    Olá, sou novo por aqui apesar de ter acompanhado muitos dos tópicos que por aqui passam.
    Estou em fase de envio de projeto para aprovação e recebi recentemente este corte construtivo o qual me parece bem, mas venho pedir a opinião de outros profissionais que por aqui andam que por vezes usam métodos diferentes e inovadores.
    A moradia é térrea e vai ser construída no interior onde se fazem sentir temperaturas bastante baixas no inverno. Acham que é uma boa solução como isolamento e como cobertura plana?
    O pessoal gosta de poupar nos projetos, depois tem os projetos a condizer com o que pagou.
    está muito bom esse promenor...;)
    Concordam com este comentário: RicardoPorto, fernandoFerreira, antonylemos
    Pormenor para espetar no lixo.
    Tem que ter 6 a 8cm de isolamento na fachada, 4cm no chão e 12cm no telhado
    Tirando isso, falta muito detalhe, corte térmico da soleira etc
    Colocado por: RicardoPortoTirando isso, falta muito detalhe, corte térmico da soleira etc
    epá...mas tem geodrenos de 150mm!!!
    Obrigado a todos pelos comentários irei falar com o arquiteto de forma a rever estas espessuras de isolamentos.
    De facto é uma moradia com orçamento bastante baixo, mas nesta questão de isolamento e impermeabilização não queria cortar..
    Colocado por: RicardoPortoPormenor para espetar no lixo.
    Quando fala nos 12cm, fala em duas placas separadas uma por cima e outra por baixo das telas ou apenas uma só?
    Uma questão, se calhar parva que ainda não coloquei ao arquiteto, mas o isolamento na cobertura não deveria dobrar na platibanda? E a caixa de estores não deveria igualmente ser isolada?
    Colocado por: maybe666De facto é uma moradia com orçamento bastante baixo, mas nesta questão de isolamento e impermeabilização não queria cortar.
    ...Penso que não entendeu os comentários.
    Aquilo (o boneco e especificações constantes) não cumpre sequer com as exigências regulamentares...
    espessuras e a questão da correcção das pontes termicas planas e lineares...
    maybe666
    tem de compreender que tem ai um pormenor muito pobre, estilo o fraco que se fazia nos anos 80 do séc. passado
    é que nem uma caixa de estores atual ( mais reforçada termicamente) que há agora no mercado conseguiram por.
    Se está preocupado com a climatização da casa tem mesmo que ser muito mas muito mais exigente.
    Esse pormenor é muiuuuuiiittto fraco. Foi feito por um arquiteto? É triste..
    Ao fazer parede dupla é uma obrigatoriedade alinhar o caixilho com o isolamento.
    Ainda sobre a parede dupla, prefiro sempre ter o pano interior mais grosso que o exterior. No seu projecto esta ao contrario.
    Suprimia a caixa de ar ventilada e acrescentava mais espessura ao isolamento.
    Entre outras coisas que ja foram ditas
    completamente errado...
    não cumpre regulamentos
    4 cm na cobertura?
    vigas sem isolamento?
    3 cm na parede?
    isso nem no Algarve está regulamentar
    Colocado por: Pedro Barradasestá muito bom esse promenor...;)
    haha.. não brinques com coisas sérias
    Colocado por: maybe666Obrigado a todos pelos comentários irei falar com o arquiteto de forma a rever estas espessuras de isolamentos.
    se fosse só esse o problema com esse corte..
    olhe, isso para passar na CM 'serve' .. para construir ele que lhe proponha algo melhor pois nem sequer trata as pontes térmicas, se for para ser feito na malásia está bom e pode tirar o isolamento nsa parede.. para portugal.. esqueça.
    o que se quis dizer não é que o orçamento da cas é baixa mas sim que deve ter poupado no arquitecto.. optado por um dos mais baratos.. e isso reflete-se no trabalho feito. para dizer que é um trabalho fraco é pouco
    Não comparo caro ou barato a um pormenor construtivo, uma coisa bem feita demora 1 manhã a fazer.. haja é conhecimento
    Colocado por: RicardoPortohaja é conhecimento
    diga antes.. haja vontade.
    a informação necessária para fazer um bom pormenor está literalmente nas pontas dos dedos.
    Colocado por: antonylemoshaha.. não brinques com coisas sérias
    Aquilo é um pRomenor... Bem feito, é um poRmenor.
    hahah.. nós estamos a brincar mas o homem está ****
    Ele que se inspire aqui neste PORMENOR... é de um projecto meu de finais de 2009... Deve ter sido dos últimos em que fiz com parede dupla... Para Montemor-o-novo.
    É o mais parecido que tenho com o seu.( que me lembre...)
    Também tem problemas/ erros que actualmente não deveriam ser aceites, mas em 12 anos muita coisa mudou... estamos sempre a aprender e a evoluir, nem que seja por força da legislação.
    o conhecimento paga-se
0.0193 seg. NEW
