    O meu empreteiro está a propor usar este Aquastop Nanoflex da Kerakool para impermeabilizar a varanda e pala (visitável) por cima. Em ambos casos terá algum piso por em cima.. Segundo ele aplica-se em conjunto com uma malha fina tipo a dos Etics, e permite fazer cantos. Eu nunca ouvir falar nisto, nem consigo encontrar grande feedback,alguem conhece e/ou tem feedback?
    https://docplayer.com.br/10904069-Aquastop-nanoflex-a-primeira-membrana-impermeavel-transpiravel-anti-alcalina-e-resistente-ao-cloro.html
    Sendo isto uam cena bastante comum, que tipo de soluções costumam usar?
    Colocado por: MasterYodaBoa noite,
    Eu só conheço o tradicional, mas já me recomendaram uma tela de piscina, mas tenho ideia q era algo para usar em sitios que ninguem fosse aceder. N sei se será isso... :(
    Acho que não tem nada haver com piscina, a ideia é usar na pratica é como se fosse numa varanda.
    Eu ja usei, o produto é bastante bom, precisa da malha de fibra propria do sistema, nao é a do etics que tem ou pode ter gramagem e dimensao de malha diferentes, para áreas superiores a 4m2 salvo erro.
    Posto isto, eu não usaria para elementos exteriores, independentemente das garantias dos fabricantes. Não deixa de ser um cimenticio e fico sempre de pé atrás, mas isto sou eu.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pablo OS
    Hmm... interessante opinião. Então em que circunstâncias usaria ou usou? Quanto ao ponto de ser um cimentício, por que razão fica de pé atrás, ser poroso? Poder estalar com o tempo?
    Por ultimo, e para quem quiser, tem sugestões do que usaria então?
    Da kerekool só um cimento rápido que usei até agora , era tão rápido que não chegou a sair do balde 😂 vai servir para fazer o contra peso para o guarda sol. Aquilo secou de uma forma assustadora que não percebi nada daquilo .
    Colocado por: MasterYodaEntão em que circunstâncias usaria ou usou? Quanto ao ponto de ser um cimentício, por que razão fica de pé atrás, ser poroso? Poder estalar com o tempo?
    Colocado por: RRoxxPosto isto, eu não usaria para elementos exteriores
    Tem a ver com as amplitudes termicas potenciais e com a exposiçao aos elementos mais ou menos ácidos, expansões e retrações mais exacerbadas etc.
    Usei na impermeabilização de instalações sanitárias, com áreas mais reduzidas.
    Para exteriores tem várias opções, desde as telas betuminosas, telas pvc, a coisa cor de laranja, entre outras...
    Conforme já foi respondido aqui, o produto é bom, mas não deixa de ser um produto cimentício, e nesse sentido tem todas as vantagens e desvantagens dos produtos cimentícios.
    Sendo varandas e palas visitáveis/transitáveis, recomendaria-lhe o sistema de impermeabilizar Schluter Ditra 25, que para além de impermeabilização promove muitas outras caracteríticas:
    - Desacoplamento face ao suporte;
    - Libertação das tensões térmicas que possam ser geradas pelo calor/frio, sem com isso partir ou levantar a cerâmica;
    - Resistência a fissuração;
    - Distribuição uniforme da carga;
    - Garantia 25 anos
    Para além de tudo isto é um sistema muito simples, apenas precisa de:
    - Cimento-cola para colar a Schluter Ditra 25;
    - A própria Schluter Ditra 25;
    - Schluter Kerdi-Keba e Schluter Kerdi-Coll para selagem das juntas da Schluter Ditra 25;
    - Cimento-cola novamente para aplicação do cerâmico.
    Dependendo das áreas, você no mesmo dia consegue aplicar o sistema de impermeabilização e deixar tudo pronto para aplicar a cerâmica, algo que com os produtos cimentícios é impossível.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pablo OS, MasterYoda
    Colocado por: Atlas Eurobuild
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Pablo OS
    Do que consigo perceber o isolamente é o do plastico em si (ditra25), mais o isolamento detalhado nas estremidade (kerdis)
    Isso tem ciência? Do q está descrever parece-me que a pessoa q faz pisos (tendo 2 dedos de testa) consegue fazer não? Alguem consegue dar uma ideia preço?
    Colocado por: Atlas Eurobuildrecomendaria-lhe o sistema de impermeabilizar Schluter Ditra 25
    Isto dá para aplicar diretamente em cima do XPS ou tem de levar betonilha?
    Colocado por: Anonimo18072022C
    Julguei que a ETAG022 fosse para casas de banho, piscinas interiores, etc.
    Como se está a falar de locais exteriores provavelmente a solução deverá estar em conformidade com a ETAG 05!!!
    Não vamos confundir.
    A ETAG 005, como deve saber, é para impermeabilizações liquidas.
    Ora o sistema Schluter Ditra 25 em nada tem a ver com soluções liquidas, por isso não vamos confundir os demais.
    A Ditra 25 possui certificação para interiores e exteriores, bem como marcação CE.
    Colocado por: RUIOLI
    Com isolamento em XPS terá sempre de haver uma betonilha.
    Caso o isolamento seja em Foamglas, devido à estabilidade dimensional e da resistência mecânica do mesmo, podemos aderir a Ditra 25 diretamente ao isolamento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RUIOLI
    Uma das vantagens do sistema é esse mesmo, a facilidade de aplicação.
    Obviamente temos de ser conscienciosos de que o trabalho tem de ser bem feito, e qualquer dúvida que surja é sempre melhor contactar para elucidar.
    Mas basicamente é isso que refere:
    - Aplicar cimento-cola, Atlas Geoflex por exemplo;
    - Aplicar a membrana Schluter Ditra;
    - Aplicar o bicomponente Schluter Kerdi-Coll mais as bandas Kerdi-Keba para selagem;
    - Aplicar cimento-cola Atlas Geoflex para instalar o cerâmico.
    Pormenores mais em especifico obviamente que existe toda essa informação disponível.
    Se quer uma coisa fácil e que lhe dura imenso tempo veja a sikabond T8 (ou marca equivalente tipo BASF, henkel etc) impermeabiliza e cola.
    Nobody, desculpa mais uma vez, você disse:
    "Como se está a falar de locais exteriores provavelmente a solução deverá estar em conformidade com a ETAG 05!!!"
    Ora isso é válido caso as soluções sejam liquidas, o que não é caso.
    Como disse, não vamos confundir.
    A ETAG022 não contempla aplicações em exterior.
    PONTO.
    A ETAG 022 é para interiores, qual é a dúvida?
    Aqui estamos a debater o exterior.
    Contudo você começou por dizer que para exteriores tinha de ter ETAG005, mas isso só é preciso cumprir com a ETAG005 as impermeabilizações liquidas. Ora se o sistema da Schluter Ditra 25 não é uma impermeabilização liquida claro que não é essa ETAG que tem de cumprir. Creio ser lógico.
    Colocado por: Anonimo18072022CLeve lá a bicicleta...simplesmente existem "esquinas" demais.
    FIM
    Estamos a discutir as soluções, e repare que não estou a ir contra aquilo que você disse, pois você tem razão quanto à ETAG005, mas devemos referir que a ETAG005 é para produtos de impermeabilização liquida, portanto não faz qualquer sentido invocar essa ETAG para os produtos/sistema Schluter Ditra 25.
    E reforço o que disse anteriormente, para além de impermeabilização o Sistema Schluter Ditra 25 tem muitas outras propriedades que vários outros sistemas não possuem:
    - Distribuição de carga;
    - Permeabilidade / controlo de pressão ao vapor de água;
    - Desacoplamento;
    - Pode cobrir juntas de fraccionamento
    - Rapidez de execução.
    Concordam com este comentário: pc ferreira
    Nobody, mais uma vez digo, está sempre a mencionar:
    "Liquid Applied Roof Waterproofing Kits"
    Realmente não é o caso da Schluter Ditra 25.
    "ETAG022
    Watertight Covering Kits for Wet Room floors and or walls"
    E depois a ETAG022, como você diz e bem é para interiores.
    Portanto, mais uma vez não se aplica, pois para esta situação estamos a debater o exterior.
    Esta é a situação...
    ETAG05 em interiores....ETAG022 em interiores.
    O resto é conversa...
    Enganou-se.
    ETAG05 - exteriores, mas para impermeabilizações em forma liquida.
    Voces entraram aí num discussão mt técnica para a minha camioneta.
    Para mim ficou claro a proposta do EuroBuild, gostava de ouvir outras opções, como por exemplo do Anonimo06082021. Digo eu que isto é uma situação tão frequente que não devem faltar aí opções.
0.0232 seg. NEW
