    • rms
    • 17 dezembro 2009 editado
    Boas.
    O meu nome é Rui sou da Póvoa de Varzim e sou Eng.º Civil, desde já dou os meus parabéns aos responsáveis por este belo fórum.
    Iniciei recentemente um mestrado e como tema estou a pensar, juntamente com o meu orientador, em estudar dentro do âmbito dos sistemas de etics a colocação de revestimento final sobre o poliestireno em argamassas ditas tradicionais (cal hidraulica) , monomassas e outra, tentando obter as vantagens do revestimento tradicional sobre o isolamento (maioritariamente beneficios mecânicos) sobre o revestimento tradicional do sistema etics.
    Mas para isso precisava do conhecimento de todos vós para saber se alguém conhece alguma edificação em que o construtor tenha tentado realizar algo do género ou algum estudo sobre o mesmo assunto??
    Obrigado!
    Anonimo16062021 desculpe a ousadia mas por exemplo para um caso destes com a dita cimalha tradicional como preconiza o sistema ETICs
    Vi isso no catálogo da BAUMIT.
    Anonimo16062021, sabe se há mais marcas a comercializar esses elementos decorativos em EPS?
    Colocado por: Anonimo16062021
    Boas Marco,perante a imagem que apresenta no PDF parece-me uma das melhores soluções para eliminar as pontes térmicas nesa zonas e assim o ETICS remata contra a cimalha..
    Outra solução seria usar cimalha em EPS para ETICS..
    Tipo isto assim
    Estas pessoas agradeceram este comentário:marco1,Skinkx
    Boa vem mesmo a calhar, nem me lembrei de colocar cimalha em EPs. Tenho aqui uma solução em que a cimalha é em Betão, correção da ponte térmica é feita pelo interior.
    Já se vendem os elementos decorativos em EPS?
    Ouvia falar que os moldes eram em EPS para depois encher... já aprendi qualquer coisa hoje... :)
    Marcas? Atlas Portugal?
    Colocado por: tozepalmaJá se vendem os elementos decorativos em EPS?
    Sim os moldes são em EPS efectivamente, quanto às cimalhas em EPS mesmo, não conheço, apenas as sancas. So se utilizam as mesmas (desde que tenha uma boa densidade) e que seja depois efectuado um barramento na mesma e acabamento.
    Sancas em EPS existem muitos modelos
    Colocado por: a loja do isolamento
    Para interiores também conheço.
    Pensei que já existisse qualquer coisa idêntica para exteriores...
    Inclusive já se faz de quase tudo em EPS tozepalma a nível decorativo
    http://www.homestar.pt/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tozepalma
    So vi o seu comentário depois.
    Em relação ao exterior não deve ser muito diferente. Pois o EPS varia é em densidades apenas. Resta ver é em que densidade é a cimalha feita e depois qual o acabamento a aplicar.
    Concordam com este comentário: tozepalma
    Sim molduras com barramento e revestimento, é só colocar, retocar (quando há) as junções das peças e pintar.
    Desde cimalhas, até às molduras em volta dos vãos, passando pelos cantos das habitações a simular as zonas de relevo.
    Quem é que mete aí um catálogo com todos os moldes disponíveis? Queria ver se alguém já tem aquelas cimalhas com molde em dente rectangular, tipo degrau de escadas.
    Brevemente iremos disponibilizar tal catalogo.
    Concordam com este comentário: Skinkx
    Estas pessoas agradeceram este comentário: a loja do isolamento
    Existe sim
    Não precisa de barramento..ja vem ptontas a pintar
    Então e como se chama? Como posso procurar isso?
    Acho que mesmo que o material seja um pouco mais caro, poupa muito em termos de mão de obra...
    Colocado por: Atlas PortugalBrevemente iremos disponibilizar tal catalogo.
    Concordam com este comentário:Skinkx
    Estas pessoas agradeceram este comentário:a loja do isolamento
    Vou aguardar ansiosamente por esse "Brevemente"... :-)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Atlas Eurobuild
    Estas pessoas agradeceram este comentário:tozepalma
    Boa noite Atlas Portugal , é possível indicar um site ou fornecedor deste material? obrigado
    Colocado por: Atlas EurobuildBrevemente iremos disponibilizar tal catalogo.
    Reavivando este topico...
    Onde comprar ca em portugal estas cornijas para etics?
    Atlas algum link?
    Colocado por: marcocar
    Atlas algum link?
    Comprar na Eurobuild.
    Catalogo das cimalhas:
    https://eurobuild.pt/transferencias/wmb-pt.pdf
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nunogouveia
0.0211 seg. NEW
