    • dom123
    • 11 novembro 2021 editado
    Boas foristas.
    Vou remodelar a minha cozinha e quero desistir com o esquentador e gás dentro de casa, pois é de garrafa butano.
    Estava inclinado para adquirir uma bomba de calor de 200l mas tenho ouvido falar do termo acumulador Lydos Hybrid e fiquei confuso, pois 100L dá perfeitamente pois somos só 3 em casa e é os banhos não são seguidos.
    Mesmo que sejam seguidos são banhos rápidos, +/- 5 minutos
    A diferença de preço também é significativa, pois uma bomba de calor ronda >1500€ e o termo acumulador Lydos Hybrid 100l wi-fi ronda os 800€
    Agradeço os prós e contras entre os dois produtos, tendo em consideração os meus hábitos de banhos.
    Dr salientar que tenho painéis fotovoltaicos 2,2kw
    • dom123
    • 19 novembro 2021 editado
    Quero implementar este sistema em minha casa, os equipamentos vão ficar nuns anexos que ficam ao lado da casa.
    Como tenho fotovoltaico e para aproveitar o excesso de produção irei colocar um gestor de excedentes para pré aquecer a água num termo acumulador de 100L e com recirculação
    O esquema em em baixo exemplifica o que quero fazer.
    Opiniões?
    • SrR
    • 19 novembro 2021
    N percebi o que pretende.
    • dom123
    Colocado por: SrRN percebi o que pretende.
    Pretendo saber se esse sistema é viável, usar um termo acumulador como slave para aproveitar o excesso de produção do fotovoltaico e se esse esquema carece de aperfeiçoamento
    • dom123
    • 29 novembro 2021 editado
    Boas
    Como tenho um esquentador Vulcano Sensor ventilado WTD 11 KM E , pensei em o aproveitar e esquecer a bomba de calor.
    Sendo assim passaria a adquirir um termoacumulador de 300L que iria sendo aquecido com o excedente dos painéis fotovoltaicos "2.2KW" e em caso de dias pouco solarengos o esquentador como é termostático iria aquecer a água até á temperatura requerida, uns 40º.
    Os equipamentos serão para ficar nuns anexos que ficam a cerca de uns 10 metros da residência, por isso a recirculação de água.
    A bomba terá um interruptor no interior da habitação para ser acionada quando necessário, assim dá para poupar uns bons litros de água
    O retorno da água será melhor entrar no esquentador ou na entrada da água fria do termoacumulador?
    Este esquema que fiz é viável?
  1.  # 6
    Colocado por: dom123que iria sendo aquecido com o excedente dos painéis fotovoltaicos "2.2KW"
    E como é que vai fazer para garantir que só consome mesmo o excedente dos fotovoltaicos?
    (só metendo mais um gestor de excedentes...)
    E esse termoacumulador funciona bem se lhe passar corrente abaixo daquilo que "ele" pretende consumir?
  2.  # 7
    Colocado por: ricardo.rodrigues
    O consumo dele é garantido pelo gestor de excedentes,
    Sendo uma resistência à partida não deve haver problema de funciona com menos watts
  3.  # 8
    Colocado por: dom123O consumo dele é garantido pelo gestor de excedentes,
    Pois, peço desculpa, não reparei na legenda da imagem.
  4.  # 9
    O termoacumulador simples, se optar por um modelo o mais manual possível funcionará sem problema com o gestor de excedentes.
    Já o Lydos Hybrid duvido muito, pois ele tem uma bomba de calor integrada e ele faz a gestão da resistência sozinho. Embora acho que seja só on/off mas não atraves de um simples termostato.
  5.  # 10
    Colocado por: hangas
    Sim, é para usar um termoacumulador o mais simples possível...
    Este só irá aquecer a água o possível para dar apoio ao esquentador
    Nesta nova opção o lydos fica de fora.
    Mesmo na primeira opção o gestor de excedentes era só para o termoacumulador, o qual iria dar apoio ao lydos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Klauser
  6.  # 11
    O tubo de recirculação que diâmetro é aconselhável, igual ou inferior ao de água quente?
  7.  # 12
    Colocado por: dom123O tubo de recirculação que diâmetro é aconselhável, igual ou inferior ao de água quente?
    Tenho em projeto diâmetro igual (e faz todo o sentido que assim seja).
    Edit: estava enganado, tenho diâmetros diferentes, menor no circuito de retorno.
  8.  # 13
    Colocado por: ricardo.rodriguese faz todo o sentido que assim seja
    não faz sentido algum ter uma linha de retorno do mesmo diametro da linha de abastecimento, os custos termicos disso são habitualmente desprezados e não são nada baixos, e ainda por cima não é usual existir qualquer controle sobre os mesmos aumentando desnecessariamente o desperdício de energia.
    Concordam com este comentário: SrR
  9.  # 14
    Colocado por: jorgealvesos custos termicos
    Tem que assumir que vai aplicar bom isolamento (de tubos e acessórios também) em ambas as linhas.
    Não é o diâmetro que vai resolver isso.
    • SrR
    • 21 dezembro 2021 editado
     # 15
    Colocado por: jorgealvesnão faz sentido algum ter uma linha de retorno do mesmo diametro da linha de abastecimento, os custos termicos disso são habitualmente desprezados e não são nada baixos, e ainda por cima não é usual existir qualquer controle sobre os mesmos aumentando desnecessariamente o desperdício de energia.
    Concordam com este comentário:SrR
    mas em contrapartida aumentas o conforto e baixas o desperdício de agua, resumindo não ha Bela sem o monstro
  10.  # 16
    Na minha opinião o desperdício de água é inesistente independentemente da secção do tubo, pois a mesma volta ao termoacumulador, mas posso estar errado
  11.  # 17
    Tendo em vista o cenário traçado, qual o termo acumulador de cerca de 150L aconselhado para o efeito.
    Penso que tem de ser um dos mais simples mas com resistência embainhada, assim posso trocar a mesma sem despejar o termo acumulador.
  12.  # 18
    Venho fazer um update ao meu cenário.
    Comprei um termoacumulador de 150l vulcano que está ligado ao gestor de excedentes.
    Nestes dias de sol consigo aquecer os 150L de água a qual dá para dois banhos por volta das 20h00 e para eu tomar banho por volta da 1h00 da manhã.
    Não podia estar mais satisfeito.
    Assim pouco quase duas garrafas de gás por mês pois o esquentador não liga, só mesmo quando há pouco sol mas mesmo assim a água chega meia morna ao esquentador, poupando assim gás.
    Ainda tenho o esquentador na cozinha e o termoacumulador nos anexos, o sistema de recirculação funciona muito bem.
    Quando ligo a ventoinha da casa de banho, liga a bomba de circulação por 5 minutos, fazendo assim com que a água quente chegue ao esquentador
  13.  # 19
    Up
  14.  # 20
    Colocado por: dom123Venho fazer um update ao meu cenário.
    Bom dia. Como resolveu a eventual formação de legionela na água do termoacumulador ?
0.0205 seg. NEW
