    Comprei uma casa "antiga" para remodelar e estou na fase do telhado que irei refazer todo de novo.
    O objetivo do sótão será fazer uma suíte (+ou- 20m2)
    Visto ser uma casa com pouca estrutura vou ter que optar pela madeira e não poderei fazer a clássica abobadilha.
    A minha dúvida é, que isolamento irei fazer para evitar a possível entrada de água/lixos para dentro do teto falso. Não quero ter que lavar futuramente o telhado e que entre água e vá dar cabo do Pladur e isolamento que irá conter.
    Conheço uma pessoa que fez o madeiramento e meteu contraplacado por cima e só depois assentou a telha. Depois por dentro meteu lã de rocha e XPS.
    Qual a vossa opinião acerca disto ? E já agora se souberem de outras opções agradecia ajuda...
    Em vez de contraplacado, meta placas OSB.
    FAÇA IGUAL A ESSA PESSOA. Pelo menos 100 mm de espessura de isolamento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pedroteodoro
    Editado
    publicidade não permitida.
    A moderação
    Pedro Barradas, 100mm de que isolamento ? XPS ?
    De lã.
    Meter o osb e a lã por cima ? Não seria melhor XPS ?
    Isolamento térmico e impermeabilização, espuma de poliuretano e poliureia
    Mas coloca as placas de OSB por baixo do ripado?
    Telha > ripado > placa OSB > lá de rocha > gesso cartonado?
    Colocado por: Sergio12Isolamento térmico e impermeabilização, espuma de poliuretano e poliureia
    Em cima de osb? E onde assenta a telha?
    Colocado por: VarejoteMas coloca as placas de OSB por baixo do ripado?
    Tudo certo, só falta aí por exemplo:
    Membrana impermeavél e contra as condições climatéricas depois do ripado, por exemplo PROCLIMA SOLITEX MENTO 3000.
    E ainda membrana pára vapor e estanque depois da lã de rocha, por exemplo PROCLIMA INTELLO PLUS
    Um artigo onde pode tirar mais conclusões:
    Eurobuild - ARTIGO - Hermeticidade Inteligente
    Concordam com este comentário: Antonioconceicao
    Não descure uma subtelha.
    Meta OSB pregado em cima do vigamento de madeira, depois pode colocar XPS (isolamento térmico), subtelha (pode ser a subtelha tradicional ou uma membrana impermeável transpirável) e depois mete o ripado e a telha cerâmica por cima.
    Que horror Sergio!. Isso é um atentado.
    É uma solução que não é barata, é irreversível, destroi o aspecto da paisagem urbana.
    Do meu ponto de vista é uma solução técnica incompatível com a natureza do suporte.. Mais, é uma solução que a nivel de isolamento termico é quase nada...
    E ainda não acrescenta em nada para o pedido desta Discussão.
    Agradeço profundamernte que não esteja sempre a fazer publicidade, a este tipo de sistemas... ainda para mais quando o memso nada tem a hvaer com o pedido no topico inicia.
    Leia as regras do Forum, antes de FAZER PUBLICIDADE ( quer fazer faça no separador respectivo)
    Sérgio para que serve o link?
    Acha que 2/3cm de espuma serve de alguma coisa em termos de isolamento térmico?
    4cm 40-45kg/m3 espuma de poliuretano
    Por cima da telha!? Que parvoíce pegada...
    Sabe que é obrigatório, >8cm... Se não for 10... Mesmo em remodelações.
    Ou 12cm !!
    Depende da zona climática...
    a espessura e densidade do isolamento do contêiner refrigerado
    40’HC REEFER COLD STORAGE TECHNICAL SPEC. BULLBOX
    Insulation Thickness and Density
    Roof 90.0 mm 40-45 kg/m³
    Side Wall 61.0 mm 40-45 kg/m³
    Door 90.0 mm 50-55 kg/m³
    Floor 129.9/77 mm 50-60 kg/m³
0.0202 seg. NEW
