    Remodelei a minha moradia há 2 anos e, além da canalização nova, coloquei um painel solar com termosifão para AQS. O depósito do painel tem 300l e uma resistência para aquecimento que ligo em caso de necessidade. Na altura perguntei ao instalador se valia a pena ter um sistema de recirculação de AQS. Foi-me dito que não e eu "comi e calei" dado nada perceber do assunto.
    Entretanto verifiquei que a água quente demora a chegar às casas de banho o que, especialmente no inverno, provoca desperdício de água e algum (pouco) desconforto. Li, creio que aqui no forum, que é possível usar a canalização existente para fazer circulação de água quente. Tenho instalado um sistema de domótica "open source" que faz a gestão de diversos aparelhos cá em casa (estufa de pellets, portão da garagem, ar condicionado, iluminação, etc.) e tenho andado a pensar se faz sentido instalar uma bomba de circulação de água. O meu objectivo é muito simples: poupar água. A minha ideia é ter sensores nas c.b. e na bomba para, de acordo com alguns critérios que programarei no sistema de domótica, ligar a bomba 4-5x por dia durante períodos curtos (20-30s dependendo da temperatura exterior).
    Passo a descrever resumidamente o circuito de água cá em casa.
    No R/C a água fria entra da rua para uma c.b., daí vai para a cozinha, daí sobe para o piso 1 (onde alimenta duas c.b.), daí sobe para o telhado, onde alimenta o painel solar, cujo depósito estará a uns 12-15m do solo. O circuito da água quente é precisamente o inverso. Tenho espaço na cozinha (por baixo do lava louças) para instalar uma bomba de água (que injectaria água da canalização quente para a fria), sensores, válvulas e o "relay" para comandar a bomba. Não é bem o fim do circuito mas pouco uso água quente na c.b. do R/C.
    Fará sentido instalar um sistema de circulação de água ? Moro em Aveiro, agradeço contacto de algum profissional que me possa aconselhar e fazer a instalação. Sugestões serão sempre bem vindas.
    • SrR
    • 5 outubro 2021
    Pesquise por aquareturn da wilo deve ser mais ó menos o k pretende
    Estas pessoas agradeceram este comentário: moody_blue
    Parece que é óptimo para poupar água!
    Mas não parece que reduza o tempo de espera....
    Colocado por: Beto1980Parece que é óptimo para poupar água!
    Deve reduzir porque faz "retorno" pela tubagem existente, assim aquece a água.
    Colocado por: SrRPesquise por aquareturn da wilo deve ser mais ó menos o k pretende
    Estas pessoas agradeceram este comentário:moody_blue
    Não conhecia, obrigado. O conceito é parecido com o que quero mas nas specs não encontrei a altura máxima que pode ser bombada, o que pode condicionar o local de instalação.
    Deve fica no local mais distante da caldeira, altura não sei.
    Colocado por: VarejoteDeve fica no local mais distante da caldeira, altura não sei.
    No local mais distante (que seria a cozinha) não dá porque onde desperdiço mais água é nos duches do piso 1, e nessa ocasião ninguém virá ao R/C abrir a torneira que põe o equipamento a funcionar. Além de que a cozinha está 11m abaixo do cilindro de água quente. Nas c.b. teriam de ser 2 equipamentos ($$$) e mesmo assim estaríamos 8m abaixo do cilindro. Sem saber a altura que a wilo pode vencer não me irei meter nisso.
    A Grundfos tem bombas para 4m e 15m mas não sei se servem para o que pretendo.
    Outra opção seria ter uma electroválvula que despejasse água da cozinha para um depósito, mas aí teria que pensar num sítio para o depósito e como usar a água que para lá vai.
    Colocado por: moody_blueSem saber a altura que a wilo pode vencer não me irei meter nisso
    estes circuladores têm muito pouca pressão e nestes circuitos de retorno não é relevante a coluna pois é somente para movimentar agua deum lado para o outro não gerando pressão assinalavél.
    • espt
    • 5 outubro 2021
    Eu tenho e deixei de usar no inverno. As perdas de calor são assinalávei; prefiro o desperdício de água fria ao desperdício de calor. Tenho aquilo a trabalhar uns 5min 3 vezes por semana e só para a água não ficar estagnada na tubagem de retorno.
    Colocado por: esptAs perdas de calor são assinalávei;
    Com temporizador e tubo devidamente isolado??
    Esse calor perdido fica na habitação.. a meu ver não é uma verdadeira perda no inverno... É uma transferência!
    No verão essa transferência de calor para a habitação é prejudicial, claro
    Colocado por: Beto1980Com temporizador e tubo devidamente isolado??
    sim (e tubo devidamente isolado é subjectivo)
    Colocado por: Beto1980Esse calor perdido fica na habitação.. a meu ver não é uma verdadeira perda no inverno... É uma transferência!
    pois sism, mas a agua tem que circular a uma temperatura relativamente alta que obriga a fonte térmica ter que funcionar mais, e isto traduz-se também em d€sp€dicio €n€rg€tico.
    Concordam com este comentário: espt
  11.  # 13
    Ai o Catano!!!
    Andei a chatear o riscos para me acrescentar rede de retorno.... 😕
  12.  # 14
    Colocado por: Beto1980Andei a chatear o riscos para me acrescentar rede de retorno
    esta explicado a demora na entrega do progecto
  13.  # 15
    Já li algures que há umas redes de retorno que são ativadas por botão temporizado à porta de cada WC....
    Parece-me muito interessante à partida, mas deve ser carote....
  14.  # 16
    Colocado por: jorgealvesesta explicado a demora na entrega do progecto
    Naaaaaa... Os 6m de tubo não justicam 6 dias!!! 1m/dia???
  15.  # 17
    mas eu sou apologista da existencia de rede de retorno pois assim tem apossibilidade de usar ou não conforme os usos individuais de cada um, sendo que na fase de construção é literalmente mais uns trocos, depois é outra historia muito mais complicada.
    Concordam com este comentário: Beto1980, RUIOLI, moody_blue
  16.  # 18
    na minha casa montou-se o sistema para ser ligado com um interruptor nos wc e na cozinha.
    vamos tomar banho, carrega-se no interruptor e a bomba começa a trabalhar. enquanto se tira a roupa e outras coisas a água quente chega à torneira.
  17.  # 19
    É disto q falava ☝️
    Foi caro??
    Os interruptores são cablados?
    Funciona bem?
  18.  # 20
    Colocado por: Beto1980mas deve ser carote
    quaisquer 150€ paga isso
0.0213 seg. NEW
