    Olá a todos,
    Gostaria de saber como me aconselham a fazer o tratamento de água de uma piscina.
    Enchemos a piscina de um furo e acabamos recentemente a instalação da bomba/filtro de areia. Agora estamos na fase que temos a água como mostra nas imagens. Já coloquei uma pastilha 10 ações com cloro e baixei o pH pois encontrava-se mais alto do que o pretendido. Agora vou colocar a filtrar umas 3h.
    Em baixo estão as imagens da piscina já com a bomba a funcionar com sistema de filtragem.
    Assim, tenho duas questões se me poderem responder:
    - para manutenção diária as pastilhas bastam? Caso não chegue, sabem me sugerir o tratamento indicado? Obrigada
    - será que o que fiz chega para tornar a água mais transparente? É de notar que as fotografias foram tiradas as 20h, já com pouca luz mas mesmo assim..
    Obrigada desde já por tudo
    Encheu com a água de furo e ficou logo com essa cor ?
    Boa noite
    Não. Ela está a 3 dias na piscina mas apenas com a pastilha de 10 ações cloro. Estávamos a espera de ter a bomba e filtro a funcionar e esperar 24h para secar todas as junções dos tubos de PVC.
      GMCQ
    • 10 agosto 2021 editado
    Boas! Espere secar o que tem q secar e faça um tratamento de choque.Também já tive a minha assim.
    GMCQ qual o tratamento de choque que realizou?
    Obrigada! E que bela água :)
      GMCQ
    • 11 agosto 2021 editado
    Colocado por: Lurix9GMCQ qual o tratamento de choque que realizou?
    obrigado!
    Foi este. Acho que comprei no Leroy. Mas QQ loja da especialidade tem cloro granulado para tratamento de choque. Depois é aguardar pelo dia seguinte, para ficar tudo no fundo, e aspirar na posição drenar.
      GMCQ
    Depois eles aconselham a esperar q o nível do cloro volte para valores aceitáveis.
    Mas comigo, numa das vezes que utilizei esse método, o cloro esteve alto quase uma semana e não baixava por nada desta vida.
    E só me diziam para esperar mas não resultou, e tive que procurar uma alternativa, mesmo retirando parte da água da piscina e voltando a encher o cloro não baixava, tinha a água cristalina, limpa mas cheia de cloro!!
    A solução foi achar um produto que baixasse o nível de cloro, e encontrei um numa loja aqui perto, e resultou!
    Perdi quase duas semanas de piscina com bom tempo... Mas no final resultou.
    Edit: esse produto para baixar os níveis de cloro após o tratamento de choque, é que não vais encontrar numa loja como o Leroy, tem quer numa loja especializada.
  5.  # 8
    Obrigada! Eu ontem ao final do dia fiz o tratamento de choque com um produto que encontrei que era cloro granulado de choque.
    Agora encontra-se assim .
    Eu tenho uma dúvida. Eu sei que devemos aspirar para o modo esgoto mas uma colega faz em modo filtragem. Existe algum motivo?
    Em modo filtragem o que vai acontecer e sujar mais rápido a areia correto?
    Obrigada desde já e espero que o meu nível de cloro não fique tanto tempo elevado.
  6.  # 9
    A fotografia vai aqui.
  7.  # 10
    Não sendo um expert eu diria que primeiro tem de controlar o PH (7,2-7,4), aspirar o lixo e quando tiver o PH controlado meter o cloro.
    Se a agua tiver muito lixo pode meter um floculante para as particulas em suspensão irem para o fundo e assim poder aspirar.
    Eu tive uma situação parecida e em dois dias ficou resolvido só controlando o PH da água e com o floculante.
      GMCQ
    • 12 agosto 2021
    Colocado por: Lurix9A fotografia vai aqui.
    Não aspire a filtrar... O que irá acontecer certamente, será o lixo voltar para a piscina novamente.
    Mas fica por sua conta :))
    Depois poste o resultado.
      GMCQ
    • 12 agosto 2021 editado
    Colocado por: Lurix9Obrigada! Eu ontem ao final do dia fiz o tratamento de choque com um produto que encontrei que era cloro granulado de choque.
    Modo filtrar se por acaso não houver muita sujidade no fundo. No seu caso parece q a melhor opção é isso não passar sequer pelo filtro. Não se trata muito no facto de ficar com a areia suja mas sim do retorno do lixo para a água da piscina. É um risco.
  8.  # 13
    A piscina neste momento está assim. Ao fim de 48 com cloro em excesso e a bomba a filtrar, aspirado o chão. Esta incrível. Obrigada pelas dicas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ
  9.  # 14
    Muito bom.
    Alguém sabe como se neutraliza o efeito do pó e lixo na linha de água que mancha parede ?
      GMCQ
    • 17 agosto 2021
     # 15
    Colocado por: Lurix9A piscina neste momento está assim. Ao fim de 48 com cloro em excesso e a bomba a filtrar, aspirado o chão. Esta incrível. Obrigada pelas dicas
    Estas pessoas agradeceram este comentário:GMCQ
    Boa! :) Como aspirou? A filtrar ou a drenar? O cloro estabilizou?
  10.  # 16
    Antes de irem a banhos verifique os níveis de cloro na água
  11.  # 17
    Colocado por: callinasMuito bom.
    Eu tenho os jatos a 10cm/15cm abaixo do nivel da água e apontei um pouco para cima para criar uma ligeira ondulação que faz com que a água não esteja sempre ao mesmo nível. Tenho o filtro ligado cerca de 8 horas durante o dia. Por enquanto não tenho manchas na tela na linha de água.
      GMCQ
    • 17 agosto 2021
     # 18
    Mas ficou mm manchado? Esse lixo na linha de água, é passar lá a escova e filtrar ou se der passar lá o apanha folhas de superfície.
  12.  # 19
    Também tenho jactos à superfície, e água está sempre mexer, mas virados para baixo. Mas sim tem um risco. Mas só do lado exposto mais ao sol, lado Noroeste, nas outras 3 paredes já não tenho, ou algo muito ligeiro.
    Inicialmente fui limpando , saia com esponja , agora já não vai de esponja. O sol fixou a mancha 😕
    Pode-se usar esfregão?
    Em tempos vi um produto que servia para neutralizar estes pós, gorduras, etc da superfície da água.
    Tenho ligado em períodos de 15 minutos,bliga e desliga, nestes dias até pus a trabalhar 24 horas, tenho a água clarinha
      GMCQ
    • 18 agosto 2021 editado
     # 20
    Nunca usei nenhum produto para isso.
    Qual é o acabamento dela? A minha é cerâmica. E já usei esfregão para a limpar, mas precisas ter cuidado para não riscar o cerâmico.
0.0239 seg. NEW
