    • Nito67
    • 24 novembro 2021 editado
    O Arquitecto acabou finalmente a planta da casa.
    Dentro em breve vai dar entrada na câmara. O que acham?
    A moradia fica virada para Norte com vista para o mar e foz do rio Minho em Moledo. Grato desde já . A entrada já pedi para alterar. Será como está na foto.
    A entrada pedonal está virada para oeste.
    • Nito67
    Segue o ficheiro e foto
  1.  # 3
    Sugiro que retire do pdf a informação relativa ao técnico e os seus dados.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nito67
    tem noção dos custos desse envidraçado todo ?
    Ainda não sei os preços. Suponho que se está a referir as janelas dos quartos com janelas de esquina. Se deixo a janela só para norte não tenho sol directo todo o dia. Se coloco a janela para nascente ou poente não tenho vista para o mar. Por isso optei pelas janelas a fazerem esquina
    • RCF
    • 24 novembro 2021
    Está simples e interessante, atendendo à simplicidade. Gosto
    Quanto às janelas de esquina, mesmo a nível construtivo, serão um pouco mais exigentes. E dada a localização, convirá apostar em boas caixilharias e bons vidros.
  4.  # 7
    Reformulava a zona do WC social/apoio ao quarto no Piso 0. Como está tira privacidade ao WC.
  5.  # 8
    AndreS. Como acha que devia ser o Wc social ?
    • RCF
    • 24 novembro 2021
    Colocado por: Nito67AndreS. Como acha que devia ser o Wc social ?
    Eu acho que está ótimo como está
      AndreS
    • 25 novembro 2021 editado
    Colocado por: RCF
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Nito67
    Não acho, porque tem contacto visual com a zona social.
    Se for de facto servir um quarto, imagine que tomou banho e quer passar para o quarto?
    Como colocaria? Não sei, mas pediria que estudassem alternativas e logo via.
    Se for um escritório, n vejo mal, apenas na disposição da sanita e a porta. Se alguém abrir a porta inadvertidamente não dar de cara com a pessoa no trono.
  6.  # 11
    Porque tem claraboias nos wc das suites, quando todas podiam ter simples janelas na parede?
  7.  # 12
    Mesmo a claraboia por cima das escadarias é desnecessária (já tem janela em cima, de frente para as escadarias).
    É uma opção estética?
    • Nito67
    Este quarto só vai servir se tiver visitas com reduzida mobilidade motora ou um dia quando eu já não poder com as pernas. Até lá servirá como escritório e biblioteca. Quanto a porta basta abrir ao contrário.
  8.  # 14
    Querendo a luz a vir por cima, sugiro lantermin e não claraboia.
    Melhor opção em termos de limpeza e de sombreamento (é o que tenho previsto para 2 wc interiores).
    • Nito67
     # 15
    As claraboias vão servir para a luz e para arejar. A minha ideia será colocar de abrir talvez mecanicamente
    Algo do gênero como na foto, mas mais estreito
    • Nito67
    Segundo me disse o Arquitecto será para não ter que afastar mais do vizinho. O terreno não é muito grande e foi necessário fazer alguma ginástica para se implantar o que queríamos . Entre as minhas janelas e as do vizinho tem que haver 10 metros de distância (artigo 60). Como ele já tem janelas, eu não posso.
    • Nito67
     # 17
    Quanto a entrada de luz por cima das escadas será necessária, uma vez a luz vinda da porta vidrada (não janela ) está virada a norte e nao vai dar assim tanta luz para as escadas. Ficavam demasiado escuras.
  9.  # 18
    Colocado por: Nito67As claraboias vão servir para a luz e para arejar. A minha ideia será colocar de abrir talvez mecanicamente
    Preço não deve ser nada meigo essa solução, já pensou em caso de avaria o valor? E transtorno
  10.  # 19
    Como eu lhe disse é uma ideia. Será de abrir. Vamos a ver se manual ou mecânica
    • RCF
    • 25 novembro 2021
     # 20
    Colocado por: AndreSNão acho, porque tem contacto visual com a zona social.
    Trata-se de um WC social... convém que fique acessível à área social.
    A privacidade para quem usar o quarto, poder-se-á colocar quando houverem visitas, mas isso suponho que sejam situações muito excecionais.
    Para colocar apenas uma WC no r/ch, não vejo que seja possível fazer melhor.
0.0222 seg. NEW
