    Boas
    Tenho uma parede na qual pretendia instalar o sistema etics de forma pouco convencional. Talvez seja uma ideia inovadora radical ou uma perfeita estupidez. Passo a explicar:
    -Tenho uma parede muito irregular que para levar etics tinha que ser rebocada;
    -Essa parede fica numa zona da casa onde praticamente a chuva não bate na parede, mesmo em dias muito chuvosos;
    -Lembrei-me então de substituir o reboco por uma estrutura de perfis e aplicar FIBRO-TERM BA10+EPS30 ou KNAUF POLYPLAC EPS 38;
    -Só que para funcionar teria de fazer a aplicação das chapas ao contrario, isto é, com o EPS para fora;
    -nesse EPS iria iniciar o sistema etics e impermeabilizar a parede.
    Que me dizem?
    Tem de ter um bom instalador de etics.
    Não precisa dessas invenções.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: araujopt1
    e se calhar isso fica-lhe mais caro que pura e simplesmente rebocar e uniformizar.
    Sim, percebo as vossas razões, mas acham que a parede fica impermeabilizada?
    Se as argamassa usadas forem boas e bem aplicadas, a humidade não chega ao pladur?
    Sei que é uma ideia maluca, mas pode ser feita?
    obrigado
    Colocado por: marco1e se calhar isso fica-lhe mais caro que pura e simplesmente rebocar e uniformizar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:araujopt1
    Pensei que ao usar este sistema a parede ficaria logo pronta a levar rede e argamassas sem necessidade de reboco, uniformização da parede e colagem de eps o que tambem fica caro
    araujo, entenda que a estrutura que diz para segurar esse pladur com o tal isolamento, fica-lhe mais cara que rebocar.
    Agradeço toda a ajuda.
    Eu compreendo que fica mais caro, mas a minha duvida é se o sistema funciona e se não uso um processo que passado algum tempo começa a desfazer-se. Se acharem que é eficaz (mesmo sendo caro) poderei utilizar o mesmo sistema para fechar um telheiro de 2 metros que está feiro em ferro.
    Com tanto trabalho, mais vale fazer uma fachada ventilada.
    Colocado por: RRoxxCom tanto trabalho, mais vale fazer uma fachada ventilada.
    Mas acha que posso fazer este sistema? tanto na parede como na estrutura em ferro (aço de 10x10cm)?
    não invente... nem percebi bem o que pretende fazer e como.
    Mas é irregular como? isso é para aplicar pelo exterior? regualrize o reboco exterior e pinte. fica "impermeabilizado"
    Se pretender reforço termico é outra situação, é arranjar uma solução de "isolamento".
    Tem foto do local?
    Colocado por: araujopt1Sim, percebo as vossas razões, mas acham que a parede fica impermeabilizada?
    obrigado
    Se a ideia é impermeabilizar, use painéis aquapanel sobre os perfis e aplique o barramento nas placas. Se entendi correctamente o que descreveu, o eps não ia estar a fazer nada a não ser servir de base ao barramento.
    Colocado por: nortenho66aquapanel
    Os aquapanel são mais caros. já percebi que para a parede a rebocar ninguem concorda, e na estrutura em ferro?
    Mas quantos m2 de parede são??
    uma parede são 8x2,4 e a do telheiro em aço sºao cerca de 2,5x2,3m
    Fui agora medir a parede da estrutura em aço galvanizado de 10x10 e tem 3 m de comprimento por 2,37 de altura.
    segundo o meu metodo maluco ficaria +- em:
    -estrutura (guias e montantes)-3o€
    -placas FIBRO-TERM BA10+EPS30-55€
    -rede e argamassas-20€
    -total-105€
    serviço rapido
    Colocado por: araujopt1Fui agora medir a parede da estrutura em aço galvanizado de 10x10 e tem 3 m de comprimento por 2,37 de altura.
    -total-105€
    serviço rapido
    Esqueci-me de referir que iria fazer uma fiada de tijolo para as placas não assentarem diretamente no chão.
    Que dizem?
    Faça o que quiser.. a solução é endireitar isso.
    E não acredito nas suas contas a não ser que faça você mesmo.
    Fica a faltar rufos
    • 27 julho 2021
     # 18
    Colocado por: callinasTem de ter um bom instalador de etics.
    Está aqui a resposta.
    Paredes irregulares não são um problema.
    Em primeiro lugar queria agradecer todas as vossas opiniões.
    Na estrutura em aço, como é pouco, sou eu que faço.
    Eu só queria que me dissessem que era impossível, uma perfeita estupidez e quais as razões que me impedissem de executar.
    • 27 julho 2021
     # 20
    Colocado por: araujopt1uma perfeita estupidez e quais as razões que me impedissem de executar.
    Em princípio não precisa de nada disso, pode colar as placas de EPS diretamente na parede, mesmo estando irregular.
0.0181 seg. NEW
