    gostaria de saber se alguém dispõe de um modelo da fercar bio 8 horas com sistema de aquecimento já com alguns anos de experiência no seu uso e rendimento,
    já ouvi as opiniões mais distintas estou prestes a fechar contrato e mais uma vez me encontro na dúvida,
    a minha principal questão é relativa ao tempo de arranque do aquecimento, ou seja se o sistema não for utilizado por uns dias quanto demora a retoma para que todos os radiadores e banhos tenham novamente agua quente? durante esses dias em que não é utilizado qual o valor gasto em electricidade?
    obrigado
    • r.v
    • 21 novembro 2021
    TENHO DOIS NA FAMILIA INSTALADOS POR MIM, MAS SÃO OS DOIS A FAZER PRH, PISO RADIANTE hidráulico, em 180m2.
    1 já tem 5 anos a trabalhar e é 5 estrelas, como sabe também são caros. em relação ligado a uma intalação de radiadores de certeza que o fim de 30minutos já estão bem quentes.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Carlos_Lopes
    Colocado por: r.vconcordaragradecercitar
    muito agradecido pela resposta r.v.,
    o sistema que estou a prever é todo em radiadores com montagem pela própria fercar, o que muitos tecnicos me dizem é que a potencialidade de um fogão aquecer uma casa de 300m2 é muito mais redutora que por exemplo um recuperador de calor com caldeira que está melhor preparado de origem para aquecer a agua instantaneamente por isso tem mais agua em contacto com metal e o proprio fogo é aproveitado e conduzido só para isso, enquanto que o fogão tem outras habilidades claramente.
    por exemplo se não estiver em casa 15 dias, quando volta para casa depois de ligar o fogão os radiadores demorarão 30 min a aquecer e a agua dos banhos?
    outra duvida, nos 15 dias que esteve fora a bomba de calor manteve-se ligada à electricidade certo? mantém a agua quente ou a agua volta à sua temperatura fria? pois aquecer a agua de origem vai utilizar muita electricidade... eles prometem um deposito de 500 l, gostaria de saber quais os gastos nestes casos...
    Muito obrigado!!
    Uma casa com 300m2 com radiadores sendo aquecida por um fogão? Ou tem também uma bomba de calor em apoio ao aquecimento?
    Colocado por: jorgealvesUma casa com 300m2 com radiadores sendo aquecida por um fogão? Ou tem também uma bomba de calor em apoio ao aquecimento?
    O sistema que montam já incorpora um depósito acumulador de duas serpentinas com permutador instantâneo e bomba de calor incorporada, que estará ligada ao fogão e a dois vasos de expansão correspondentemente aguas sanitarias e aquecimento central
    Obrigado!
    Colocado por: Carlos_LopesO sistema que montam já incorpora um depósito acumulador de duas serpentinas com permutador instantâneo e bomba de calor incorporada, que estará ligada ao fogão e a dois vasos de expansão correspondentemente aguas sanitarias e aquecimento central
    Colocado por: Carlos_Lopespor exemplo se não estiver em casa 15 dias, quando volta para casa depois de ligar o fogão os radiadores demorarão 30 min a aquecer e a agua dos banhos?
    sabendo que a matematica é uma ciência exata só falta saber qual a potencia da bomba de calor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Carlos_Lopes
    é um dado que não disponho do qual me vou informar, mas isso afecta mais a demora da distribuição das aguas quentes pela casa, certo?
    a questão que colocava era relativa ao aquecimento dos 500l de agua do depósito, ou seja, sem recurso à electricidade qual a eficácia do fogão para aquecer 500l de agua? é um sistema ilusório se estou só a gastar lenha quando ela não aquece nem 10% da agua, quando o consumo vem todo da bomba de calor/electricidade para aquecer a àgua. Era nesse sentido que fazia a questão, não propriamente no tempo que demora a distribuição pelos radiadores mas sim perceber qual a capacidade que o sistema a lenha sozinho tem de aquecer 500l de agua fria, e quanta lenha/tempo demoraria depois de um periodo fora de casa.
    obrigado pela ajuda!
    a própria fercar anuncia o bio como uma caldeira a lenha
    uma caloria e a quantidade calor necessária para fazer elevar 1ºC a 1grama de agua.
    500 milhoes de gramas de agua com um salto termico de aprox 40ºC precisam de 500Mx40, portanto sem saber qual a potencia útil da bomba de calor nem do fogão é tudo suposições.
    Do fogão tenho aqui os dados:
    Bom dia, alguém me consegue ajudar a traduzir esta tabela?
    Q = 4,2 x 500 litros x (60 temperatura final - 15 temperatura inicial) / 3600 = 26,25kwh
    26,25 / 12,4 (fogão potencia entregue à agua) = 2,11 horas
    Alguem me consegue confirmar se estas contas estão correctas? ou deveria utilizar para calcular a potencia nominal?
    Obrigado!
    Colocado por: Carlos_LopesAlguem me consegue confirmar se estas contas estão correctas?
    aproximadamente é isto com a ressalva que a temp inicial pode ser muito inferior
    Introduzo também outra ressalva: o tempo até o fogão estar quente e estar a trabalhar em pleno à temperatura nominal. Eu meteria um extra entre 30 min a 1 hora para o arranque (números a "olho gordo").
    Muito obrigado, posso contar então com por volta de 2h30, 3h00 para o aquecimento da água e depois relativamente à distribuição pela casa está dependente de que factores? Por norma só começa a ser distribuída desde o momento em que atinge 60/70 graus?
    Pela lógica o sistema deve activar sempre a bomba de calor quando estiver fora de casa ou o fogão desligado, para manter a temperatura da água aos 60/70graus. Falta saber é quanto a bomba gasta para manter a mesma temperatura da agua no deposito, como posso calcular esses dados? porque nesse caso a temperatura inicial e final são a mesma.
0.0186 seg. NEW
