    Bom dia .
    Em março deste ano comprei uma quinta em Fernão ferro , Seixal , acontece que todas as ruas nas redondezas tem luz e água menos esta , que na altura não existia, pelo que me foi dito a EDP só mete luz se houver mais pedidos ( apenas existe mais um terreno e pelo que falei com o dono não vai fazer o pedido) .
    A solução da EDP é eu ter de pagar todas as despesas para colocarem cá a luz ...
    Uma vez que a quinta é apenas e para já para passar fins de semana , será possível conseguir entre os valores de 2000 a 2500€ +- colocar painéis solares e baterias ?
    Alguém que instale e possa ajudar.me neste dilema...
    Colocado por: Fininhoerá possível conseguir entre os valores de 2000 a 2500€ +- colocar painéis solares e baterias ?
    Não... com baterias não.
    Meta um sistema FV e um gerador de apoio, o gerador terá de ser adequado... Mas seja que sistema for, com esse orçamento. Não sei o que espera.
    Um frigorifico pequeno, alguma iluminação e pouco mais.
    Boas Sr Pedro , obrigado pela rápida resposta , o que tenho estado a usar agora é um gerador de 3.0kv, serve para dar luz ,etc etc mas além de ser a gasolina, é um pouco barulhento ,. Com que valores poderei contar ?
    Assim por alto para estar descansado ao fim de semana ..
    Um sistema de painéis solares com baterias deve rondar os 10.000€ de investimento.
    Não fica mais barato pagar a ligação a sua casa?
    Colocado por: Pedro_MoreiraUm sistema de painéis solares com baterias deve rondar os 10.000€ de investimento.
    Assim por este valor fica..lol
    Começam a haver umas opções a preços mais interessantes.
    https://www.damiasolar.com/pt/kits-solares-casa/kit-para-casa-de-campo-2000w-com-bateria-estacionaria.html#/46-estructura-sem_alterar_a_estrutura_incluindo_a_estrutura_coplanar
    Não sei o que é que são aqueles 2000W de consumo diário (misturam potência com energia, mas enfim...) e até têm kits para menos potência/energia e custo claro.
    Bom dia pessoal, ontem chegou.me uma encomenda de um kit de painéis solares.
    Na zona de Coina ( margem sul Seixal) qual a inclinacao que devo a ter em conta ?
    Já agora qual o melhor telhado para a sua montagem?
    tenho um telheiro em chapa sanduíche e outro em telha de lusalite .
    O equipamento adquirido é : um kit de 6 x Painel Solar 400W Deep Blue 3.0 JA Solar Mono: Oferece algumas características muito notáveis. Um pouco maior do que um painel clássico de 60 células, com altura inferior a 180 cm, ele contém meias células que oferecem uma eficiência muito alta que fornecem 400W de potência. Possui tecnologia PERC e é do fabricante de renome mundial JA Solar.
    2 x Tensite AGM 250Ah 12V Bateria Frontal: Bateria monobloco tipo frontal que não emite gases ou requer manutenção. É uma excelente opção quando se deseja instalar a bateria em um local sem ventilação. Recomenda-se instalá-lo em sua posição natural e em nenhuma circunstância conectá-lo em paralelo. É uma bateria com uma excelente relação qualidade / preço e oferece garantia do fabricante de 2 anos. Possui duas alças para um transporte mais confortável e seus terminais ficam em uma extremidade da parte superior.
    1 x carregador inversor 3000W 24V MPPT 50A deve solar: Oferece uma solução muito útil para sistemas fotovoltaicos isolados, pois permite integrar todos os componentes do sistema num mesmo dispositivo, o qual incorpora também um ecrã LCD que permitirá ver o estado de carga e a tensão das baterias, a entrada amperes em tempo real dos painéis solares e da saída da bateria, além de ter um pequeno diagrama na mesma tela que nos permitirá ver como está fluindo a energia, se direto das baterias ou se vem de um backup gerador que podemos ter em instalação solar. O inversor é uma onda senoidal pura com uma potência de saída de 3000W, o carregador de bateria tem uma carga máxima de 30A e um sinal de partida automático e também integra um regulador de carga MPPT 50A. A garantia do inversor Must Solar é de 2 anos
    Isto é para uma a casa de fim de semana que não temos acesso a luz "ainda " ..como já tinha dito..
    Colocado por: Fininhoqual a inclinação que devo a ter em conta ?
    Não sendo especialista, tirei esta dica algures...
    Do resto, não tenho conhecimentos para ajudar. Desculpe.
    P.S.
    Qual foi o custo desse sistema?
    2400€
    Estas pessoas agradeceram este comentário: gil.alves
    Colocado por: FininhoBom dia .
    2500 euros foi o que a EDP pediu ? Por esse preço nem pensava duas vezes.
    Por 10 mil euros arranja um sistema FV no entanto pode não ser suficiente no inverno. Como já tem gerador de 3 kW, está resolvido para alguma emergência.
    Pense num sistema com 4 kW de painéis e bateria de 7 a 10 kW, a juntar ao seu gerador de 3 kW
    • sltd
    • 11 novembro 2021
    O problema destas ligações e-redes, é que pagas a ligação e mais tarde se alguém quiser também ligar não paga nada.
    A ligação não é tua.
    A um amigo com uma casa a cerca de um Km distante desde o ultimo ponto de luz pediam-lhe 6000 € há 10 anos. E com a mesma condição. A ligação não era dele.
    Montou um sistema com painéis e baterias por menos de metade. É casa de fim de semana. O consumo também não é elevado.
    Colocado por: sltdO problema destas ligações e-redes, é que pagas a ligação e mais tarde se alguém quiser também ligar não paga nada.
    A EDP a mim nem valores apresentou ainda...
    Eu comprei o kit descrito em cima pelos 2400€ , e pelo menos tenho alguma luz sem ser com o gerador ... É casa de fim de semana e não é todos os fins de semana que lá vou... Foi a melhor ideia ( digamos assim ) , não quer dizer que tenha sido a melhor opção , que consegui a nível de valor disponível/ imediato
    Colocado por: callinas2500 euros foi o que a EDP pediu ? Por esse preço nem pensava duas vezes.
    2500€ era o meu orçamento... Emediato, pois não me posso estender muito ..tenho de estar sempre á espera que a EDP apresente uma proposta e depois podia correr o risco de não ter €€€_.... Assim julgo que eu fique resolvido ( minimamente) e se a EDP fizer a proposta que eu veja que é possível da minha parte (€€€) logo instalo cá a EDP...vou dando notícias ...
      aacc
    • 11 novembro 2021
    Colocado por: FininhoA solução da EDP é eu ter de pagar todas as despesas para colocarem cá a luz ...
    Já sabe quais são?
      aacc
    • 11 novembro 2021
     # 17
    Não é bem assim.
  15.  # 18
    Colocado por: aacc
    Já sabe quais são?
    Não não tenho resposta da EDP desde abril/maio ...
  16.  # 19
    Colocado por: aacc
    Já sabe quais são?
  17.  # 20
    Boas pessoal .hoje montei o kit, falta montar os painéis mas pelo menos hoje já não foi preciso ligar o gerador..
0.0229 seg. NEW
