemplos.. paredes acabadas com 30cm.
    Porta do wc suite alinhada pela porta do corredor
    Suite muito mal idealizada
    Varanda nos quartos que só serve para passar a esfregona
    Falta de separação de zona de estar para zona de descanso, ninguem pode ter uma dor de cabeça nessa casa
    Lareira muito mal posicionada, nem enquadrada com o espaço está
    Cozinhar numa moradia virado para uma parede é estar de castigo
    Falta portão na garagem
    Falta porta garagem/casa das maquinas.
    Os WC para as áreas que têm está muito pobres
    Colocado por: IronManSousaSobretudo peça ao arquitecto para fazer as alterações tendo em conta o que pretende para a casa. Seja exigente com o arquitecto. Concordo que a planta demonstra pouco cuidado, parece ter sido feita a despachar. Não faça as vontades do arquitecto, a casa éxpara si e não para ele... embora neste caso, se fosse para ele decerto faria a planta com mais empenho.
    Concordam com este comentário:ffp123
    Obrigado pelo comentário. Não é má ideia a de mais uma suite.
    Colocado por: RicardoPortoÉ mais um projeto de bota para lá.. esse projeto no máximo tem 2 dias de trabalho.
    Boa tarde.
    Paredes acabadas com 30cm? Não percebi
    Varanda não faz sentido nenhum é verdade.
    O que melhorava na suite? A disposição?
    Como faria a separação? Para lhe falar amanhã?
    A lareira vai sair.
    Para onde virava a bancada da cozinha?
    Sim realmente falta uma porta para a casa das máquinas.
    Muito obrigado
    Isso esta mesmo muito fraquinho, parece um projeto com 20
    Anos
    Colocado por: DR1982Isso esta mesmo muito fraquinho, parece um projeto com 20
    Se aquilo é projeto de quem andou 5 anos num curso superior, voltem desenhadores que estão perdoados.
    Concordam com este comentário: gil.alves, DR1982, nunogouveia
    Colocado por: zedasilva
    Boa noite, Pode me dar a sua opinião o que e como alterava?
    Eu que não percebo nada disto até estava a pensar que estsva bom!
    Colocado por: ffp123até estava a pensar que estsva bom!
    Já se imagino na sala, sentado no sofá com uma janela nas costas, a ver televisão e as pessoas a passar à sua frente porque não têm mais sitio nenhum por onde passar?
    Peço desculpa mas isso não é um projeto. É o desenho de algumas divisões sem qualquer lógica habitacional.
    Realmente não tem lógica nenhuma.
    A TV estar na parede do lado do quarto?
    Mais alguma coisa?
0.0249 seg. NEW
