    Boas camaradas!
    Quais as recomendações relativamente ao capoto?
    Qual o capoto aconselhavel, alta densidade? Foi me aconselhado a utilizar, um capoto de menor densidade, visto que o de densa, tem tendência a dilitar, e como consequência criar rachadelas no capoto.
    Achei a conversa estranha, dai a minha questão
    Fico aguardar as vossas opiniões
    Colocado por: RuicamposQuais as recomendações relativamente ao capoto?
    Escolher um marca que tenha um sistema certificado e cumprir as recomendações.
    Infelizmente a grande maioria dos aplicadores usa materiais uns de cada nação, nem sempre compatíveis, bem como técnicas que não são recomendadas por nenhuma marca.
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães, Atlas Eurobuild
    Colocado por: RuicamposBoas camaradas!
    Quem é que lhe aconselhou tal? A que se referem por capoto normal vs capoto de alta densidade? Isso é muito vago.
    Colocado por: Vítor Magalhães
    A densidade do capoto!
    Colocado por: RuicamposA densidade do capoto!
    Neste caso em concreto, a densidade das placas de EPS.
    Esta ainda que façam parte do capoto são uma pequena parte do mesmo.
    O problema do capoto nem é tanto as placas mas os resto dos acessórios e a forma como são aplicados
    Qual o tipo de isolamento consideram no capoto?
    Conforme os outros foristas disseram, isso é um pouco vago e capoto refere a quê? Ao isolamento?
    A questão da densidade é de facto um ponto importante, pois quanto maior a densidade, nos produtos como EPS, XPS, PUR, PIR, menor é a sua estabilidade dimensional e como consequência a probabilidade de fissuração aumenta.
    Agora é preciso saber o que lhe foi dito, e qual é realmente a diferença entre o dito normal e o de alta densidade.
    Uma outra coisa não menos importante é que também não devemos optar por um isolamento com muito pouca densidade só porque não queremos que fissure, pois aí ele não tem estrutura para aguentar com o peso das argamassas do sistema.
    É caso para dizer, nem 8 nem 80.
    Acho que este tópico vem no seguimento deste...
    https://forumdacasa.com/discussion/81899/1/capoto-vs-caixa-de-ar/
    Colocado por: Atlas Eurobuild
    O capoto referiro-me ao esferovite.
    Qual a densidade recomendada?
    EPS 100 (20Kgs/m3)
    EPS Grafite 70
    Colocado por: Vítor MagalhãesEPS 100 (20Kgs/m3)
    O empreteiro que em principio irá aplicar o capoto, diz que o capoto (esferovite) é de 35Kgs/m3, existe?
    O capoto que irá utilizar será da Neuce! Qual o feedback do material?
    O capoto, ou alguns produtos? É que há muito pessoal que mete placas de um lado, argamassa de outro, etc.
    Colocado por: branco.valterO capoto, ou alguns produtos? É que há muito pessoal que mete placas de um lado, argamassa de outro, etc.
    Não percebi a questão....
    O Capoto/ETICS é constituído por vários produtos e segundo se consta por vezes os aplicadores misturam produtos de várias marcas. Tem a certeza que essas placas de EPS com 35Kgs/m3 é mesmo da Neuce ou será de outra marca?
    Colocado por: branco.valterO Capoto/ETICS é constituído por vários produtos e segundo se consta por vezes os aplicadores misturam produtos de várias marcas. Tem a certeza que essas placas de EPS com 35Kgs/m3 é mesmo da Neuce ou será de outra marca?
    Ele disse-me que era da Neuce....
0.0201 seg. NEW
