    Como podem ver nas fotos o Etics apresenta este aspecto.
    O sistema Etics foi executado segundo o que a Viero indica e os perfis com as indicações do vendedor.
    O empreiteiro diz que é por ter muitos perfis perto uns dos outros.
    Ao que parece são infiltrações.
    Como resolver?
    Grato pela ajuda que possam dar.
    Colocado por: Anonimo18072022CÀ distância eu diria que será contaminação do revestimento proveniente da sujidade que se acumula nessas alhetas.
    Limpar, pintar e no futuro limpar as alhetas com regularidade ou vais voltar a ter esses escorridos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:sposilva
    O barramento final está rachado.
    É da cor escolhida.muito escura .. Muita absorção térmica ...
    É o meu palpite.
    Ui🤔
    Então o cinza programado para zonas da minha fachada SW é uma má escolha? 😟
    Sposilva, desculpe a intrusão
    Colocado por: Beto1980Sposilva, desculpe a intrusão
    Sem problema...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Beto1980
    Então já tem mais uma justificação :-)
    O Etics tem 1 ano, o empreiteiro quer esquivar-se porque diz que tem demasiado perfis
    Utilizaram perfil rebaixado com rede?
    Sim
    Colocado por: Beto1980Ui🤔
    As cores escuras nos sistemas ETICS devem ser sempre alvo de uma intervenção diferente.
    Existem produtos que permitem a aplicação de cores com uma tonalidade mais intensa, com menor racio de difusão da luz solar, com maior absorção térmica, porém não são os produtos que normalmente são aplicados nos sistemas ETICS.
    Para cores escuras, deve ter em conta:
    - O tipo de isolamento: de preferência um isolamento com uma estabilidade dimensional excelente, por exemplo Lã Mineral
    ex: Eurobuild - Lã Mineral Isoroc ISOPANEL
    - O tipo de argamassa de barramento: de preferência uma argamassa mais flexível e sem cimento
    ex: Eurobuild - Atlas Stopter K-100
    - O tipo de revestimento final: mais uma vez, um revestimento que tenha uma melhor flexibilidade, e a possibilidade de ter tonalidades escuras sem com isso prejudicar a sua estrutura.
    ex: Eurobuild - Atlas Silicone
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sposilva, Beto1980, Palmix
    Quando diz o barramento rachado, junto aos perfis ou genericamente?
    Consegue visualizar se abrir a foto e ampliar.
    Colocado por: Atlas Eurobuild
    ex:Eurobuild - Lã Mineral Isoroc ISOPANEL
    ex:Eurobuild - Atlas Stopter K-100
    ex:Eurobuild - Atlas Silicone
    Estas pessoas agradeceram este comentário:sposilva,Beto1980
    Pode indicar um produto que possa eventualmente remediar a situação?
    Colocado por: sposilva
    Não creio que existirá um produto para lhe resolver a situação.
    Creio que passará por uma intervenção mais profunda.
    Profundo a que ponto?
    Novo barramento armado?
    Vou contactar a Robbialac o sistema é deles.
    • WDVS
    • 24 agosto 2021
     # 15
    Colocado por: sposilvaComo podem ver nas fotos o Etics apresenta este aspecto
    Acontece aos melhores..
    Por vezes o barato sai caro..
    • WDVS
    • 25 agosto 2021 editado
    Colocado por: Atlas Eurobuildde preferência um isolamento com uma estabilidade dimensional excelente, por exemplo Lã Mineral
    Sim,sim,não faltam por aí obras executadas com sistema ETICS em lã mineral com fissuras
    • WDVS
     # 17
    Se existem nas de EPS porque não existiriam nas MW :-))
    Das que conheço as de LM é uma desgraça
    Não escapa uma
  15.  # 18
    Colocado por: WDVSDas que conheço
    Humm, posição assertiva que pode ser muito relevante, dependendo do seu nível de repetida experiência.
    Pelos menos em Portugal não deve conhecer muitos casos, simplesmente porque é caro e quase ninguém aplica.
    Pode indicar, assim por alto, quantos casos de Etics conhece de LM e de EPS/XPS que tenham sido aplicados com os produtos certificados do sistema do fabricante e que tenham dado raia?
    Concordam com este comentário: Palmix
  16.  # 19
    Se até formos a colocar as "contas" num rácio provavelmente a lã fica mal :-)
    Mesmo com aplicadores bons?
    • WDVS
    • 26 agosto 2021
     # 20
    Colocado por: ricardo.rodriguesPode indicar, assim por alto, quantos casos de Etics conhece de LM e de EPS/XPS que tenham sido aplicados com os produtos certificados do sistema do fabricante e que tenham dado raia?
    Uiii, nem é bom falar..
0.0243 seg. NEW
