    Venho pedir a vossa ajuda, recentemente comprei uma moradia remodelada, quando digo remodelada, foi mesmo praticamente uma casa nova dado que a anterior era muito antiga e bem mais pequena. A casa em questão esteve inabitada durante sensivelmente 3 anos.
    Acontece que a água é clarinha, quando puxo o autoclismo continua a ser clara, se for la passar de uma hora, o fundo fica amarelo, quanto mais tempo estiver sem puxar o autoclismo, mais amarela fica. Por exemplo, de manhã, o mau cheiro não é forte mas já se sente mais forte. E a água mais amarela. Que será isto? O empreiteiro não me sabe responder. Mas já verificamos e dentro do autocolismo a água é clara. E se fosse daí também não poderia ter mau cheiro. Já habitamos nela há 2 meses, todos os dias a usar água é isto não desaparece. Alguém ajuda?
    Isto acontece nas duas casas de banho que a casa tem, uma no piso térreo, outra no piso 1.
    Cheira-me a tubagem de abastecimento a água no seu depósito está de que cor
    Colocado por: Reduto25Cheira-me a tubagem de abastecimento a água no seu depósito está de que cor
    No depósito refere-se ao autoclismo? No autoclismo está normal, limpa.. pelo menos parece.
    Isto é muito estranho mesmo.
    Alguém consegue ajudar?
    Retorno de água de esgoto?
    Colocado por: RicardoPortoRetorno de água de esgoto?
    Isso seria possível de acontecer numa sanita? Dado o sistema de curvas q tem próprio para evitar isso?
    É que eu para mim só pode mesmo ser isso. Precisava era de perceber se tecnicamente é possível.
    É se houver falta de ventilação dos esgotos
    • SrR
    • 30 julho 2021 editado
    Feche a agua ao autoclismo e depois descarregue a agua do mesmo, deixe a agua fechada e veja se mesmo assim a agua fica amarela ao fim de algum tempo
    Colocado por: RicardoPortoÉ se houver falta de ventilação dos esgotos
    Provavelmente é isso. Como posso verificar se tem ventilação ? É normalmente junto à caixa situada cá fora? Obrigado
    Não sei se ajuda a entender o problema. Mas por exemplo, abro a torneira do lavatório no máximo. A água escoa normalmente. passar de um bocado acumula água. Fecho a água, noto alguma dificuldade no escoamento. De repente o lavatório faz umas bolas de ar vindas do ralo e a água escoa muito mais rápido.
    • astrix
    Colocado por: Pedro Barradasmeta no lavatorio dessa is uma Valvula de ventilação.
    Por exemplo.
    https://www.macolis.pt/pt/detalhe-produto/-117860?hierarchy_id=90656
    https://tubagens.pintocruz.pt/pt/loja/95-valvulas/553-complementos/804-valvulas-de-admissao-de-ar.html
    http://macop.pt/produtos/valvula-de-admissao-de-ar/
    Onde e como aplicaria uma válvula dessas? A única coisa visível é uma caixa cifão redonda.
  11.  # 13
  12.  # 14
    Colocado por: astrixcifão
    Sifão
    • SrR
    • 30 julho 2021
     # 15
    Ja experimentou o que lhe disse?
  13.  # 16
    Colocado por: Anonimo06082021Se os esgotos estiverem separados de pouco vai adiantar a válvula.
    Tens razão.
    MAs algo mais tem de ser realizado e visto por um profissional. è complicado andar aqui a explicar as coisas sem saber e com um utilizador que também não entende como funciona um sistema predial de drenagem de aguas.( nÃO LEVE A MAL ASTRIX)
  14.  # 17
    Separados como? As tubagens do lavatório das tubagens da sanita por exemplo?
    Colocado por: SrRJa experimentou o que lhe disse?
    Já sim. Foi a primeira coisa que fiz. É igual. Mas isso já era improvável dado que também existe algum cheiro, embora não seja muito forte
    Tens razão.
    Claro que não levo a mal. Só estou mesmo a pedir ajuda. Para tentar arranjar uma solução. Ou pelo menos entender o que pode ser feito.
    Colocado por: Anonimo06082021Quando faço "muitas" perguntas é para tentar fazer o diagnóstico possível á distância.
    As tais perguntas que o pessoal tanto leva a mal.
    Pode fazer! Eu posso é não conseguir responder por não saber. Mas posso as fazer ao empreiteiro!
  15.  # 18
    Colocado por: Anonimo06082021O melhor será chamar um canalizador para ver o que se passa aí.
    É o que vou fazer mas vai ter de ser o empreiteiro a responsabilizar se. E precisava de ter uma ideia do que se pode passar.
  16.  # 19
    Pergunte onde está a ventilação da rede de esgoto que não é a ventoinha do quarto de.banho!!!
    Ele que lhe mostre o tubo no telhado que tem que ser bem visível
    • astrix
    • 31 julho 2021 editado
     # 20
    Colocado por: RicardoPortoPergunte onde está a ventilação da rede de esgoto que não é a ventoinha do quarto de.banho!!!
    Se não tiver está identificado o problema não?
    Esse tubo normalmente vai onde? À caixa de esgoto principal?
0.0246 seg. NEW
