Colocado por: sergioemsEm rigor o botão de pressão 1 activará o circuito 230v número 1 pelo tempo que pressionar o botãorele on/off para cargas até 5A AC1, acima disso contactor ajustado á carga.
O botão de pressão 2 activará o circuito 230v número 2 pelo tempo que pressionar o botão
O botão de pressão 3 activará o circuito 230v número 3 pelo tempo que pressionar o botão
Colocado por: sergioemsO botão de pressão 4 activará o circuito 230v número 4 durante 15 segrele temporizado ao deslastramento com cargas até 5 A AC1, acima disso adiciona contactor ajustado á carga.
O botão de pressão 5 activará o circuito 230v número 5 durante 15 seg
O relé de impulso 26.01 liga-se pelo que percebi confome esquema abaixo. Mas caso queira que o mesmo seja activado por um contacto dry que faz NC também funciona?Sim funciona mas a bobine do relé está sempre activa, o ideal era NA, este tipo de relés funcionam por transição de estado de off para on, no caso de estar sempre on (contacto NC) quando pressiona o pulsador ele vai a off e novamente a on, o que faz mudar de estado.
Relativamente ao que me diz do 80.21 sinceramente não percebi. Temos dois polos A1 e A2 e depois o 15-18 e 16. Então o A1 e o A2 estão sempre em contacto? não vai ser o botão de pressão que vai activar os 230v?Para atraso á desoperação off-delay não pode ser o 80.21 tem de ser 80.41. Nos relés temporizados com atraso á desoperação a eletrónica do relé tem de estar sempre activa ou seja o A1 e A2 sempre em tensão, o que faz o atraso é a abertura do contacto entre o A1 e o B1, resumindo, A1 shuntado com B1 a saida está activa (15 e 18), quando o contacto abre entre A1 e B1 o temporizado á desoperação é iniciado e ao fim do tempo configurado abre contacto (15 e 16)
