    Boa noite, estou a remodelar uma habitação antiga com soalho em madeira e paredes de tabique.
    Os caibros aparentam estar em bom estado e as madeiras do soalho apenas algumas necessitam de ser trocadas.
    No entanto a casa tem um problema com o desnível em alguns quartos. Por exemplo um quarto tem desnível ao meio que afunda cerca de 2cm e noutro quarto uma das paredes cedeu e levou também a que o soalho cedesse em cerca de 1cm o que faz com que uma porta não abra bem.
    Local onde a parece cedeu:
    Aspecto do soalho:
    A parede da direita está acente sobre rocha e a da esquerda sobre caibros o que causou um desnível ao meio de cerca de 1cm, uma das tábuas até rachou paralelamente ao corte.
    Gostaria de saber o que fazer nesta situação.
    O meu empreiteiro sugeriu colocar chão flutuante e nivelar utilizando mais espuma nos locais com mais desnível, mas não me parece ser boa solução.
    Será que removendo o soalho antigo e colocando novo, desbastando um pouco os caibros iria corrigir o problema?
    É pena porque a madeira ainda está em boas condições.
    Bem haja a todos!
    • Sujo
    • 12 agosto 2021
    Viva. Tenho uma casa com uma situação muito parecida. Aceite. São mazelas do tempo. Esse chão recuperado ficará incrível.
    Qual a tinta que usou para essas molduras e bandeiras em madeira? Obg
    Concordam com este comentário: nunomiranda
    Colocado por: nunomirandasoalho em madeira
    e nada de xilófagos? de fungos? apodrecimentos, nem sequer na estrutura?
    Já efectuou uma inspeção à estrtura do pavimento? As entregas do vigamento? como estão? aliás como é que está o estado da estrutura? Alguem verificou? e a 1ª coisa antes de se proceder aos arranjos cosméticos.
    O que relata pode ser somente uma deformação, sem grande problema, como estar assim derivado ao estado deficiente da estrutura. poderá necessitar de reforço, substtuição de elementos...
    Concordam com este comentário: nunomiranda, nunogouveia
    Penso que normalmente levantam as tábuas, corrigem o desnível das vigas (qual o seu estado?) e colocam de novo. Mas penso que trabalho em prédios de tabique, não é qualquer um que sabe fazer.
    Um desnível de 2cm é muito. Se fizer uma rectificação apenas à superfície, o que lhe garante que não vai continuar a afundar mais?
    Eu há uns anos coloquei um flutuante por uma questão de economia de tempo e arrependo-me de o ter feito. São gostos, claro, mas o soalho é muito mais bonito, apesar da manutenção que requer. Das fotos, tem uma casa bonita, faça por valorizá-la.
    Restaure mas é o soalho e aprenda a conviver com os desníveis pois fazem parte do charme.
    Quanto á sugestão do seu empreiteiro de colocar espuma e pavimento flutuante parece-me bem. Tão bem que até lhe vou dar uma sugestão se me permitir.
    Sugiro que troque de empreiteiro…
    Concordam com este comentário: Varejote, nunomiranda, bettencourt
    Colocado por: nunomirandaAspecto do soalho:
    Recupere mas é isso. Tendo soalho para que vai estragar a aplicar flutuante?
    Leve é um engenheiro à obra para avaliar se existe algum comprometimento da estrutura. Se não houver é bola para a frente, uma casa com esse charme antigo, pode ter uns desníveis.
    Colocado por: nunomirandaO meu empreiteiro sugeriu colocar chão flutuante e nivelar utilizando mais espuma nos locais com mais desnível, mas não me parece ser boa solução.
    Isso nuncA!
    Isso nuncA!
    Lá tás tu com as tuas coisas…
    Bem haja a todos!
    Estou a pensar seriamente em não colocar o chão flutuante, se conseguir pelo menos reduzir algum desnível seria óptimo e já não me importaria com isso. Penso que é difícil neste tipo de casas que se consiga ter um nível perfeito.
    O ponto mais critico fica nas escadas que dão acesso ao piso superior, mesmo antes das obras começarem já tinha este desnível.
    Penso que dá para notar melhor o desnível nestas imagens:
    Desnível do corredor
    Esta foto encontra-se nivelada, penso que dá para notar o desnível.
    Esta é a zona pior com um desnível de 3.5cm junto às escadas.
    Concordam com este comentário:nunomiranda
    Até agora não notei nada de fungos, existem algumas com bixo, e por baixo algumas tábuas que dão suporte às quinas encontram-se um pouco podres, mas essas são de fácil substituição.
    Vai ser colocado um reforço através de uma viga de aço e um pilar.
    O Nuno já viu o que nós fazemos a soalhos como o que tem?
    Concordam com este comentário: RicardoPorto, nunomiranda
    Isso é levantar tudo e nivelar a base e voltar a assentar o mesmo soalho e tratá-la como deve ser
    Agora da.muito trabalho e pouco lucro
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, nunomiranda
0.0184 seg. NEW
