    Existem várias apps na playstore para controlar os equipamentos Daikin. Já estive a ver e experimentei 2 mas acho-as lentas. Para quem usa as apps da Daikin qual delas usam?
    Outra questão, tenho equipamentos Stylish e equipamentos Perfera. Os Stylish foram detectados facilmente pela APP, os Perfera não sincronizam. Alguém que tenha esta experiência?
    Deve utilizar a APP Daikin Residential Controller(beta)......é a que eu uso para controlar uma unidade stylish e 3 ururusarara e funciona perfeitamente.
    Claro ao serem dadas as instruções via APP, demora um pouco mas nada de especial.....O unico senão é que para as unidades ururusarara, apenas tenho acesso às opções básicas de um AC, mas nada que incomode em demasia.
    Também uso a Daikin Residential, tenho os modelos Stylish e trabalha perfeitamente
    Colocado por: prodrigues2000Deve utilizar a APP Daikin Residential Controller(beta)......é a que eu uso para controlar uma unidade stylish e 3 ururusarara e funciona perfeitamente.
    Boa tarde. Qual o grau de satisfação com os ururu sarara? A função de circulação de ar parecida com VMC funciona bem? Nivel de ruido, consumos e qualidade do ar? Já agora tem alguma máquina para espaço grande? Estava a pensar em colocar uma unidade para 60m2.
    Tenho os stylish e uso a Onecta da Daikin.
    Se estiver dentro de casa, uso a Controller, também da Daikin.
    Colocado por: Rui1977Tenho os stylish e uso a Onecta da Daikin.
    Só uso o Onecta. Porquê o Controller?
    Bom dia a todos,
    Coloco a questão a quem souber, e em especial ao nosso especialista jorgealves. Uso o Onecta para controlar 6 UI daikin e tenho uma UI que não consigo controlar apesar de actualizar o seu estado, ou seja, se a ligar com o comando o estado dela altera na aplicação. Também não consigo ligar o seu programador horário na app. Com as outras UI funciona tudo bem.
    Em síntese, a UI não está offline pois actualiza o seu estado na app no entanto não a consigo controlar pela app. Alguma dica?
      taunus
    • 4 janeiro 2023 editado
    Alguém que tenha alguma solução? Já limpei a ram e cache da APP e não mudou nada.
    usar a velha maxima da informatica, desinstalar e reinstalar
    Colocado por: jorgealvesusar a velha maxima da informatica, desinstalar e reinstalar
    Feito e não resultou
    Alguém neste momento com problemas a usar a app Onecta?
    A app parece ter perdido os dados e pede para fazer login, mas parece-me mais que seja um problema geral da Daikin e não da minha app.
    Alguém com o mesmo problema?
    Fui confirmar, está a funcionar bem.
    Já consegui fazer ligação. A app deve ter perdido os dados por algum motivo.
    Obrigado pela info.
    Foi resolvido a última atualização
    Bom dia
    Ontem tinha todas as unidades ok na app e hoje tenho uma offline e não a consigo programar - está inacessível por estar offline. Além de reiniciar a Wi-Fi, alguém sabe ou já passou pelo mesmo para a unidade voltar a estar online?
    Colocado por: nhenriquesOntem tinha todas as unidades ok na app e hoje tenho uma offline e não a consigo programar - está inacessível por estar offline. Além de reiniciar a Wi-Fi, alguém sabe ou já passou pelo mesmo para a unidade voltar a estar online?
    Experimente eliminar essa unidade da aplicação e adicione de novo, como fez quando os comprou.
0.0185 seg. NEW
