    Bom dia, peço ajuda e algumas dicas para tentar resolver ou minimizar um problema de Salitre. Acabei de construir uma casa vivo a 3 meses, mas o loteamento obrigava a fazer cave , ora a cave está totalmente enterrada a única entrada e mesmo pelo portão. Nós rodapés da garagem está aparecer salitre a volta da casa toda, as paredes são todas em Betão armado, levaram flintkote, uma tela colada com calor e ainda outra tela pitonada, mas mesmo assim está aparecer salitre. Tendo em conta que pelo exterior não há nada a fazer, por estar 2,5 metros enterrada no chão, o que posso fazer pelo interior. Muito obrigado.
    Colocado por: João PintoBom dia, peço ajuda e algumas dicas para tentar resolver ou minimizar um problema de Salitre. Acabei de construir uma casa vivo a 3 meses, mas o loteamento obrigava a fazer cave , ora a cave está totalmente enterrada a única entrada e mesmo pelo portão. Nós rodapés da garagem está aparecer salitre a volta da casa toda, as paredes são todas em Betão armado, levaram flintkote, uma tela colada com calor e ainda outra tela pitonada, mas mesmo assim está aparecer salitre. Tendo em conta que pelo exterior não há nada a fazer, por estar 2,5 metros enterrada no chão, o que posso fazer pelo interior. Muito obrigado.
    O que levou de impermeabilização por baixo da fundação?
    Levou drenos?
    meta fotos.
    A volta da casa foi feito uma vala/canal levou um dreno (tubo forrado e com buracos que liga a saída das aguas pluviais) coberto com brita por baixo da fundação tem uma camada de brita e depois levou o piso
    E o chão da garagem pousa na terra? Ou está elevado?
    Acione a garantia da obra
    Colocado por: João Pintoas paredes são todas em Betão armado, levaram flintkote, uma tela colada com calor e ainda outra tela pitonada,
    Colocado por: João Pintopor baixo da fundação tem uma camada de brita e depois levou o piso
    Ou seja, não impermeabilizaram a base das sapatas e vigas de fundação.
    Colocado por: João Pintoo que posso fazer
    Colocado por: João PintoAcabei de construir uma casa vivo a 3 meses
    Verificar se nos projetos e/ou contratos tem hipotese de pedir responsabilidades ao empreiteiro ou ao diretor de fiscalização
    Com jeitinho é laje térrea..
    Assim a olho, a cave está toda enterrada, não tem ventilação e está alagada em água que só pode sair por cima ou por baixo...
    Concordam com este comentário: João Pinto
    Colocado por: Vítor MagalhãesAssim a olho, a cave está toda enterrada, não tem ventilação e está alagada em água que só pode sair por cima ou por baixo..
    Mas para isso servem os drenos...quando bem feitos.
    Os drenos estão por fora das paredes.
    Pois acredito que seja late térrea pensei que com os drenos a coisa ficasse bem, de qualquer forma a questão é o que fazer agora como minimizar ou resolver a questão??
    Os drenos estão por fora postos a volta da cave e ligam com o posso das águas pluviais. Mais importante que responsabilizar e resolver, é isso era o que eu queria perceber e ter opiniões quais as alternativa numa situação destas. Obrigado
    Colocado por: Vítor MagalhãesOs drenos estão por fora das paredes.
    Certo, mas servem para baixar o nível freático da envolvente e consequentemente do interior (ainda que um dreno interior seja mais eficaz).
    Colocado por: João Pintoqueria perceber e ter opiniões quais as alternativa numa situação destas. Obrigado
    Dreno interior, consegue fazer?
    Impermeabilização por baixo das fundações já é difícil ou impossível.
    Colocado por: João PintoMais importante que responsabilizar e resolver, é isso era o que eu queria perceber e ter opiniõe
    Nesse caso, deve contactar alguém que perceba do assunto e não tenha qualquer interesse comercial em lhe vender esta ou aquela solução.
    Até pode ter drenos e eles não estarem a funcionar ou antes pelo contrário até serem a fonte do problema.
    Tem fotos da execução doa trabalhos?
    Colocado por: João PintoOs drenos estão por fora postos a volta da cave e ligam com o posso das águas pluviais. Mais importante que responsabilizar e resolver, é isso era o que eu queria perceber e ter opiniões quais as alternativa numa situação destas. Obrigado
    e tem acesso a esse poço? consegue ver o nível da água? como é retirada a água desse poço? existe uma bomba?
    Colocado por: RUIOLI
    Se se confirmar o que escrevi acima, os drenos pelo exterior pouco ou não ajudam a escoar no interior, isto porque a agua a existir no interior drena por gravidade e teria de contornar a sapata para ir ter ao dreno. A capilaridade teria um efeito praticamente nulo.
    Colocado por: pauloagsantos
    Sim tenho acesso ao poço a extração e por bomba e o nível está baixo muito abaixo do nível do chao
    Colocado por: João PintoSim tenho acesso ao poço
    E verificou se os drenos estão realmente a funcionar?
    Colocado por: zedasilva
    Sinceramente não fui ver se em tempo de chuva estão a drenar.
0.0250 seg. NEW
