    Preciso de argumentos para disuadir a minha esposa da ideia de ter 3 banheiras.
    Alguém me ajuda
    Desvantagens:
    -Levantar as pernas para entrar no espaço da banheira.
    Vantagens:
    - poder ter ao dispor a possibilidade de tomar um banho relaxante.
    - a maioria das bases a medio prazo acabam por dar problemas de infiltracoes. A maioria das bases que se colocam sao fracas e isto tem implicações. As boas custam mais do que banheiras.
    - existem banheiras com mais de 30 e 40 anos que nunca deram problemas. E as que deram eram em ferro e enferrujaram ou as pessoas cansaram-se dos wcs e retiraram. As modernas sao diferentes e suspeito que nao vao durar menos.
    - tem menos problemas com a água a salpicar para fora do que as bases. As boas bases têm de ter pelo pelo menos 150cm de comprimento para evitar estes problemas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tozecs
    Esse problema só tem uma resolução possível… divórcio
    Concordam com este comentário: master_chief
    Colocado por: Joao DiasEsse problema só tem uma resolução possível… divórcio
    Eheh mesmo.
    Como casal não conseguem chegar a um compromisso?
    quem vai limpar os wc? ela? então coloque as banheiras.
    quando for mais velho adapta uma para a velhice, nessa altura muda tudo porque se calhar já se cansou das louças e dos azulejos.
    Concordam com este comentário: Tozecs
    Quais as razao porque ela quer 3 banheiras? E quais as razoes porque tu nao queres 3 banheiras?
    Concordam com este comentário: Sirruper, eu
    Colocado por: TozecsPreciso de argumentos para disuadir a minha esposa da ideia de ter 3 banheiras.
    Propoe-lhe 4 banheiras e fiz que mesmo assim acredita que não vai chegar. Deixa-a pensar o porquê.
    • SrR
    • 5 outubro 2021
    Diga que existe uma legislação qualquer que impede qualquer habitação acima de xm2 de ter mais que 2 banheiras
    Colocado por: pauloagsantosquem vai limpar os wc? ela? então coloque as banheiras.
    Provavelmente nenhum dos dois, pelo que normalmente a limpeza é um não-assunto.
    Além do mais, limpar uma banheira é mais difícil do que um duche? Pergunta honesta.
    Colocado por: LuisPereiraQuais as razao porque ela quer 3 banheiras? E quais as razoes porque tu nao queres 3 banheiras?
    Basicamente isto:
    Colocado por: SirruperDesvantagens:
    Vantagens:
    Como vantagens, também diria limpeza visual, mais prático para o dia a dia e mais fácil resolver os resguardos (acho).
    Aquelas banheiras independentes podem ser muito giras, mas é para IS bem generosas que normalmente também têm duche à parte.
    Tomar banho de imersão em todas as IS tb me parece exagerado, mas cada um tem a sua vivência...
    Colocado por: pguilherme
    Eheh mesmo.
    Concordamos em 2 banheiras.
    E da planta? O que acham?
    Colocado por: TozecsE da planta? O que acham?
    prefiro manteiga a sério.
    area a mais...
    varandas a mais
    meta os desenhos dos moveis na sala e cozinha
    quem fez a planta? tá dentro do orçamento?
    pra onde é o norte?
    e a envolvente como é?? meta a planta de implantação
    Eu ajudo. Nem uma única banheira metemos em casa. Melhor decisão da minha vida.
    Se quiser estar de molho compro um jacuzzi
    Concordam com este comentário: azwsedcrfv, Vítor Magalhães
    Planta:
    Parece que tem uma suíte na área social,
    E um escritório na área íntima...
    A aba/muro na varanda, que protege a churrasqueira, parece cortar a vista/luz da janela da cozinha
    Colocado por: Joao DiasEu ajudo. Nem uma única banheira metemos em casa. Melhor decisão da minha vida.
    Ja somos 2... 5 casas de banho, 3 delas suites.... Zero banheiras!
    Eu acho q faz falta pelo menos uma, para dar banho aos miúdos até uma certa idade...
    Às vezes também gosto de dar o meu mergulho 🤣
    Concordam com este comentário: DR1982
    Colocado por: Pepsi5 casas de banho, 3 delas suites.... Zero banheiras!
    Tinha ideia que pelo menos uma IS tinha que ter banheira por regulamento.
    Tem tempos considerei trocar a única banheira de um T2 por uma base de duche e pelo que apurei não o podia fazer.
    Poderia eventualmente ter complicações quando quisesse vender a casa.
    Colocado por: NTORIONEu acho q faz falta pelo menos uma, para dar banho aos miúdos até uma certa idade...
    Concordam com este comentário:DR1982
    Pode sempre colocar uma base de duche e pousar uma banheira em cima, quando nao precisar mais dela tira-a sem grandes obras
0.0198 seg. NEW
