    Boas pessoal,
    Eu vivo na casa da minha sogra, e enquanto não terminar a minha tenho que lá ficar, o problema é que eu tenho no meu quarto uma parede exterior sem qualquer tipo de isolamento, a única coisa que tem do lado de fora é uma chapa que impede a infiltração de agua na parede.
    O problema é que a parede sem isolamento e como a cama está junto a essa parede durante a noite cria muita condensação, a parede é muito fria e é desconfortável tanta humidade.
    Eu estava a pensar meter pladur e lã de rocha, será suficiente!? Eu pedi orçamento a dois gajos para fazer o trabalho, alem de caros, nunca aparecem. Logo terei de DIY está **** sozinho 🤣🤣.
    Devo isolar a parede doutra forma? Que material devo usar? Tenho duvidas sobre o remate junto ao chão!
    forrar o quarto a pladur é uma solução.. nao se esqueça de forrar o tecto também
    Colocado por: luixmodTenho duvidas sobre o remate junto ao chão!
    procure o manual da pladur.. deve estar online em formato digital. explica lá tudo direitinho
    E em termos de isolamento? Lã de rocha é suficiente ou devo isolar com mais alguma coisa? Num dos orçamentos que pedi o homem metia uma tela de alumínio na parede.
    Colocado por: antonylemosforrar o quarto a pladur é uma solução.. nao se esqueça de forrar o tecto também
    O problema do tecto é que não sei se consigo fazer sozinho, não tenho aquela ferramenta que eles usam para elevar a placa até ao tecto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: casadepalha
    O remate junto ao piso é com o rodapé. Sistema de trasdosado autoportante placa simples tipo w11.pt
    Chamam-se braços, com a ajuda de um amigo e umas mines 😅
    Colocado por: luixmodnão tenho aquela ferramenta que eles usam para elevar a placa até ao tecto.
    braços
    Colocado por: luixmodNum dos orçamentos que pedi o homem metia uma tela de alumínio na parede.
    esqueça isso, é banha da cobra, meta lã de rocha com papel craft virado para o lado de dentro
    Colocado por: antonylemosmeta pladur com papel craft
    Colocado por: Belhinho??
    enganei-me.. queria dizer lá de rocha e estava a pensar em pladur
    Vai ter lã de rocha..
    Esqueça a lã de rocha depois é só humidade no pladur.
    Coloque pladur já com isolamento eps, assim acaba a humidade
    E não caia na asneira de colocar montantes, cole à parede para evitar pontes térmicas.
    Colocado por: dom123Esqueça a lã de rocha depois é só humidade no pladur.
    Isto é solução também, no entanto, a questão dos montantes não vai criar pontes térmicas uma vez que não vai fixar diretamente à parede, vai é roubar mais espaço caso seja relevante.
    • dom123
    • 18 novembro 2021 editado
     # 15
    Colocado por: Vítor Magalhães
    Claro que os montantes se forem em ómega ficam diretamente na parede, se forem em U tem também o problema dos parafusos.
    Eu em minha casa nas paredes que ficam para o exterior tive que trocar o pladur que tinha sido colocado com montantes ómega e optei por colocar de novo mas já com isolamento eps e colado à parede.
    O que é certo é que agora não tenho vestígios de humildade
    Nas outras paredes já se nota na zona dos parafusos escuro bem como nos cantos.
    A solução vai ser remodelar o resto também
    Em relação à lã de rocha, tinha colocado numa divisão e ao fim de dois anos tive de tirar pois a parede começou a ficar cheia de humidade e toda preta nos cantos é na zona dos parafusos.
    Quando tirei o pladur reparei que a lã de rocha estava toda húmida
    Percebo o que quer dizer, houve uma má interpretação do termo montantes, os ómegas /maestras não são montantes, esses são obrigatoriamente de fixar ao suporte existente e daí serem pontes térmicas sem dúvida alguma.
    No caso de optar por fixação direta à parede o sistema já será um sistema de revestimento direto.
    dom123
    mas essas tais paredes que ficaram escuras e se começou a ver os parafusos foi com placa dupla ou apenas uma placa de gesso cartonado?
    Colocado por: marco1dom123
    Apenas uma placa de gesso cartonado
    Mas seja dupla ou simples o resultado seria o mesmo pois a ponte térmica está lá
    Para mim a melhor solução é colar, assim não há pontes térmicas e nas paredes que ficam para o exterior é colar pladur já com revestimento eps.
    Mas cada um sabe de si, eu falo por experiência própria e nem se quer sou instalador
    Não havendo condicionantes de espaço a melhor solução, ao que sistemas de placa de gesso diz respeito, será sempre de fazer a divisória afastada da parede, a diversidade de isolamentos/espessuras é maior e inclusive acrescenta uma caixa de ar uniforme.
    Aproveitando o tópico, também quero isolar uma parede do meu quarto mas tenho dúvidas se uso placas de gesso com isolamento incorporado ou se faço a divisória de gesso afastada.
    Nessa parede tenho um tomada elétrica, uma tomada de TV e um interruptor dos estores. Se usar placas com isolamento incorporado, não há o risco de criar pontes térmicas nesses pontos?
    Na alternativa da divisória afastada, qual o afastamento necessário? A lã de rocha encosta diretamente à parede? Como garanto que não há pontes térmicas?
0.0216 seg. NEW
