    Boa noite a todos.
    Em 2016 fiz a renovação da minha casa e coloquei uma caldeira de aquecimento gás natural com radiadores normais.
    Neste momento estou a fazer a ampliação do segundo piso e na altura já deixei um segundo circuito que iria também ligar à caldeira e seria para colocar radiadores também. Mas neste momento que as temperaturas andam a mudar estou a pensar optar por um sistema que também me faça arrefecimento longo prazo. No entanto como o dinheiro não estica neste momento não posso alterar tudo.
    Poderia colocar ventiloconvectores no piso de cima e neste momento pelo menos colocar a fazer aquecimento? e quando comprasse a bomba ai alterava também os radiadores de baixo para ventiloconvectores.
    Isto é viável? Os cuidados a ter é so usar um permutador para reduzir a temperatura que irá para os convectoreS?
    Agradeço desde já a v/ ajuda.
    • SrR
    • 10 setembro 2021
    Precisa de rede de condensados
    Obrigado pela pronta resposta.
    Efectivamente nunca me tinha lembrado disso. Qual a capacidade de elevação para um sistema de chão? Consigo ter a rede de condensados a elevar por exemplo para o tecto falso?
    Para elevar os condensados precisaria de uma bomba.
    Obrigado pela dica.
    Existe alguma bomba a ligar a tubo de pvc de 32? Idealmente deveria ter uma bomba por cada ventiloconvector certo? ou é possivel ligar pelo menos 2 ventiloconvectores a uma bomba?
    As minhas tubagens ligam todas a um coletor comum, pode criar uma caixa e colocar apenas uma bomba para todos.
    Obrigado pela dica.
    No entanto drenagem de condensados é algo que ainda foge um pouco dos meus conhecimentos. Vou ler mais e ver a melhor maneira que consigo fazer.
    já agora e passando um pouco à frente. Depois de ter os ventiloconvectores no piso de cima instalados e tendo a bomba de calor a funcionar os radiadores normais do piso de baixo irão continuar a fazer aquecimento junto com os ventiloconvectores do piso de cima? sei que arreficmento não farão mas farão aquecimento?
    As temperaturas costumam ser diferentes, talvez necessite de um reservatório a temperatura diferente.
    Teoricamente teria de ter os de radiadores normais a uma temperatura superior mas sendo a bomba de calor para trabalhar com os ventiloconvectores nunca terei uma temperatura superior certo?
    Colocado por: sergioemsTeoricamente teria de ter os de radiadores normais a uma temperatura superior mas sendo a bomba de calor para trabalhar com os ventiloconvectores nunca terei uma temperatura superior certo?
    Imagine a bomba de calor a aquecer o circuito dos radiadores e a aquecer um reservatório a uma temperatura inferior que vai para o circuito dos ventiloconvetores.
    Penso que seja possível
    • SrR
    • 11 setembro 2021
    Faz mistura à saida do depósito so pros ventiloconvectores ou assume a mesma temperatura para ambos e perde um pouco de potência no radiadores algo que pode fazer é aproveitar os elementos que tira em cima e junta nos de baixo.
    • SrR
    • 11 setembro 2021
    Pessoalmente a melhor solução seria tubagens novas para tudo tanto para garantir caudais como isolamentos.
  10.  # 13
    SrR a questão do reservatório independentemente para um dos sistema não funcionaria?
    • SrR
    • 11 setembro 2021
    Colocado por: rjmpiresSrR a questão do reservatório independentemente para um dos sistema não funcionaria?
    se tem apenas um equipamento de produção de aquecimento e tem as necessidades de aquecer os espaços ao mesmo tempo tanto os com radiadores e com ventiloconvectores entao a solução passa por produzir agua para a temperatura mais desfavorável ( em principio os radiadores) e ao mesmo tempo fazer mistura para os ventiloconvectores usando para isso um pequeno depósito
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
  11.  # 15
    Mais uma vez obrigado pelas dicas.
    Passar novas tubagens é muito dificil no entanto tenho 3 circuitos independentes ( ida e retorno ao sitio onde ficara a bomba que agora é caldeira) que serão dois deles para aquecimento/ areefecimento com ventiloconvectores e um que só fará aquecimento.
    Neste sentido a ideia do SrR parece-me óptima de produzir para o mais desfavorável e misturar para os restantes.
    Quanto ao esquema de pré- instalação ( lugar de quente fria/ condesnados / electricidade) existe algo a seguir para os ventiloconvectores ou depende de cada um? tenho de os ter já nesta fase de pladur e tubagens para saber onde deixas as bocas?
    já agora aproveitando posso ter um termostato de zona a controlar cada ventiloconvector? E cada ventiloconvector terá de ter tubagem até ao sitio da bomba certo? Para enviar o sinal de ligar bomba e desligar? Ou funciona de forma diferente?
    Gracias.
    • SrR
    • 11 setembro 2021
    Colocado por: sergioemsQuanto ao esquema de pré- instalação ( lugar de quente fria/ condesnados / electricidade) existe algo a seguir para os ventiloconvectores ou depende de cada um? tenho de os ter já nesta fase de pladur e tubagens para saber onde deixas as bocas?
    convem ver o que vai instalar e adaptar as ligações pro que quer.
    Colocado por: sergioemsagora aproveitando posso ter um termostato de zona a controlar cada ventiloconvector? E cada ventiloconvector terá de ter tubagem até ao sitio da bomba certo? Para enviar o sinal de ligar bomba e desligar? Ou funciona de forma diferente?
    é como quiser mas normalmente os ventiloconvectores ja têm termostacto imbutido, bastando programar na bomba o horário de funcionamento e depois os ventiloconvectores trabalham automaticamente.
  12.  # 17
    Obrigado de novo.
    E aproveitando alguma marca de convectores que recomende? Vi os da daikin atherma mas não são baratos.
    Também vi de uma firma espanhola kaysun.
    Alguma referência que me possa ajudar a escolher? Com uma boa relação preço/ qualidade/ garantia?
    • SrR
    • 11 setembro 2021
     # 18
    Estes aqui sao da emmeti por ex, na altura foi o que o cliente escolheu e adaptamos as ligações à maquina que ia levar, isso de preço ha para todos os gostos, a jaga por ex sao muita bons e com preços a condizer, veja na zantia ou sanipower se têm a preços mais em conta.
0.0221 seg. NEW
