    Crio este tópico com o objetivo de colocar a vossas disposição a minha construção para efetuar alguns ensaios de termográfica e aqui postar os resultados para consulta futura de todos.
    Deixo a vossa consideração a indicação de que tipo de ensaios pretendem que sejam aqui colocados.
    Tenho a minha disposição:
    -Camera termográfica flir E6;
    -Sensores de temperatura e humidade da Shelly;
    -Sensor de temperatura;
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RUIOLI, Nostradamus, Djdasa, OrdepOir
    Este tópico pode ser muito interessante para desmitificar certas lendas e mitos que andam por ai sobre as paredes duplas.
    Sugiro:
    1- fotos térmicas do interior e exterior das zonas junto à caixa de estores e ombreiras das janelas.
    2- Fotos térmicas de cada fachada
    3- fotos térmicas dentro da cave para ver a influência da mesma sob o piso superior e se vale mesmo a pena isolar o piso da habitação, da cave.
    4- gráficos com 3 temperaturas ao longo de 24 (ou mais) horas: temp exterior, temp int e temp na cave. Depois repetir a mesma medição daqui a uns meses quando as temperaturas começarem a subir.
    As fotos térmicas com o valor da respectiva temperatura int/ext.
    Concordam com este comentário: OrdepOir
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bigmouse
    Um tópico para seguir. As imagens da camara termografica sao particularmente interessantes.
    Colocado por: Nostradamus1- fotos térmicas do interior e exterior das zonas junto à caixa de estores e ombreiras das janelas.
    Janela Suite
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DR1982, zinna, RUIOLI, Beto1980
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zinna, Mini1300
    vãos Quartos
    Vãos Quartos
    Vaos Quartos
    Corredor Quartos
    Vãos WC
    Porta Entrada
    Porta Entrada
    Vão Sala
    Parade Interior quarto com ETIC de 10cm (Nascente)
    Parede ETIC (Nascente) vs Parede Dupla (Sul)
    Parede dupla Quarto (Norte)
    Parede Escritório Norte
    Parede Divisória Sala / Garagem
    Parede divisória Garagem / Sala
0.0246 seg. NEW
