    Tenho projecto para construir uma moradia. No âmbito deste assunto, gostaria de saber se alguém tem algum sistema de aproveitamento de águas pluviais, e algumas ideias\valores que possam partilhar
    Tem ideia da capacidade que pretende?
    Tanto lhe pode custar 1000€ como 10000€ dependendo da complexidade/volume
    Colocado por: rafahahaproveitamento de águas pluviais
    Qual a finalidade do aproveitamento? Isso vai ditar-lhe os custos em grande parte. Penso ter de respeitar mais ou menos trâmites legais consoante o uso que pretender requerendo autorizações e aprovações…
    Abr.
    Estava a pensar em 5000l, para águas sanitárias e rega.
    A câmara já aprovou o projecto da especialidade. Quanto à complexidade, o depósito será à superfície, com o respectivo sistema de filtragem e bomba.
    A minha maior dúvida diz respeito ao sistema de filtragem, propriamente dito, uma vez que a recolha será através de sistema de caleiras, passagem por sistema de filtragem e posterior armazenamento. por fim, a bomba para a distribuição. Poderei ter informação em falta, que claramente desconheço.
    Se puderem ajudar neste campo (filtragem) ou mesmo sistemas completos, ideias, orçamentos...
    Com esse depósito acho que vai precisar de um sistema de circulação para não ganhar bactérias e afins.
    Acho que devia falar com empresas da área directamente.
    Dependendo do tipo de depósito recolhas e afins vai fazer grande diferença. Atenção que 5000 litros para incluir rega não é nada de mais…
    Se fosse só para rega diria ser mais simples e barato.
    Querendo para sanitários convinha alguns tratamentos para não ir manchando as peças.
    Valores lá está…. 1000-5000€… dependendo do que pretend€.
    Abr.
    Aqui no sul... Esses sistemas, com essa capacidade tão pequenina. Não servem para nada, servem para dar despesa, ocupar espaço e estar vazios, sem água, nas alturas que é necessário haver água disponível.
    Na net, encontra diversos esquemas de soluções DIY... Funciona em regiões com pluviosidades de ciclos frequentes...
    Já foi ver se vale a pena? Re injectar água não tratada para o circuito de água dedicado às sanitas, não é assim tão linear... Não vai poupar dinheiro, precisa de pré. Tratamento, tá. Bem irá ter água mais suja a correr nas sanitas, vai manchar... Vai usar mais detergentes... Etc...
    5000l, são 5m3.
    Eu em casa, 4pax, sem jardim, gasta-se cerca de 10m3/ mês. Ou seja, com taxas de resíduos, cerca de 10€/mês.
    Concordam com este comentário: Nostradamus
    rafahah, penso que este link poderá ajudar no dimensionamento do sistema/depósito.
    Colocado por: rafahahA câmara já aprovou o projecto da especialidade
    Aprovou com a introdução dessa água coletada no sistema da casa?
    Terá de ter vários tipos de filtragens e possivelmente um sistema de transbordo.
    Colocado por: rjmpires
    Sim, o projecto contempla sistema com a água da rede e outro com o aproveitamento da águas pluviais
    Rafa... Tem noção dos valores que estão em causa... De consumos, precipitação local, etc...
    Nao fica mais barato um furo de agua?
    Se a agua da cobertura se infiltrar na terra depois com o furo “recupera” a agua, isso nao é considerado como solução ecológica? :S
    Colocado por: DR1982Nao fica mais barato um furo de agua?
    Agua que infiltra na terra não chega à profundidade de um furo. Os furos recolhem água de lençóis friaticos.
    Esta solução devia ser obrigatória em todo o lado, cada vez mais a água da chuva é preciosa.
    Colocado por: nortenho66Esta solução devia ser obrigatória em todo o lado, cada vez mais a água da chuva é preciosa.
    Com a quantidade de plásticos utilizados não sei se é uma solução ecológica.
    Pode nao ser essa mas para algum lado a agua que se infiltra na terra vai!
    Em terrenos com jardins nunca percebi muito bem a necessidade da agua da cobertura ser encaminhada para redes de esgotos... Agua da chuva armazenada dentro de depositos a criar bacterias nao me parece grande coisa
    Como assim?
    Colocado por: DR1982Agua da chuva armazenada dentro de depositos a criar bacterias nao me parece grande coisa
    Os meus pais têm depósito de água no sótão da casa para onde bombeiam a água do poço que abastece a casa, nunca ganhou bactérias.
    No dimensionamento da estrutura de armazenamento deve garantir-se um tempo de residência médio inferior a 24 horas, para evitar o desenvolvimento de microrganismos e a formação de maus odores.
    https://www.industriaeambiente.pt/noticias/reclicagem-de-aguas-cinzentas/
    • SrR
    • 11 agosto 2021
     # 20
    Qualquer produção de agua privada nao pode ser ligada a pontos de água de consumo humano caso exista agua da companhia a menos de 20mt do limite do terreno. Caso exista ambos, deve existir linhas independentes de transporte da agua e sem possibilidade de mistura entre ambas.
    Concordam com este comentário: gil.alves
0.0220 seg. NEW
