    boa noite
    tenho material necessário para instalar um recuperador de calor ecofogo para aquecimento de radiadores e aproveitamento
    do excesso de agua quente para aguas sanitárias.
    alguém tem fotos legendas das ligações?
    Obrigado Jorge Alves,
    Vou ver se consigo fazer as ligações corretas
    Nas ligações do deposito de inércia para o depósito Solaris dos painéis solares também vou ter dificuldade, não tem umas fotos que possa ajudar- me?
    Colocado por: mnsmoucoNas ligações do deposito de inércia para o depósito Solaris dos painéis solares também vou ter dificuldade, não tem umas fotos que possa ajudar- me?
    é melhor descrever exactamente o que pretende
    Então pretendo ligar o recuperador de calor ( ecofogo ) a pré instalação que já tinha com esperas
    No teto da lavanderia para os radiadores, tenho também painéis solares e um depósito da Rotex Solaris R4 , onde julgo poder utilizar juntamente com com o recuperador para aproveitar as águas , só não sei por onde começar.
    Vou enviar fotos do que tenho
    • SrR
    • 9 dezembro 2021
    Muito basicamente quer colocar um recuperador e do recuperador quer ligar ao aquecimento e também aquecer um depósito de aqs ė isso?
    Exatamente,
    Neste momento as aqs estão ligadas é mesmo
    Do recuperador / águas quentes sanitárias/ radiadores não sei se é o sentido correto.
    as fotos
    • SrR
    • 9 dezembro 2021 editado
    Muitoooooo resumindamente, do recuperador tem 2 tubos a sair (envio/retorno), esses dois ira os ligar por ex directamente ao aquecimento com o uso de uma bomba circuladora, e para as aqs coloca 2 derivações (T) para ligar directamente a uma serpentina do depósito das aqs e também pode usar uma outra bomba pro efeito, no meio disto tudo tem k colocar toda a valvularia e equipamentos de segurança necessários assim como a gestão da instalação.
    este é o recuperador
  11.  # 13
  12.  # 14
    AQS
  13.  # 15
  14.  # 16
  15.  # 17
    o material + os radiadores e acessorios
  16.  # 18
    as 2 pontas unidas por uma bicha são as esperas para o aquecimentos dos radiadores e tem + 2 esperas que não são visíveis
    1º foto , o problema é saber por onde começar...
  17.  # 19
    Colocado por: mnsmouco.
    vaso aberto não é uma boa soluçáo
    Concordam com este comentário: SrR
    • SrR
    • 9 dezembro 2021
     # 20
    Colocado por: mnsmoucofoto , o problema é saber por onde começar...
    os dois tubos vao ligar um à IDA outro ao retorno de maneira k fiquem cruzadas as ligações. A ligação não é difícil, super facil se seguir pelo esquema que o jorge postou consegue sem problemas.
0.0185 seg. NEW
