    Eis a questão...
    Numa moradia próximo da praia cuja AQS é aquecida através de caldeira a Pellets cujo consumo, neste momento são cerca de 0.60 Euros por dia em pellets, justifica-se a montagem, em paralelo, de um sistema de aquecimento a energia solar para apoio ao aquecimento das AQS?
    Antecipadamente grato pelos vossos contributos.
    • SrR
    • 17 agosto 2021
    Por norma e com utilização do aquecimento o gasto em aquecimento ronda os 70%
    Colocado por: SrRPor norma e com utilização do aquecimento o gasto em aquecimento ronda os 70%
    Pode, por favor, explicar melhor?
    • SrR
    • 17 agosto 2021 editado
    Resumindo, se numa habitação utilizar de forma normal o aquecimento ambiente a radiadores por ex, esse custo ronda os 70% dos custos totais, em aquecimento 70% e 30% para aquecimento das aqs. Se optar por uma solução solar de apoio as aqs terá uma poupança a rondar os 70% 80% mais coisa menos coisa, se como diz os 60cent por dia sao apenas para aqs entao com uma solução solar ficaria a pagar uns 10cent diarios com uma poupança de 50cent por dia, as contas ja seriam outras se o custo diario envolvesse também o aquecimento central
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sansoni7
    • SrR
    • 17 agosto 2021
    Isto atenção para um utilização anual
  3.  # 6
    Muito obrigado pela resposta/explicação.
    Sabe, em termos médios, qual será o orçamento dessa instalação....com sistema de circulação forçada e um depósito de 100/150 litros de água, sendo que o coletor solar distará do depósito da AQS cerca de 10 a 15 metros?
    • SrR
    • 17 agosto 2021
    Á volta dos 1500€
  4.  # 8
    Muito obrigado.
    _____
    Já agora, alguém sabe qual a temperatura mínima, em média que é atingida por um destes coletores solares?
  5.  # 9
    Eu investia numa bomba de calor para AQS, e nuns painéis fotovoltaicos, mas apenas se conseguisse recorrer ao fundo ambiental. Não colocava solar térmico.
  6.  # 10
    Já recorri ao Fundo para substituir a caldeira a gasóleo por uma de pellets. Agora estou a ponderar os painéis para aquecimento das AQS, como apoio á caldeira.
    • SrR
    • 18 agosto 2021 editado
    Colocado por: Sansoni7Muito obrigado.
    _____
    nos painéis a temperatura de estagnação é alta 160° pra cima, ja no acumulador a temperatura max pode ser defenida no controlador 90° por ex dependendo da temperatura max admitida pelo acumulador e outros fatores
  7.  # 12
    Colocado por: SrRnos painéis a temperatura de estagnação é alta 160° pra cima, ja no acumulador a temperatura max pode ser defenida no controlador 90° por ex dependendo da temperatura max admitida pelo acumulador e outros fatores
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Sansoni7
    Obrigado pela resposta
    Todas estas questões/dúvidas têm a ver com um problema prático que terei de resolver, ou seja, neste momento a caldeira a pellets arranca quando a temperatura do acumulador chega aos 45 graus, desliga-se quando atinge 55 graus e é aproveitada a água quente na fase de arrefecimento ( 12-15 minutos ) o que faz com que a água no acumulador atinja cerca de 62 graus.
    Sendo assim, instalando um sistema de aquecimento com painéis solares e circulação forçada, que temperaturas de funcionamento devo selecionar na caldeira a Pellets; mantenho a que está, diminuo para aproveitar o calor da energia solar?
    Já agora outra questão, na instalação do sistema, coloco um outro acumulador ligado em série ao existente e que será aquecido por energia solar, ou substituo o existente por um que tenha as duas funções , solar e pellets.
    • SrR
    • 18 agosto 2021
    Colocado por: Sansoni7Sendo assim, instalando um sistema de aquecimento com painéis solares e circulação forçada, que temperaturas de funcionamento devo selecionar na caldeira a Pellets; mantenho a que está, diminuo para aproveitar o calor da energia solar?
    por norma deve sempre promover o aproveitamento solar e ao mesmo tempo garantir aqs suficiente e sempre disponível em caso de pouco aproveitamento solar
    Colocado por: Sansoni7Já agora outra questão, na instalação do sistema, coloco um outro acumulador ligado em série ao existente e que será aquecido por energia solar, ou substituo o existente por um que tenha as duas funções , solar e pellets.
    depende do que tenha instalado mas sim é possivel fazer o que pretende existe uma infinidade de ligações possiveis.
  8.  # 14
    Colocado por: SrRpor norma deve sempre promover o aproveitamento solar e ao mesmo tempo garantir aqs suficiente e sempre disponível em caso de pouco aproveitamento solar
    E que temperaturas deve selecionar na caldeira a pellets para «promover o aproveitamento solar/garantir AQS suficiente e sempre disponível....»?
    Quanto aos termoacumuladores, qual a melhor solução, dois ou um «duplo»?
    Repetido....
    • SrR
    • 18 agosto 2021
    isso fala com o seu instalador, pois in loco é diferente de estar aqui a fazer futurologia e correr o risco de o induzir em erro. Mas como disse antes existe muitos esquemas de ligação, desde ligados em serie, ligado com recurso a uma válvula de 3 vias, ou so um depósito com dupla serpentina com 200litros por ex, os 100 litris superiores eram sempre garantidos pela caldeira etc etc
  10.  # 17
    E relativamente á questão que coloquei acerca das temperaturas de funcionamento da caldeira ?
    ___________________
    Relativamente ao «falar com o instalador», cada vez mais me convenço que temos que estar minimamente preparados sobre algo que não dominámos, para não «comprarmos» gato por lebre.
    Por isso, agradeço todos os esclarecimentos que, a troco de nada, me tem fornecido
    Muito obrigado
    • SrR
    • 18 agosto 2021
     # 18
    Colocado por: Sansoni7Obrigado
    ___________________
    Muito obrigado
    sao as mesmas, agora o arranque e paragem é que podem ser regulados consoante o tipo de instalação que tenha.
    • SrR
    • 18 agosto 2021
     # 19
    Colocado por: Sansoni7, agradeço todos os esclarecimentos que, a troco de nada, me tem fornecido
    Muito obrigado
    tenha calma que ainda lhe vou remeter o meu NIB
  11.  # 20
    Colocado por: SrRsao as mesmas, agora o arranque e paragem é que podem ser regulados consoante o tipo de instalação que tenha.
    Como referi acima, o arranque da caldeira faz-se quando a água no termoacumulador chega aos 45 graus e a paragem aos 55. Com a instalação do coletor solar deverá manter-se estes «setpoints«?
0.0223 seg. NEW
