    Bom dia
    Recentemente pedi um isolamento acústico para uma parede do meu quarto que dava para o quarto das crianças do apartamento ao lado. Pedi também para o teto porque ouvia a criança do andar de cima a correr. Gastei imenso dinheiro para isolar essa parede e o teto.
    O que aconteceu foi que do vizinho de cima passei a ouvir a família toda andar, abrir gavetas e roupeiro e ligar interruptores, ontem ouvi o vizinho a espirrar! Alguém tem alguma ideia do que possa ter acontecido? A pessoa que fez a obra é de confiança e diz que o material utilizado foi o da boltherm...agora foi colocado no teto do WC do quarto o mesmo isolamento porque podia estar a funcionar como woofer...continuo a ouvir tudo o que é desesperante.
    No isolamento da parede ainda não consigo ter feedback porque não está a viver ninguém.
    O que pode ter acontecido?
    Obrigada
    Colocado por: Duarte MO que aconteceu foi que do vizinho de cima passei a ouvir
    Não ouvia antes e passou a ouvir? ou o que executou não resolveu o problema?
    Colocado por: Duarte MA pessoa que fez a obra é de confiança e diz que o material utilizado foi o da boltherm
    Pode ser pessoa de confiança, mas isso não é garante que entenda os fenómenos de acústica em edificios e como receitar uma solução para os resolver.
    Boltherm!!!? para resolver questões acusticas!? Claro que não iria resolver...
    Que material da boltherm foi aplicado?
    Qual a constituição das paredes existentes? as lajes de tecto?
    Qual é a idade do edificio?
    É o chamado já foste.
    Nunca gostei dessa marca e muita gente acredita em milagres
    Boa tarde Pedro
    Sim do vizinho de cima a criança quando corria e agora ouço tudo como se o som fosse amplificado.
    O prédio é de 2000, o material utilizado foi lã de rocha em duas mantas de 2cm cada.
    Preparação
    Boa tarde Ricardo,
    Então o que deveria ter sido usado?
    O problema é que ficou pior...
    6cm ou mais de lã de rocha de 70kg densidade para o tecto
    E uma solução da danosa que é danofon na parede do vizinho.
    E colocar placa dupla nas paredes
    Concordam com este comentário: gil.alves
    Ricardo,
    Já paguei quase 2000 € pelo teto isso ficaria uma fortuna?
    2000eur pelo tecto da foto?
    Deve ser forrado a ouro
    Mas como se justifica ter ficado pior do que antes do isolamento dp teto...eu agora ouco coisas que antes não ouvia...é que se tivesse ficado igual eu já nem me chateava só que ficou pior ...
    Qual seria o preco justo?
    Se quer ter uma solução, chame aí uma empresa de ensaios acústicos, faça o ensaio e peça solução para projeto.
    Depois começa a fazer o que tem aí do zero
    Meta aí as áreas de paredes e tectos
    Para o que quer e para o que tem o preço justo é 0€ porque isso não faz o que você pretende
    com somente 40mm de espessura, só se tivesse sido aplicado SONODAN plus. isso sim, é um espectáculo, mas é caro. Tem um desempenho brutalmente superior ao Boltherm508 ( se é que foi isso que aplicou - atenuação acústica de 57dB, vs 27dB por camada de boltherm que deve dar no total uns 30 e tal Db)
    https://portal.danosa.com/danosa/CMSServlet?node=610060&lng=4&site=3
    De resto, com a melhor relação preço/ desempenho é como o Ricardo Porto referiu, ocupa é mais espaço, pois pelo menos uns 60mm de isolamento acustico.
    E nestas coisas da acustica, o material tem de ficar Muito, mas mesmo muito bem aplicado, bem aderido, confinado, sem folgas, bem justo a tudo, etc.
    Bem já nao tenho dinheiro para isso gastei no total com uma parede e o teto sem pintura gastei 2500 € para 31.5 m2
    Para ficar pior
    Colocado por: Duarte MBem já nao tenho dinheiro para isso gastei no total com uma parede e o teto sem pintura gastei 2500 € para 31.5 m2
    xiça... isso era obra para metade e com as pintutras.
    Foi roubado.
    Ao menos peça a fatura!
    E reclame a sério.
    Com esse dinheiro metia o material da danofon e ficava melhor que uma casa nova!
0.0253 seg. NEW
