    Boa noite, não sou entendido na área mas um curioso e que gosta fazer as coisas pela própria mão. Tenho um sistema de aquecimento central através de um fogão a lenha, e agora adquiri um recuperador de calor que queria interligar com todo o sistema. Gostava que me dessem ideias de como devo fazer para ter o melhor desempenho. O sistema atual esta a funcionar em vaso aberto e com opções de aquecimento central e aguas sanitárias ou só aguas sanitárias.
    Concordam com este comentário: Cides2
    Esquema atual.
    Bom dia, alguem me poderia ajudar.
    Isso precisa aí de algum trabalho.
    Como faz o aquecimento central? Onde estão os radiadores?
    Por curiosidade, não seria possível ter ambas as fontes de calor, cada uma com a sua própria bomba circuladora (sendo que ou trabalha uma ou trabalha outra, normalmente não vão acender ambos), ligados em "Y" com válvulas anti-retorno em cada um?
    • SrR
    • 25 novembro 2021
    Colocado por: Bruno.AlvesPor curiosidade, não seria possível ter ambas as fontes de calor, cada uma com a sua própria bomba circuladora (sendo que ou trabalha uma ou trabalha outra, normalmente não vão acender ambos), ligados em "Y" com válvulas anti-retorno em cada um?
    pode, e ate poder desligar automaticamente a caldeira sempre o recuperador trabalhe
    Eu tenho o sistema que está no desenho a trabalhar. Agora queria ligar o recuperador neste sistema e ficar com as 2 fontes de calor. Onde eu possa ligar uma ou outra ou as duas sem problema.
    Não tenho problema com as ligações pois está tudo de fácil acesso agora não sei a melhor maneira de ligar e k proteções tenha de aplicar.
    Pedia ajuda se possível com algum tipo de esquema.
    Não pensem k quero fazer eu as coisas e não quero é gastar dinheiro com professionais. Apenas gosto a fazer.
    O esquema já tem o recuperador e não tem o aquecimento central, por isso tem de estar alguma coisa em falta ;)
    O aquecimento não estará onde diz "recuperador"?
    Nem mais desculpem é aquecimento e não recuperador irei corrigir.
    Quem falta ligar é mesmo o recuperador.
    Esquema atual corregido.
    Colocado por: Cides2não sou entendido na área mas um curioso e que gosta fazer as coisas pela própria mão
    o que pretende é uma coisa de responsabilidade que não deve ser feito por curiosos, para a sua segurança e para a da sua família.
    existem válvulas de segurança que tem que ser montadas e se isso ficar mal feito corre o risco da caldeira do recuperador rebentar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Cides2
    Lamento, mas isso é treta. Blablabla responsabilidade blablabla.
    A menos que existam contratos com penalizações, na eventualidade de problemas cada um vai puxar para si e, possivelmente e eventualmente, divergências serão tratadas em tribunal. Depois de ter paredes ou chão todos rotos ou inundados?
    Rebentar pode a caldeira do recuperador se faltar a luz. Eu cheguei a estar a afogar cavacas em baldes de água. A passar com as cavacas em brasa do recuperador para o tal balde na varanda, em pânico, porque faltou a electricidade.
    Tudo o resto são noções básicas de electricidade que eu, hoje, garanto que tenho mais que quem me instalou os sistemas.
    Se quiserem prova, tenho um sistema RECENTE de BC e recuperador em "paralelo" no depósito de inércia. O problema é que a bomba circuladora é controlada só pela BC. Ora se entrar o recuperador e a BC decidir desligar (ou já estiver desligada), não circula nada para lá do depósito de inércia. E então, rebenta o recuperador? O instalador sabe disto. Não!
    Não, resolvi eu investigando este comportamento e fazendo as intervenções eléctricas necessárias para que a bomba circuladora do AQC arranque tanto pela BC como pelo recuperador. Quadro auxiliar montei eu relés para lógica simples.
    Se aquilo arder, o instalador vai responder? Não, não vai!
    Mas se desse bosta pelas ligações incompletas que ele fez, ia com ele para tribunal? Não, não ia! (e pelo que foi feito, certamente que ia dar cocó!)
    • Cides2
    • 27 novembro 2021 editado
    Colocado por: pauloagsantos
    Obrigado pelo reparo, sei com certeza que existem muitas coisas a ter em conta por isso vim pedir ajuda a quem possa já ter uma ligação parecida ou quem já viveu está experiência. Não vou construir a bomba atômica, acho k o maior problema será tudo rebentar e água por todo o lado embora com sistema em vazo aberto não deve atingir muita pressão.
    Colocado por: Bruno.AlvesLamento, mas isso é treta. Blablabla responsabilidade blablabla.
    Também penso como o Bruno e obrigado pelo seu comentário pois é mesmo assim muitas vezes os ditos profissionais metem cada gafe k valha-me deus.
  13.  # 15
    Não querendo ser chato nem massador, alguém tem alguma sugestão de como o fazer de forma eficiente.
    • SrR
    • 27 novembro 2021
    Colocado por: Cides2Obrigado pelo reparo, sei com certeza que existem muitas coisas a ter em conta por isso vim pedir ajuda a quem possa já ter uma ligação parecida ou quem já viveu está experiência.
    entao procura alguem k tenha um sistema igual instalado é isso?
  14.  # 17
    O k eu procuro é alguém k tenha algo parecido ou visto ou feito e saiba a melhor forma de ligar e controlar.
    Exemplo.
    Ligar as fontes em paralelo e com duas bombas fazer o controlo.
    Ou
    Ligar em série as fontes de calor e com uma bomba trabalhar.
    Tipo tem de se ter cuidado com a pressão ou outra cena qualquer.
  15.  # 18
    ligações com vaso aberto têm regras e preceitos a seguir senão são muito mais perigosas que os circuitos pressurizados que são sem duvida muito mais fáceis de executar, controlar e garantir.
    vivamente não aconselho a fazer sem um mínimo de conhecimentos pois apesar de parecer muito simples existem milhentos pormenores a cumprir.
    ps: maus profissionais existem em todo o lado, mas estas coisas envolvem riscos de explosão colocando em risco a vida das pessoas, não é um mero alagar a casa, é mesmo mandar uma casa abaixo.
    Concordam com este comentário: SrR
    • SrR
    • 27 novembro 2021
     # 19
    Colocado por: Cides2Esquema atual corregido.
    esse esquema como tem nao faz sentido, a valvula de três vias nao esta a fazer nada.
    • SrR
    • 27 novembro 2021
     # 20
    Com vaso fechado seria muito mais simples e seguro. Mas no seu caso tv assim do género obviamente que existe muitas maneiras de fazer a coisa
0.0142 seg. NEW
