    • Pe10
    • 1 dezembro 2021
    Boa tarde a todos.
    Das vossas experiências profissionais, qual a vossa opinião sobre a membrana EPDM?
    Numa construção de cobertura plana, em que se quer evitar as lajetas e o seixo rolado, é viável o seguinte método de construçao?
    Laje em betão
    Barreira para vapor
    XPS
    Betonilha com a pendente
    EPDM
    Desde já agradeço as vossas opiniões.
    Cumprimentos,
    Pedro
    Coloque PVC branco resistente aos UV com perfis colaminados
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pe10
    • Pe10
    • 1 dezembro 2021
    RicardoPorto tenho tido alguma opiniões duvidosas sobre a tela PVC.
    Ainda pior, ao colocar diretamente sobre a betonilha, tendo menos elasticidade, pode nao ser a melhor solução.
    • Pe10
    • 4 dezembro 2021
    Bom dia.
    Alguem conhece este material? Algum feedback?
    https://www.riwega.com/en/usb-micro-strong/
    Colocado por: Pe10Ainda pior, ao colocar diretamente sobre a betonilha, tendo menos elasticidade, pode nao ser a melhor solução.
    tem de interpor uma tela dessolarizante.
  3.  # 6
    Colocado por: Pe10Alguem conhece este material? Algum feedback?
    Isso não é apropriado para coberturas de Betão.
    Concordam com este comentário: Pe10
    • Pe10
    • 5 dezembro 2021
    Concordam com este comentário:Pe10
    Pois. Despois de ler percebi que nao era adequado a uma cobertura invertida.
    • Pe10
    • 5 dezembro 2021 editado
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Pe10
    Entre a betonilha e o EPDM? Que tipo de tela? Mesmo com uma betonilha de 5cms?
  4.  # 9
    epdm não é preto ?
  5.  # 10
    Eu provavelmente vou instalar EPDM, o facto de naonter juntas é a meu ver uma grande vantagem.
    • Pe10
    • 5 dezembro 2021
    RicardoPorto, sim é preto.
    DR1982 eu tambem vou colocar. Nao gosto de ver nada por cima das coberturas (seixo por exemplo). Gosto da cobertura clean. Mesmo as lajetas, as juntas sao pontos criticos para acomulaçao de sujidade. A minha unica duvida era a colocaçao de BPV entre o betao e o XPS
    • Pe10
    • 5 dezembro 2021
  6.  # 13
    No meu caso com um rolo de 12.20x30m faço tudo em peça unica, ainda sobra uma tira de 5x12.20
  7.  # 14
    Têm noção do que é ter um telhado preto? Quer uma estufa em casa??
    • SMBS
    • 5 dezembro 2021
     # 15
    Colocado por: DR1982No meu caso com um rolo de 12.20x30m faço tudo em peça unica, ainda sobra uma tira de 5x12.20
    já perguntou se não tem mesmo junta? é que por vezes tem juntas, são é soldadas em fábrica.
    • Pe10
    • 5 dezembro 2021
    Colocado por: RicardoPortoTêm noção do que é ter um telhado preto? Quer uma estufa em casa??
    Mas as telas asfalticas tambem nao sao pretas?
  8.  # 17
    Eu vou colocar soprema elite com acabamento mineral branco...
  9.  # 18
    Colocado por: SMBS
    Em varios sites dizem peça unica.
  10.  # 19
    Colocado por: Pe10juntas sao pontos criticos para acomulaçao de sujidade
    Pois, mas se a pendente for de 2% não acumula nada de especial de lixo (sistema tradicional de tela com xisto).
    E não é pelas juntas que o sistema de telas mete água. Na verdade nas juntas é onde isso tem menos probabilidade de ocorrer, porque aí tem muito maior quantidade de betume.
    Os problemas têm tendência a surgir nos pontos críticos de remates com platibandas e elementos salientes, como tubos de exaustão, claraboias e chaminés.
    Nesses pontos críticos é que é preciso usar acessórios de alta qualidade.
  11.  # 20
    Colocado por: Pe10
    Não se deixam a vista, são protegidas por geotextil e godo
0.0221 seg. NEW
