Colocado por: Pedro BarradasQual é o município?
Colocado por: exlybrisSim tem uma para o prédio. Mas esta fração em específico não tem, já foi pedida e não dão. Um caso complicado. Tem que se fazer novos projetos, e mesmo assim não garantem.
O problema é mesmo ninguém dar garantias de nada...
Colocado por: ADROatelierSó há um caminho:
Tem que consultar um arquitecto ou um engenheiro.
Analisar as supostas desconformidades e corrigi-las fazendo obras, fazendo um projecto.
No final do processo, obterá a desejada licença de utilização.
Se já sabe que não lhe passam a licença de utilização também já deve saber quais as desconformidades, correcto?
Colocado por: exlybrisPreferia um gabinete que se informasse bem, tivesse uma ou duas reuniões, e só com a certeza avançasse.
contrate/ pague somente essa fase preliminar!! depois tira o plano se segue ou não para a frente.
Colocado por: Pedro Barradasque se informasse bem, tivesse uma ou duas reuniões, e só com a certeza avançasse.
Colocado por: Pedro BarradasSTO!!! antes de "avançar"
Efectuar o devido enquadramento legal e de viabilidade técnica da pretensão. Sendo possivel/ viável, montar qual a solução de projecto (fase de projecto) a apresentar
Colocado por: ADROatelierNesse processo são realizadas uma série de diligencias, como consulta do arquivo municipal, visita ao local, análise da competente documentação, reunião camarária e, só então, havendo viabilidade, é que se avança.
Colocado por: ADROatelierBom, não sabemos qual é a dimensão do seu problema, por falta de informações.
Porém, em situações de legalização ou com contornos específicos, por norma, só aceito desenvolver trabalhos que tenho a certeza que vão ser aprovados.
Para o efeito, fazemos algo que se chama "due diligence", sendo que é um serviço pago, mas de valor muito mais reduzido do que realizar um projecto de arquitectura claro.
Estou em crer que isto deve ser a norma, porque os técnicos também não gostam de fazer projectos para ficarem na gaveta ou indeferidos, digo eu.
Colocado por: exlybrisSim, e isso foi +/- feito, mas pelo advogado, mas com apenas uma reunião.
Colocado por: Pedro BarradasTal e qual! O problema é que muitos gabinetes/ técnicos não tem perfil para tomar conta de berbicachos destes... e fazem-no como se fossem tratar de um projecto "normal".
Exato, mas sempre tem sido bem claro da minha parte que é um berbicacho. Ou consegue-se ou não.
Só queria adjudicar se se conseguisse. Existe +/- um feedback positivo da reunião que foi feita na Câmara pelo advogado, mas não estou convencido a 100% devido ao que foi dito não ser bem o que o arquiteto vai fazer. Este vai fazer um projeto normal.
Colocado por: ADROatelierQuando escolhemos um técnico para nos ajudar temos que ter confiança no que nos é transmitido - como se fosse ao médico.
Se a confiança não está estabelecida, não é bom sinal.
Colocado por: ADROatelierTratando-se de um apartamento inserido num prédio com licença, não há de ser assim tão grave!
Essa confiança existia até que reparei que não foram feitas diligências e/ou reuniões.
A desconformidade é a seguinte:
Esta fração não existe nos projetos da Câmara, no entanto na altura da construção foi permitido fazer-se a escritura, e portanto estar devidamente registada no registo civil e finanças.
No entanto, penso que a Câmara irá exigir a alteração do titulo de propriedade horizontal, coisa que o condomínio não quer fazer, e portanto não permite a continuação do processo, mesmo que dê entrada. Acrescento que a fraccao aparece na lista de fraccoes que compõem o prédio, portanto também nao percebo o porque da Camara complicar tanto.
