      taunus
    • 12 outubro 2021 editado
    Quanto às ligações da 1ª foto, quais as ligações a comprar? A medida de fora é com uma chave de bocas de 18mm, será uma 3/8"?
    A de dentro é com uma chave de bocas de 24mm, é a chamada 1/2"?
    Quanto à 2ª foto, qual a ferramenta para retirar estas porcas que são referentes a uma misturadora de lavatório?
    Isso normalmente é com chave de bocas/luneta, quando muito desenrasque com um alicate/chave inglesa...
      taunus
    Colocado por: Vítor MagalhãesIsso normalmente é com chave de bocas/luneta, quando muito desenrasque com um alicate/chave inglesa...
    Tem mesmo de ser tubular. Qual a medida? As outras chaves não dá, é muito apertado.
    (Quer dizer, dar, acaba por dar, mas é muito trabalho para fracos resultados. Prefiro uma chave dedicada pois ainda são umas 7 ou 8 misturadoras)
    Diria com uma chave tubular 10/11, resolve o assunto.
    O ideal era comprar a 10/11 num estabelecimento, com a condição de troca pela 12/13 caso a outra não sirva.
    No chinês vende uns conjuntos de chaves de velas, e com um pouco de engenho consegue adaptar isso a um berbequim aparafusador. Isto para os parafusos de latão de fixar as misturadoras.
    Isso por baixo use uma chave de velas comprida 10/11 com furinho para meter uma chave fenda e rodar
    E quanto às bichas, aquilo é 3/8"?
    Sim 3/8 é chave 18
      taunus
    Colocado por: RicardoPortoSim 3/8 é chave 18
    Precisava de um tê com as seguintes características: 3/8" fêmea a dividir para 2x 3/8" macho, ou seja, na 1ª foto precisava de duplicar as saídas. Isso existe? Já encontrei tês de 3/8" tudo fêmea, mas não queria andar a colocar casquilhos duplos de 3/8", pois era mais um ponto de contacto para ter de vedar.
    Isto encontro:
    https://www.nicolaurosa.com/acessoriosdelatao/214-te-de-3-8-latao-5603480024280.html
    Isto também:
    https://www.nicolaurosa.com/acessoriosdelatao/4-casquilho-duplo-de-3-8-latao-5603480100410.html
    Mas eu queria era isto:
    https://www.aignep.com/bra/Adaptadores/Serie-Adapters/CONEXAO-EM-T-COM-ROSCA-FEMEA-CENTRAL
    • SrR
    • 12 outubro 2021
    Ponha uma torneira de esquadria dupla
    • SrR
    • 12 outubro 2021
    Qual a ideia de ter duas saidas?
    • SrR
    • 12 outubro 2021
    Só tem a água fria ligada à torneira do bide é isso?
  7.  # 13
    Colocado por: SrRPonha uma torneira de esquadria dupla
    É uma instalação sanitária mais antiga e vou colocar uma sanita nova com autoclismo para substituir a actual que tem um autoclismo integrado na parede e que está avariado sem possibilidade de reparação. Assim vou puxar a água para o autoclismo desse bidé que fica a cerca de 60cm.
    Também não encontro torneira de esquadria dupla com fêmea 3/8" e duas saídas macho 3/8". Pode ajudar?
0.0127 seg. NEW
