    nunca tinha visto esta, passa-se numa obra minha, massa a fazer"" de ripas de telha
    algum problema no futuro a fazer isto, isto não pode partir, arrancar e vir junto com o xps?
    • naar
    • 11 dezembro 2009
    HEHEHEHEH!
    Tantas assim que eu já vi, :))
    Isso é uma das versões, lol
    Sabe que os pedreiros portugueses estão sempre a inovar e inventar!
    O que é que lhes disse? :)
    Colocaram pelo menos uma verguinha no ripado?
    Nunca vi nenhuma cair, mas também ainda não sou muito velho e não passo sempre nos mesmos sitios :)
    E o mais engraçado é que me dá a sensação que o roofmate está PREGADO!
    por acaso fui as memórias e lembro-me de ver há uns valentes anos atrás 80s, era eu miudo, pensei que estas coisas ja não se faziam----espantado :/
    ainda não perguntei, mas duvido que tenham colocado algo a dar consistência à massa, ai ai
    só não espero um dia ver voar uma telha com um bocado de roofmate a voar
    • naar
    • 11 dezembro 2009
    O problema ainda maior é o roofmate estar pregado com preguinhos á betonilha, nem deve ter sido com bucha plástica.
    Colocado por: naarO problema ainda maior é o roofmate estar pregado com preguinhos á betonilha, nem deve ter sido com bucha plástica.
    por acaso vou reparar melhor ver se são pregos aqueles pontos, tenho de passar na obra
    está-me a fazer impressão a massa, estou a ver aquilo partir e lá vai telha e xps junto
    • 12 dezembro 2009
    Não estão a exagerar um pouco?
    Claro que não é a melhor forma de executar o ripado, mas não vejo que seja assim tão problemático...
    • naar
    • 12 dezembro 2009
    Colocado por: euNão estão a exagerar um pouco?
    Se o ripado em argamassa tiver sido feito sem levar umas verguinhas de ferro e o roofmate tiver sido apenas pregado á betonilha com pregos normais, não é assim muito boa ideía.
    E se não tiver beirado á antiga, se fôr apenas telha inclinada, aí então, não é mesmo boa ideía! :)
    • naar
    • 12 dezembro 2009
    É por causa destas é que ás vezes acontecem estas, :))
    ATENÇÃO: CONTÉM LINGUAGEM IMPRÓPRIA PARA MENORES!
    http://www.youtube.com/watch?v=eycBfVlipys
  4.  # 9
    Colocado por: naarÉ por causa destas é que ás vezes acontecem estas, :))
    :) hehe já tinha ouvido hehe
    • Mac
    • 12 dezembro 2009
    Para mim o maior problema é que este sistema não deixa circular ar por baixo da telha para que ela seque e areje.
    Eu mandava retirar essas ripas;
    Fixava, com bucha plástica, contra-ripas de madeira (C/xilofene) na posição longitudinal
    Depois colocaria ripas de madeira transversais para suporte das telhas.
    Ficaria com uma caixa de ar entre o XPS e as telhas
    Cumps
  5.  # 11
    E eu ainda não consegui perceber todas aquelas inclinações...
    Fernando, consegue substituir por uma fotografia tirada de mais longe?
  6.  # 12
    Boas
    Creio que se trata da foto de um laró.
    Eu não aceitaria essa situação e estou de acordo com Mac: desta forma não há ventilação das telhas.
    cumps
    José Cardoso
  7.  # 13
    Colocado por: Luis K. W.E eu ainda não consegui perceber todas aquelas inclinações...
    é uma quebra de águas como diz o j cardoso (rincão)
    vou colocar uma completa.
    a data da fotografia está mal.
  8.  # 14
    Colocado por: MacPara mim o maior problema é que este sistema não deixa circular ar por baixo da telha para que ela seque e areje.
    é bem verdade, mas se fossem só ripas de pvc ou madeira na longitudinal como é muito comum, também não areja muito
    teria de ser como diz criar uma caixa de ar com outro ripado na transversal sobre xps, seria o ideal mesmo.
    agora é complicado mandar voltar atrás, o que me preocupa mais é mesmo a quebra da argamassa
  9.  # 15
    bem até a dow tem uma solução destas na sua apresentação de produto 8I
    não é lá muito pedagógico, será que somos nós a sermos muito exigentes? eu acho que não
    http://building.dow.com/europe/pt/insulate/thermal/pitch/pta-tga.htm
  10.  # 16
    Boas
    assim vê-se melhor: afinal é um rincão :-)
    laró: encontre de águas com forma côncava
    rincão: encontro de águas com forma convexa
    cumps
    José Cardoso
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao
  11.  # 17
    Colocado por: j cardosoBoas
    cumps
    José Cardoso
    sim, eu chamo de quebra águas tudo, e no topo cumeeira assim não me confundo com esses nomes como acabei por fazer :) vou repor
  12.  # 18
    Boas
    São designações que acabam por cair em desuso (principalmente na "malta" mais nova). O importante não é o nome, é sabermos o que é.
    cumps
    José Cardoso
  13.  # 19
    cumps
    José Cardoso
    pois algumas não pegam mesmo, até pela dificuldade de associar palavra ao que é, outras vão ficando.
    eu tento não dar nome muito especifico, depois há sempre confusão um diz x outro y mas no funto é x e y :)
    cumps
    • 12 dezembro 2009
     # 20
    Colocado por: Fernando Gabrielserá que somos nós a sermos muito exigentes?
    Eu penso que sim. Não me parece uma solução assim tão grave.
    Continua a haver respiração das telhas, porque a ligação entre elas não é estanque ao ar, nem nada que se pareça
0.0249 seg. NEW
